Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49
Buon pomeriggio a tutti.
Sto valutando di rifare il sartiame su sun odyssey 49 del 2007, penso sia arrivato il momento, avete consigli o attenzioni da consigliare ?
Qualcuno sa dirmi all'incirca a che spesa vado in contro ?
Ciao Dany64, non ho risposte alla tua domanda, ma approfitto avendo anch'io un sun odyssey 49 del 2005, volevo chiederti quali deficenze hai riscontrato sulla tua barca per decidere di rinnovare il sartiame, se vuoi rispondimi pure in MP o alla mia e-mail vittorio.camino@gmail.com, magari possiamo aiutarci a vicenda. B.V. a te
Se posso… 15 anni sono comunque una buona soglia temporale per decidere di sostituire lo spiroidale.
Chiedo scusa ma non so usare bene questa chat.
Chiedevo, 15 anni sono gia tanti, giusto ?
Buon pomeriggio Vittorio.
Devo disalberare per rifare le canalette interne all'albero,ho mandando giu una telecamerina ho notato che c'è un po di confusione dentro, canaletta staccata, abrasioni varie, ...e cavo antenna TV abbastanza malmesso da non soppportare una semplice sostituzione.
Avendo la randa avvolgibile, ho notato anche un po di abrasione sulla vela srotolata, quindi vien da se che in occasione del disalberamento è meglio rifare anche il sartiame e sopratutto la barca è un 2007 quindi mi sembra anche ora.
Devo comunque dire che sono contentissimo di quella berca, (parlando di roulotte del mare) prima avevo un oceanis 50 sempre del 2007 ed avevo sempre il motore acceso per farla andare avanti.
Si, a mio modesto avviso, i 15 anni sono una soglia temporale piuttosto corretta per la sostituzione del sartiame
Per la spesa dei materiali mi pare che sul sito di G&G rigging ci sia un preventivatore che almeno ti dà idea del costo della ferramenta, sul costo delle ore di manodopera, ormai ho capito che dipende dalle zone.
Tieni presente che con l'albero a terra potresti avere qualche sorpresa (conchiglie, crocette, pulegge di rinvio etc.) e IMHO ti conviene anche ragionare sulla sostituzione dei cavi elettrici e di segnale.
(22-09-2022, 16:52)Dany64 Ha scritto: Chiedo scusa ma non so usare bene questa chat.
Quindici anni possono essere tanti e pochi, dipende da come è stata trattata e mantenuta la barca. Poi, parlando di sicurezza, è molto facile dire "sostituiamo" anche se è inutile, non si potrà mai dimostrare di aver avuto torto!
Io ti consiglierei di chiamare un alberaio bravo, come ad esempio "Ciccio" Manzoli, e far esaminare sartiame, piombe e, soprattutto, arridatoi, poi decidi con lui se vale la pena sostituire.
Non vorrei tirarmi gufate, ma sul mio Sun Odyssey 52 il sartiame è ancora quello originale del 2003, quindi ormai 19enne Smiley44
Ciao Dany, per prima cosa ti ringrazio per la risposta (in MP), comunque io non posso esserti di aiuto per il tuo problema specifico,
primo perche io non ho la randa avvolgibile nell'albero ma una randa steccata, al momento non sento rumori all'interno dell'albero anche con vento forte,
è vero che non ho ispezionato l'interno dell'albero con una telecamera come hai fatto tu.
Detto questo anch'io se avessi i problemi che tu hai riscontrato disalbererei e approfittando del disalberamento approffitterei per rinnovare il saltiame,
anche se il mio sartiame non presenta ad occhio nudo problematiche evidenti, ma come sai, giudicare il sartiame ad occhio non è certo un esame esaustivo.
Concludendo anche io sono piu che soddisfstto della nostra barca che nel mio caso con randa steccata va veramente molto bene.
Riguardo al motore io ho uno Yanmar da 100 cv turbo 4JH3-HTE, che quando serve spinge veramente bene.
Se ti va rimaniamo in contatto per futuri confronti cosi potremmo aiutarci a vicenda
P.S. Anchio come Tatone chiamerei un bravo professionista per fare esaminare sartiame ecc ecc... e poi decidere
B.V. a te
Vittorio Camino
Ho 2 preventivi equivalenti uno di G&G per il materiale per un First 47.7 con 3 ordini di crocette di circa 6.000€ a cui si aggiungono il rigger 2.500€, revisione avvolgifiocco, gru, sostituzione cavi elettrici, sostituzione pulegge passa cavi etc. mi aspetto intorno ai 10-11.000€ a consuntivo. Sto sereno, barca del 2003, sa da fare.
Ho appena sostituito il sartiame su un Benetau 411, sartiame completo 2630€
Disalberatura, smontaggio, rimontaggio, alberatura e regolazione 980€
Gru e stazionamento albero 480€
Revisione e eventuali sostituzioni cavi, canalette, Forfait 200€
Fattura totale 4290€ a cui ho aggiunto altri 80€ di cuscinetti per il rollafiocco.
Fatta il mese scorso
Gli acciai, oggi, sono una giungla. Affidati a gente seria, con un nome da difendere. Io sto con Tatone.
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 15 656 Ieri, 11:02
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 415 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.972 20-02-2025, 15:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 2.670 23-01-2024, 11:38
Shocked Trasformare un Sun Fast 40 in Sun Odyssey 40 Oceanis411 31 7.124 23-07-2023, 13:40
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 5.393 04-12-2022, 18:26
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.877 07-11-2022, 20:02
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.363 14-05-2022, 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 28.916 30-07-2020, 23:07
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 3.955 21-06-2020, 00:42
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 4.166 06-03-2020, 17:30
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 4.708 11-09-2019, 15:14
  Apertura Randa "duretta" su Sun Odyssey 34.2 Roberto0206 8 2.450 02-05-2019, 09:43
  WL sartiame masa66 16 4.061 08-01-2019, 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 7.606 19-11-2018, 08:09
