Serbatoio acqua comet 333
Buongiorno, qualcuno sa dirmi di che materiale sono i serbatoi del comet 333?
Ho scoperto questa crepa malamente riparata con il silicone sul mio che ovviamente perdeva ???
È già succeso ad altri? Come avete risolto?
Allegati
.jpg   20220612_124546.jpg (Dimensione: 740,45 KB / Download: 226)
Se chiedi VTR non è, polietilene? Puoi provare a saldarlo?
Non è vetroresina, è un materiale plastico simile a quellj delle taniche. Vorrei provare a saldarlo e per farlo devo procurarmi delle bacchette dello stesso materiale.
Per questo chiedo che materiale sia, perchè il polipropilene si salda con il polipropilene, il polietilene con il polietilene, il pvc con il pvc etc.
Ho trovato l'informazione sulla documentazione originale della barca; i serbatoi sono in polietilene (il materiale pij ostico dincollare ...
Smiley42
Aggiornamento: non ho ancora deciso come intervenire ma la settimana prossima faccio una minicrociera con la famiglia, quindi ho deciso di fare una riparazione temporanea: ho fatto una pallina di butile e l'ho schiacciata con forza sulla crepa. Secondo me dovrebbe twnere dato che il serbatoio non è in pressione e la crepa è sulla parte superiore del serbatoio.
Che ne pensate? Esperienze in merito?
Allegati
.jpg   Screenshot_20220618-004759_Gallery.jpg (Dimensione: 28,33 KB / Download: 128)
Proverei con un paio di mani di VTR ed epossidica dopo aver irruvidito per bene la zona.
(18-06-2022, 00:49)ibanez Ha scritto: Aggiornamento: non ho ancora deciso come intervenire ma la settimana prossima faccio una minicrociera con la famiglia, quindi ho deciso di fare una riparazione temporanea: ho fatto una pallina di butile e l'ho schiacciata con forza sulla crepa. Secondo me dovrebbe twnere dato che il serbatoio non è in pressione e la crepa è sulla parte superiore del serbatoio.
Sul mio comet ho risolto il problema con il multifiss.
carteggiare leggermente dentro e fuori e applicare il multifiss il quale si attacca anche in immersione.
Io per una soluzione di emergenza proverei con il sikaflex. L'ho sperimentato su un vecchio serbatoio da 500 litri che tengo in giardino e col tempo si era fessurato alla base. Primo tentativo di riparazione con resina è durato meno di una stagione nonostante la carteggiatura preventiva. Dopo ho usato del sikaflex che ha aderito perfettamente per diversi anni; solo di recente ha ripreso a perdere. Il vantaggio del sikaflex è che mantiene l'elasticità sopportando le dilatazioni del serbatoio.
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.693 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 978 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.165 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 888 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.403 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.135 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.502 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 676 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.701 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 10.394 27-12-2023, 13:35
