Pilota automatico su asse timone in carbonio
davisail Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2014 Online
Buongiorno a tutti
Dovrei realizzare una Biella per il montaggio del pilota automatico su un asse in carbonio. È possibile usare metalli?
Avete foto o idee?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2022 12:14 da davisail.)
28-07-2022 12:13
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Pilota automatico su asse timone in carbonio
non hai un settore a cui sono collegati i cavi della timoneria e che é collegato all'asse?
Solitamente ci si attacca al settore anche per avere un braccio adeguato. Che io sappia sono tutti settori in Alluminio
28-07-2022 12:17
davisail Offline
Perdonami ma dovevo specificare che ho il timone a barra
Quindi nessuna timoneria
28-07-2022 12:24
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non tutti i settori sono abbastanza robusti da gestire gli sforzi dovuti all’attuatore lineare. Corretta la scelta di utilizzare una bielletta calettata sull’asse del timone. Potresti cercare una bielletta in carbonio ma non oso pensare al costo, oppure utilizzare un attuatore rotativo. Si utilizza una catena, un pignone posto sull’attuatore ed una corona calettata sull’asse della ruota. L’unico svantaggio è che, utilizzando i frenelli per trasmettere il moto alla pala, in caso di rottura di uno di questi anche il pilota automatico è inutile. Il motore è esattamente lo stesso dell’attuatore lineare, ma non dovendo trasformare il moto rotatorio in lineare è molto più semplice ed affidabile. Ti risparmi il costo della bielletta, se non ricordo male intorno ai 300 eurozzi per una in alluminio, e della lavorazione dell’asse (inserimento chiavetta). Devi però verificare che sia possibile aggiungere sull’asse della ruota la corona, in caso contrario occorre sostituire l’asse. Il tutto ha senso se hai il timone a ruota.
Oooooppppsss!
Sono arrivato tardi, scusa il pippone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2022 12:41 da pepe1395.)
28-07-2022 12:39
davisail Offline
Il mio timone è a barra e sono obbligato a montare una Biella. Costruire una Biella in carbonio non sarebbe un problema, la mia paura è forare l’asse per inserire una spina che in questo caso sostituirebbe il grano presente sulle bielle in acciaio ( temo che un domani possa delaminare)
28-07-2022 13:00
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(28-07-2022 13:00)davisail Ha scritto:  Il mio timone è a barra e sono obbligato a montare una Biella. Costruire una Biella in carbonio non sarebbe un problema, la mia paura è forare l’asse per inserire una spina che in questo caso sostituirebbe il grano presente sulle bielle in acciaio ( temo che un domani possa delaminare)
Non mi intendo tanto di alberi in carbonio ma sinceramente non lo forerei mai.
Una bella flangia a guance fatta a misura precisa con 2/4 viti che stringono dovrebbe andare. Se poi il carbonio è proprio così restio ad avere un coefficiente di attrito statico decente: fai la flangia e incollala con epossidica. Avrai un po' di problemi quando e se mai dovrai smontarla ma certamente terrà bene.
63
Una domanda che però potrebbe suggerire qualcosa: la barra del timone, com'è fissata all'albero di carbonio? E la pala? Dubito che ci siano fori per spine.
Daniele
28-07-2022 13:45
scud Offline
beh potresti fare una biella che abbraccia il timone con due semianelli anch'essi in carbonio e stretti con due bulloni- dipende dal diametro dell'asse se é piccolo aumentano le probabilità che slitti ma la barra come é fissata? prendi spunto da lì magari
28-07-2022 13:47
danielef Offline
(28-07-2022 13:47)scud Ha scritto:  beh potresti fare una biella che abbraccia il timone con due semianelli anch'essi in carbonio e stretti con due bulloni- dipende dal diametro dell'asse se é piccolo aumentano le probabilità che slitti ma la barra come é fissata? prendi spunto da lì magari
Non è un caso che siamo entrambi senior utenti...
Smiley1
Daniele
28-07-2022 14:54
scud Offline
Uuuuupsssss non c'era la tu risposta giuro! Non volevo copiare
28-07-2022 14:57
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mah, trasferire tutto alla sezione sfera di cristallo?
Non sappiamo che barca sia, timone a barra farebbe supporre non troppo grande, quindi pilotabile con il solito pistoncino in coperta, a meno di esigenze particolari.
In ogni caso chi ha costruito il timone potrebbe dare le specifiche, io eviterei appiccichi estemporanei su un organo così essenziale,
(Porfirio)
28-07-2022 16:45
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Magari se si mette una foto è piu' semlice capire il problema, 43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2022 22:25 da maurotss.)
28-07-2022 22:24
danielef Offline
(28-07-2022 14:57)scud Ha scritto:  Uuuuupsssss non c'era la tu risposta giuro! Non volevo copiare
Ma figurati, succede! Mi fa piacere che pensiamo le stesse cose: è una "garanzia di qualità" e lo dico sinceramente.
Daniele
29-07-2022 00:06
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Vendono delle bielle gia fatte in alluminio che devi poi portare dal tornitore per farti fare il buco del diametro dell assedel timone meno 3/4mm per sringere, poi gli metti la spina, che puo' essere passante oppure solo inserita da una parte sola, oppure una chiavetta verticale,
ne ho visto di tutti i tipi e sembrano tutti validi
31-07-2022 11:33
danielef Offline
(31-07-2022 11:33)luca boetti Ha scritto:  Vendono delle bielle gia fatte in alluminio che devi poi portare dal tornitore per farti fare il buco del diametro dell assedel timone meno 3/4mm per sringere, poi gli metti la spina, che puo' essere passante oppure solo inserita da una parte sola, oppure una chiavetta verticale,
Tutto giusto se si trattasse di un asse metallico fatto di tondo pieno o di un tubo con pareti abbastanza grandi da tollerare una spina o una chiavetta/linguetta, ma qui si tratta di un asse in fibra di carbonio che non sappiamo neppure se è un tondo pieno o un tubo e quali siano le dimensioni delle pareti.
Non è possibile ignorare la possibile delaminazione.
Daniele
31-07-2022 12:54
oudeis Offline
(31-07-2022 12:54)danielef Ha scritto:  Tutto giusto se si trattasse di un asse metallico fatto di tondo pieno o di un tubo con pareti abbastanza grandi da tollerare una spina o una chiavetta/linguetta, ma qui si tratta di un asse in fibra di carbonio che non sappiamo neppure se è un tondo pieno o un tubo e quali siano le dimensioni delle pareti.
Appunto.
(Porfirio)
31-07-2022 15:11
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 4.561 26-04-2025 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 632 09-04-2025 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 612 27-02-2025 09:27
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 20.409 04-02-2025 23:46
  calibrazione errata del timone autopilota rilevata [pilota GARMIN GHP] mac222 1 1.032 11-12-2024 17:03
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.060 17-06-2024 07:44
  lavori su asse timone vonkapp 7 963 15-06-2024 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 670 25-05-2024 09:16
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 547 23-03-2024 08:58
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.207 17-11-2023 12:31
