Scarico acque nere otturato
bubana Offline
Registrato: Jan 2015 Online
di recente ho acquistato Bavaria vision 42 del 2019 ... mi sono ritrovato con problema scarico serbatoio acque nere otturato .... premesso che lo scarico a mare non è con valvola a tre vie ma una sola True design... e quindi la mandata dalla pompa entra nel serbatoio e per caduta dovrebbe svuotarsi ,..non ho trituratore intermedio,.. chiedo quindi, se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e come lo ha risolto ,..grazie a tutti x le info che potrete dare ..Stefano
25-04-2022 11:16
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Scarico acque nere otturato
Ciao bubana,
aniche a me è capitato lo stesso problema, causato da un uso errato del WC da una componente femminile dell'equipaggio!
Purtroppo l'unica soluzione è stata di infilare un cavetto metallico (quello che usano per gli impianti elettrici per intenderci,) dalla presa a mare, risalendo nel circuito fino a raggiungere la parte che fa da tappo; tirando e spingendo alla fine si dovrebbe liberare l'ostruzione ed uscire dalla presa a mare.
Non è stato piacevole, ma non ho trovato alternative, e comunque è efficace!
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Successo anche a me, più che la valvola si intasava il serbatoio.
Due volte ho dovuto riempirlo d'acqua e poi con un asta, dal foro di ispezione, smuovere finchè non si è svuotato
Stefano
26-04-2022 07:30
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ho comperato il mio Bavaria con la vasca piena di ….. del precedente proprietario che , oltretutto , aveva tacitato l’allarme del troppo pieno staccando il filo . È stato il motivo di una lite notevole .
È stato detto , dall’esterno con sonda o anche aria compressa ( con giudizio ) . Poi una volta svuotato il liquame si può aiutare la fanghiglia sabbiosa sul fondo a scendere dallo scarico con una spatola dal manico lungo . Mooolto antipatico come lavoro !
26-04-2022 08:18
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Capitato più di una volta ad un amico con un Bavaria 44, evidentemente nella progettazione della soluzione è stato fatto qualche errore. Lui si è procurato un fil di ferro morbido che ormai usa con abilità a partire dallo scarico.
A me sembra che si potrebbe usare con successo uno di quei flessibili a molla lunghi un paio di metri, quelli con la manovella da un lato che si usano per sturare i lavandini; penso si adatterebbe meglio al percorso. Eviterei l'aria compressa, perchè il rischio di danni è elevato.
Visto fare, è un vero "lavoro inqualificabile" e andrebbe per giunta fatto in altura, per non inquinare vicino costa.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2022 13:13 da ITA-16495.)
26-04-2022 13:13
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
In 15 anni di uso corretto del serbatoio acque nere non ho mai avuto un problema. Poi, un giorno, una giovane amica dei miei figli ha pensato bene di buttare il tampax nel gabinetto. E qui non c'è stato cavetto metallico/sonda che abbia risolto..... Sad
27-04-2022 09:31
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Può anche essere che il blocco sia dovuto a calcare solidificatosi nel tratto di raccordo sottostante la valvola di chisura in fondo al serbatoio acque nere. A me é successo questo e non c’è molla o cavo per sturare che tenga. Devi sostituire valvola e raccordo. Se il serbatoio é pieno fallo prima svuotare da una stazione di pompaggio.
01-05-2022 09:25
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Ho arrotolato la parte finale di un fil di ferro, mi pare di 1mm e 1/2 di diametro attorno ad un tondino per creare un ricciolo tipo coda di porco. Il tutto lungo 1, 2m. L' altra parte piegata a 90°per 6/7 cm da usare come leva. Poi, con tanta pazienza, stomaco e una buona aereazione, lo infilo dal tappo di ispezione trovando la parte morbida sul fondo duro. A quel punto lo giro facendolo penetrare, quando sento che é dentro per un buon 10 cm basta sollevarlo un paio di volte e il gioco è fatto.... Un gioco di m... a
01-05-2022 15:48
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Sturato con la molla in metallo per tubi idraulici da fuori .
Non so se poi esista qualche liquidi a DOC. 2 litri di aceto lasciati li a lavora un po' male non possono fare
02-05-2022 07:55
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sul Bavaria 38 di mio vicino l' abbiamo sturato mettendo la barca all' inglese su pontile galleggiante e da sdraiato sul pontile infilata nello scarico gomma dell' acqua accesa, di colpo si è stappato, ed in quel momento era meglio non fare il bagno!!
02-05-2022 08:47
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Io sturato entrando con una molla da elettricista dalla presa a mare di scarico, facendo il bagno all’ancora. Al momento dello stoppo del tappo, record mondiale di velocità a stile libero
Sarebbe meglio farlo lontano dalla costa
(Bullo)
11-05-2022 14:02
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ITA 16495 ha scritto: "A me sembra che si potrebbe usare con successo uno di quei flessibili a molla lunghi un paio di metri, quelli con la manovella da un lato che si usano per sturare i lavandini".
io una volta ho risolto il problema infilando quel tipo di flessibile dallo scarico in acqua; cammina nel tubo e nelle sue curve sino al serbatoio meglio di qualunque filo di ferro o altro
11-05-2022 22:24
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(11-05-2022 22:24)phoenix.1 Ha scritto:  ITA 16495 ha scritto: "A me sembra che si potrebbe usare con successo uno di quei flessibili a molla lunghi un paio di metri, quelli con la manovella da un lato che si usano per sturare i lavandini".
Di solito i sistemi indicati funzionano. Altre volte purtroppo no. In un caso ho dovuto aspettare di alare la barca e rifare tutta la linea di scarico. Se uno ha la possibilità periodicamente di sciacquare dall’alto…… magari fuori stagione e senza barca vicine.
Il killer più insidioso è la salvietta umidificata……. Se ne trovò una a bordo la butto senza nemmeno avvisare l’ospite che l’ha portata.
12-05-2022 12:30
ITA-16495 Offline
(12-05-2022 12:30)scornaj Ha scritto:  ...
Perquisisci gli ospiti e requisisci gli umidificati all'imbarco! 95
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2022 11:17 da ITA-16495.)
13-05-2022 11:16
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(26-04-2022 08:18)traballi carlo Ha scritto:  Ho comperato il mio Bavaria con la vasca piena di ….. del precedente proprietario che , oltretutto , aveva tacitato l’allarme del troppo pieno staccando il filo . È stato il motivo di una lite notevole .
Questa la so: esplosione a S.Vito, pioggia di M a TriesteSmiley36
13-05-2022 11:33
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Se hai coraggio e se l acqua no é troppo fredda io faccio cosi' nei casi piu disperati: prendo un cavo di una draglia di 5/6 mm, lo attacco al trapanino, poi lo passo dentro il passascafo e lo guido mentre un altro dalla coperta aziona il trapanino...
E poi per evitare incrostazioni usare acqua dolce per il wc invece che l acqua di mare, l urina fa precipitare il sale e crea quelle icrostazioni che riducono la portata dei tubi ed aumentano la resistenza allo scorrimento0
Se é un problema ricorrente, si usa mettere dopo la valvola un T di ispezione con un tappo di plastica per potere intervenire, ovviamente scaricando il serbatoi dalla presa sul ponte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2022 09:53 da luca boetti.)
18-05-2022 09:50
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Gli idraulici hanno ed usano dei liquidi acidi che sciolgono i materiali otturanti. Se non sei idraulico, i magazzini non te li vendono, ma avendone uno come amico...
19-05-2022 22:04
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.255 13-09-2025 12:17
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.119 14-11-2024 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 633 21-10-2024 18:59
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 475 17-08-2024 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 675 15-07-2024 17:51
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 709 26-06-2024 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.951 21-06-2024 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.429 04-04-2024 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.507 28-12-2023 09:47
  wc nautico otturato dante calderoni 24 4.044 08-12-2023 15:38
