Sostituzione winch
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sostituzione winch
Buongiorno a tutti come da titolo voglio sostituire il winch della randa del mio Comet 910 del 1974, con un winch self tailing nuovo. Ho due misure prese esternamente la base della campana che è 38 cm equella del collo dove viene avvolta la cima della randa che è 24 cm. Ci sono altre misure da prendere? Vorrei ordinare quello giusto. Consigli sono ben accettati. B.V.
Ho visto le misure sono la circonferenza delle due posizioni. Grazie. B.V..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2022 10:55 da garbino13.)
04-09-2022 10:52
rob Offline
RE: Sostituzione winch
L'impronta dei fori dei bulloni passanti che lo fissano alla coperta.
04-09-2022 10:58
kavokcinque Offline
Cercalo usato, magari chiudi i fori e fori nuovamente se occorre.
04-09-2022 11:11
Beh direi rapporto di riduzione se 6-8-10, marca se vecchio barbarossa, lo sostituisci con un harken ed i fori dovrebbero combaciare.
04-09-2022 12:04
garbino13 Offline
kavokcinque si posso vedere se lo trovo usato, nella speranza che i fori siano uguali o quasi. Wally cosa significano quei valori di riduzione? Si è un vecchio Barbarossa, ok per un harken ma che modello deve essere. Sono ignorante in materia. Con le misure che ho scritto si riesce a capire cosa devo cercare o comprare? B.V.
04-09-2022 17:29
Se hai un unica velocità il rapporto di leva è dato dal raggio della campana dove "morde"la drizza e la lungjezza della maniglia.
04-09-2022 22:29
garbino13 Offline
Si il winch è ad una sola velocità, ma questo non mi dice cosa devo acquistare. ho dato un'occhiata al sito Harken ma vedo che solo tutti più grandi del mio e dove è posizionato il mio non credo ci sia spazio sufficiente per metterne uno nuovo di quelle dimensioni. Mah forse scriverò alla Harken per vedere cosa mi dicono. Grazie e B.V.
05-09-2022 06:55
Io ho un Mousse, quindi simili per le drizze ci sono degli 8:1
05-09-2022 07:07
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
Se metti un pò di foto del winch, magari con un metro affianco per vedere gli spazi disponibili, se riesci a individuare il modello di winch attuale e se riesci a prendere il numero di perni, il loro diametro e il diametro della circonfernza dei perni, forse possiamo esserti di maggiore aiuto.
Poi vedo che sei andato direttamente su Harken, ma dato il tipo di barca e la sua età, cercherei qualcosa di meno costoso, ti sei fatto una idea di quanto costano e del budget che hai?
05-09-2022 07:36
garbino13 Offline
SiWally cosa vuol de 8:1? Si ibanez metterò foto appena torno in barca certamente si comprenderà meglio. B.V.
Per tutte le altre informazioni le darò appena vado in barca. Per il costo non è un problema fortunatamente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2022 09:27 da garbino13.)
05-09-2022 09:25
garbino13 Offline
Ecco le foto e le altra misure. I perni sono 6 da 8 mm. Purtroppo niente modello la ditta era Barbarossa di 40 anni fa e forse più.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
spero sia sufficiente. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2022 15:56 da garbino13.)
05-09-2022 15:55
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Mi sembra da 16 pollici
05-09-2022 18:35
ibanez Online
Cmq anche se dici che il costo non è un problema, per la tua applicazione ci vedo benissimo gli anelli in gomma burton the wincher che trasformano il tuo winch in self tailing. Vanno molto bene per le drizze, meno per le scotte o le manovre frequenti.
Li conosci? Guarda qualche video su youtube, penso facciano al caso tuo senza tanti sbattimenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2022 19:36 da ibanez.)
05-09-2022 19:35
garbino13 Offline
Gli anelli in gomma già provati per circa 4 anni e me sono stati una grande aiuto, tant'è che gli ho regalati. 16 pollici sarebbero? Io penso che si avvicini piu è meno ad un diametro di 12 cm, ma forse sbaglio. Cosa devo vedere nelle descrizioni sui vari siti di winch? In pollici o in centimetri? B.V.
05-09-2022 19:39
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Se hai avvolgiqua e avvolgilà trova un equivalente ma se issi ogni volta che esci e prendi le mani alla vecchia maniera, allora scegli di star comodo, fai un upgrade e metti un 16 o dintorni a due velocità che non è poi molto più grande. Sarà il male di riforare la piastra. Scrivi in Harken che c'è Fabbroni che i Barbarossa li conosce come le sue tasche.
05-09-2022 21:04
garbino13 Offline
Grazie del consiglio nape. Ho scritto già alla harken spero che mi rispondono, non ho tante fretta, una volta avuto indicazioni precise effettivamente, e forse le due velocità del winch credo siano giuste. B.V.
06-09-2022 08:01
nape Offline
... e se poi hai poca manovalanza a bordo, esagera e metti un self tailing così lavori a due mani sulla manovella. Nella vastità del catalogo Harken io mi muovo male ma, se non dovessero risponderti, puoi fare un pensiero su Antal, azienda nostrana che lavora molto bene.
Se ti rientra nel budget fai un ragionamento su questo (il venditore lo ho preso a caso su internet ma lo trovi dappertutto)
https://www.emporiodellanautica.com/prod...ridotta-3/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2022 11:59 da nape.)
07-09-2022 11:56
garbino13 Offline
si, nape avevo già deciso per un self tailing, visto che navigo sempre da solo. grazie per il tuo suggerimento a proposito del rivenditore ne terrò conto. B.V.
07-09-2022 15:29
garbino13 Offline
Nape mi dispiace ma il rivenditore che mi hai indicato, mi ha risposto che non sono in grado di aiutarmi. Ho visitato il loro sito ed effettivamente non hanno winch. Pazienza. Proverò a contattare direttamente la Antal anche se ci credo poco, ho capito che tutte le aziende rimandano a qualche rivenditore. B.V.
08-09-2022 12:33
kavokcinque Offline
No Antal vende ai privati con un pò di sconto.
Conviene telefonare, persone molto cortesi.
Eventualmente prendi una maniglia doppia o una ball grip, sempre da Antal, si lavora con più efficacia.
Valuta anche di prendere un trapano Makita da 115 nm con winch bit. Per elettrificare...
08-09-2022 14:50
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 954 22-10-2024 09:45
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.021 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.165 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.250 04-04-2024 21:43
  Revisionare winch antal juan@juan 20 2.670 03-02-2024 22:50
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.478 15-06-2023 13:08
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.445 11-06-2023 09:22
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.168 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.833 29-05-2023 20:46
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.227 01-04-2023 09:32
