Problema ancora delta che viene su girata
Ciao,
Provo a chiedere aiuto/consigli.
Sul 21.7 ho di recente cambiato l'ancora (simil cqr) e messo una delta originale da 6kg collegata alla catena con classico giunto fisso.
In pratica quando salpiamo, il 90% delle volte l'ancora sale girata con il cuneo verso l'alto e mi crea parecchi problemi di manovra. Il 21.7 a prua ha un piccolo buttafuori con puleggia ma essendo poco pronunciato e le guance poco alte è facile che il fusto della Delta salti fuori e non riesca a girarsi.
Dovrei mettere un giunto girevole tra ancora e catena o sto sbagliando qualcos'altro?
Metto una foto da web del musone
6 Kg. la prendi in mano e fai quello che vuoi.
Una confezione di acqua minerale pesa 9 kg.
Ciao Marco, io ho un'ancora Delta 6kg con giunto Kong e non ho questo problema.
In ogni caso, appena l'ancora viene su la prendo a mano e la ripongo nel gavone. Come dice Bullo, pesa talmente poco che ci va un attimo.
Se non vuoi prenderla a mano, prova a mettere un po’ di marcia in dietro quando l’ancora è a circa un metro sotto la superficie e vedrai che il movimento dell’acqua girerà nel verso giusto l’ancora. Quando salpiamo, in genere la barca procede in avanti e questo gira l’ancora nel verso sbagliato
Grazie per le risposte.
Si certo, l'ancora è talmente leggera che alla fine dell'operazione la si prende in mano e viene sempre riposta dentro il gavone. La difficoltà sta nell'issata. Provo a spiegarmi..
Siamo all'ancora, magari con un po' di onda di prua.
Iniziamo la manovra di salpa, quindi qualcuno a prua tira a bordo la catena.. Alla fine dell'issata della catena, per togliere.l'ancora dal musone ed evitare che sbatta sul dritto, cerchiamo di tirare.la Delta sul musone "a battuta", per poi essere liberi di manovrare all'ormeggio, prendere in mano l'ancora e riporla, ma se la delta esce dall'acqua girata non riusciamo a farle scavallare la puleggia del musone.
Bullo sì è dimenticato di darti un suggerimento che ho usato e funziona eggreggiamente, ovvero 2 maniglioni per tè dell'8, contrapposti con il perno incassato da bloccare con un goccio di frenafiletti. Poca spesa tanta resa
Con un'ammiragliato cosa faresti?
Wally è una vita che dico che ci vogliono due gambetti, grilli, "maniglioni".
Qua siamo sulla sezione delle vele e regate, andrebbe spostato in altra sezione.
cosa sono i maniglioni per te`?
(Bullo)
I maniglioni si chiamano così i gambetti o grilli quando sono molti grossi sulle navi.
Quelli usati sulle nostre barche sono gambetti o grilli.
Gambetti solo per noi nord est adriatici, a sondaggio, fin dove arriva il termine dialettale gambetto? Ravenna-Pola?
Mi fate capire per quale logica meccanica con due grilli l ancora viene su diritta? Dovrebbe avere le stesse probabilità...
(16-08-2022, 15:04)Wally Ha scritto: Gambetti solo per noi nord est adriatico...
Mannaggia a voi... ero così contento di chiamarli grilli... 95 ma forse perché son Furlan? Smiley33
Comunque 2 grilli...
I Grilli devono per foza essere due, uno grosso fa da cicala e non può passare sulla maglia della catena, il secondo è per unire la catena alla cicala.
Nessuna logica, personalmente quei snodi che si usano non mi danno fiducia, oppppppinione personale, magari resistono, anche se una volta ne ho trovato uno che si stava aprendo.
Salpavo a mano e tra i due grilli avevo questo. Poca spesa, buona resa. Quando comincia a logorarsi, dopo anni, lo si vede. Niente sorprese.
https://www.tulsachain.com/eye-amp-eye-drop-forged-swivels.html?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping_FetchTulsa&utm_term=4577610505621854&utm_content=Swivels
Con interposto un grillo , altrimenti rischia di aprirsi a causa dei carichi laterali.
(16-08-2022, 16:47)bullo Ha scritto: I Grilli devono per foza essere due, uno grosso fa da cicala e non può passare sulla maglia della catena, il secondo è per unire la catena alla cicala.-
Nessuna logica, personalmente quei snodi che si usano non mi danno fiducia, oppppppinione personale, magari resistono, anche se una volta ne ho trovato uno che si stava aprendo.-
Concordo sugli snodi.
Il discorso della cicala si è no.
Io ad esempio non ho spazio per far passare nel musone un grillo più grande di quello con il quale unisco catena ed ancora. Avrebbero senso due grilli uguali?
(16-08-2022, 08:31)Wally Ha scritto: Bullo sì è dimenticato di darti un suggerimento che ho usato e funziona eggreggiamente, ovvero 2 maniglioni per tè dell'8, contrapposti con il perno incassato da bloccare con un goccio di frenafiletti. Poca spesa tanta resa
Quali differenze hai notato tra uno e due maniglione?
Maniglioni uguali oppure uno più grande lato ancora?
Questo è lo snodo più ben fatto che ho trovato .
Per essere sicuri che l'ancora arrivi su dritta comunque l'unica soluzione è quella di usare un giunto autoraddrizzante tipo il Douglas, ma bisogna fidarsi...
Mi fido più del grillo (Whichard) no cinese da 5 euro.
(16-08-2022, 16:10)kavokcinque Ha scritto: Mi fate capire per quale logica meccanica con due grilli l ancora viene su diritta? Dovrebbe avere le stesse probabilità...
È da un po' che non mi faccio più questa domanda...
100% dritta e questo mi basta...
catena da 8, 2 grilli da 10 e ancora delta da 10
Confermo, l' importante cge siano a perno incassato altrimenti si incastrano nel musone, la logica credo che sia cge quando sale tende a venir sù giusta e tende a ruotare in aria ma al momento che il primo grillo che sale si aploggia sulla ruota vincola la posizione per baricentro dell'ancora tende comunque a salire correttamente, verifica anche che la catena non sia attorcigliata, uno dei tanti buoni consigli appresi da bulloSmiley141
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 5.304 24-09-2025, 17:37
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.916 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.650 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.159 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.489 02-08-2024, 22:16
  Ancora Delta e grippia kobold 14 2.286 01-08-2024, 17:53
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.104 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.181 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.789 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.298 19-04-2024, 12:15
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 6.137 23-03-2024, 15:32
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 828 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.770 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.575 21-07-2023, 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.763 17-05-2023, 22:22
