Cambio olio invertitore
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve a tutti,
Invertitore ZF 10M, dopo quanto si cambia l'olio?
Il livello giusto corrisponde all'unica tacca sull'astina?
Terzo quesito, la sigla dell'olio riportata sull'invertitore è ATF 20 Nm/15 lbft,
ci sono altri oli con specifiche equivalenti?
Grazie per le vostre risposte.
12-07-2022 17:48
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Cambio olio invertitore
https://www.yanmar.com/media/global/com/...-Multi.pdf
12-07-2022 18:53
gennarino Offline
Grazie EC, ottimo.
12-07-2022 19:03
maurotss Offline
Di solito si cambia una volta a l'anno a inizio stagione,se ci sono perdite si aggiunge fino alla tacca.
la misurazione del olio va fatta con l'asta appoggiata alla base, è non avvitata.
12-07-2022 22:39
gennarino Offline
Ecco, la posizione dell'asta appoggiata non la ricordavo.
Grazie.
13-07-2022 13:04
EC Offline
(12-07-2022 22:39)maurotss Ha scritto:  Di solito si cambia una volta a l'anno a inizio stagione,se ci sono perdite si aggiunge fino alla tacca.
Il meccanico e altri velisti mi hanno sempre consigliato la sostituzione dell'olio a fine stagione in modo che durante la sosta invernale si evitino eventuali depositi.
ASTA misurazione: il libretto raccomanda di infilarla a fondo per misurare correttamente il livello (almeno nei Beta e nei Nanni).
15-07-2022 20:09
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione:...ASTA misurazione: il libretto raccomanda di infilarla a fondo per misurare correttamente il livello (almeno nei Beta e nei Nanni)
Ma è riferito all'olio motore o all'olio invertitore?
La filettatura dovrebbe esserci solo per il secondo.
15-07-2022 21:38
gennarino Offline
Sul manuale ZF postato c'è il disegno dell'astina appoggiata sul carter, non avvitata. Dal resto se ogni volta che si misura bisognasse avvitarla non si finirebbe più la filettatura è lunghissima, chi ha provato sa di che parlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2022 22:04 da gennarino.)
15-07-2022 22:00
Gabriele Offline
Anche sui Kanzaki montati da Yanmar è uguale: una tacca sola, da verificare con tappo appoggiato.
Penso che l'altro suggerimento si riferisse all'olio motore.
15-07-2022 23:54
EC Offline
(15-07-2022 23:54)Gabriele Ha scritto:  Anche sui Kanzaki montati da Yanmar è uguale: una tacca sola, da verificare con tappo appoggiato.
Sì esatto, si parlava di olio motore...
16-07-2022 17:59
maurotss Offline
(15-07-2022 20:09)EC Ha scritto:  Il meccanico e altri velisti mi hanno sempre consigliato la sostituzione dell'olio a fine stagione in modo che durante la sosta invernale si evitino eventuali depositi.
no va appoggiato sulla base,i depositi restano sul fondo è basta togliere il tappo e vengono fuori anche i depositi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2022 22:10 da maurotss.)
16-07-2022 22:10
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 279 oggi 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.037 ieri 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 145 04-08-2025 08:57
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 98 17.822 04-08-2025 08:53
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 152 31-07-2025 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 548 29-07-2025 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.487 28-07-2025 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.071 26-07-2025 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 222 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 279 18-07-2025 08:23
