Lifting tagliola boccaporto ingresso
Buonasera,
qualche consiglio per migliorare esteticamente - dare una rinfrescata - a questa tagliola lignea?
Funziona perfettamente ed è strutturalmente integra. Mi sembra compensato, per cui escluderei carteggiatura se non lieve per non danneggiare i fogli.
Pensavo ad una leggera carteggiata seguita da un qualche prodotto impregnante protettivo, avete consigli?
Grazie in anticipo
Allegati
.jpg   Senza titolo.jpg (Dimensione: 37,18 KB / Download: 367)
carteggia con grana 200 seguendo le venature e poi 3 mani di flatting
Io ho fatto esattamente il contrario.. ho tolto il flatting, carteggiata lieve, e vado solo di olio paglierino due tre volte l'anno....
dubito ergo sum
Dalla foto non si vede com'è il pannello di compensato, lo stato della pittura, se è da riportare a legno o basta carteggiare la pittura già esistente.
Così a occhio da distante mi sembra che debba essere portato a legno e si deve fare il ciclo di pitturazione nuovo, Visto che sta al sole alla pioggia meglio un flatting poliuretanico o se vuoi il bello usando Epifani minimo 7 mani.
Metto qualche foto spero più esplicativa...
Devi portare a legno tutto, levigare con carta 300 poi pitturare, tra una mano e l'altra levigare ad acqua con carta water proof 600, pennello con setole fini e lavorare di polso, ocio ai coli.
Qualche dettaglio per identificare le pitture cui vi riferite?
levigatina con grana 300 e poi due mani di resina epossidica bicomponente bagnato su bagnato.
fatto su tagliola e timone un paio di anni fa e sono ancora nuovi
Rifarla in plexiglass fumè.
Per adesso sono stato conservativo, poi si vedrà.
Ho dato una scartata con la levigatrice, non profonda.
Poi ho dato lo sbiancante per il teck, fatto asciugare, ed infine olio per teck.
Non è teck, ma per adesso sono soddisfatto.
(29-09-2022, 09:43)jacques-2 Ha scritto: Per adesso sono stato conservativo, poi si vedrà.
L'olio ha il brutto vizio di dilavarsi, fossi in te per i periodo di stazionamento lunghi prevedrei anche una copertura in tessuto traspirante a protezione sia del plexi che della tagliola.
  Sigillatura boccaporto non perfetta Carestia 3 637 29-03-2025, 13:21
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 811 03-12-2024, 23:46
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.258 03-11-2024, 20:59
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 4.043 19-10-2024, 14:29
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 11.072 15-03-2023, 23:30
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.749 09-10-2022, 19:58
Question Ingresso acqua sottocoperta Little Sail 8 2.300 02-09-2022, 22:29
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 3.037 09-07-2022, 18:14
  meccanismo di apertura boccaporto lewmar quarto di luna 13 2.804 22-04-2022, 16:00
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 13.445 06-05-2020, 09:32
