Filtro acqua di mare.
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Filtro acqua di mare.
Giusto a proposito
Domani mi rimonteranno il motore, con nuove tubazioni dell'acqua.
Avevo pensato che, dopo il varo, avrei chiuso la presa a mare sul SD, riempito il filtro di acqua e poi chiuso il con un velo di grasso al silicone sul bordo del tappo.
Vado bene?
Il mio filtro è 30cm sopra il livello mare, quando ho aperto il tappo del filtro,cinque giorni dopo l'alaggio, si è svuotato filtro e tubazione dal piede.
18-09-2022 10:10
Messaggio: #22
Si, lo puoi fare anche prima, se è di plastica anche la filettatura, attenzione a quanto stringi che rischi di romperlo
18-09-2022 10:19
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #23
Ho aperto ora il mio, filtro nero V Penta con controtappo interno in appoggio. Bavaria 40 con vp D2 55.Filtro sopra il galleggiamento con tappo più o meno all altezza coperchio punterie.
Valvola aperta.
Era pieno, si è svuotato tirando via con le pinze il controtappo trattenuto dalla depressione. Dedurrei che il filtro deve rimanere pieno, in depressione. Se si trova vuoto entra aria da qualche parte. Chiuso con vasellina abbondante su guarnizione, piani di appoggio, filettatura.
18-09-2022 12:44
giorgio8596 Offline
Messaggio: #24
Compratevi un filtro serio col corpo in bronzo, tubazioni armorvin armate e doppie fascette sui portagomma e montate tranquillamente tutto sotto il livello di galleggiamento. Non avrete paura che si rompa qualcosa e non c'e' bisogno di chiudere nessuna valvola. Le raccomandazioni di Volvo ....95.
25-09-2022 15:44
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #25
Nel senso che le indicazioni Volvo del manuale di montaggio dei motori sono superate dalle tue?
Ingegneri contro ingegnere?
Magari spiegati meglio per favore.
25-09-2022 16:56
giorgio8596 Offline
Messaggio: #26
Beh! sai, e' una corsa al risparmio. Quando una casa comincia a fornire componenti di plastica, deve far si che a noi poveri disgraziati poi non vada a fondo la barca quando la plastica prima o poi si spacca, quindi ci dice di mettere il filtro sopra al galleggiamento. Dopodiche', se col filtro sopra al galleggiamento il circuito magari non si innesca e prima o poi si brucia la girante, quella e' cattiva manutenzione e sono affari nostri. Hai mai provato a girare a mano una pompetta con girante a lobi, tipo le pompe di raffreddamento? e' impossibile, ci vuole una chiave, a mano non riesci a girare l'alberino. Quindi pensa a che attrito e calore si sviluppa quando il motore parte e la girante gira anche solo per qualche secondo prima che gli arrivi l'acqua. Qualcuno cambia la girante tutti gli anni, e fa bene, se ha un circuito che da fermo puo' disinnescarsi.
Il filtro di plastica puo' rompersi per tanti motivi, perche' magari stringi troppo un portagomma o un galletto, o perche' magari ghiaccia, o semplicemente perche' invecchia. Io preferisco mettere filtri con corpo in bronzo, che non hanno questi problemi, sempre sotto il galleggiamento, quindi sempre ben innescati, sempre con linee in tubo armorvin armato, che non si rompono, e sempre doppie fascette sui portagomma, per sicurezza. E la girante mi dura anni. E non ho bisogno di chiudere ogni volta la valvola. Ma il filtro in bronzo costa...
07-10-2022 11:26
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #27
Grazie mille, adesso è chiaro.
Cmq sei d'accordo che i filtri forniti dalla Volvo e montato 10/15 cm sopra il galleggiamento devono rimanere pieni e se invece si svuotano qualcosa non va?
Il mio comunque rimane pieno e inizia a svuotarsi quando con le pinze estraggo il controtappo interno.
07-10-2022 14:31
giorgio8596 Offline
Messaggio: #28
Ciao Kavokcinque
Si, certamente, se uno ha il filtro di plastica e' opportuno che lo installi sopra al galleggiamento, a scanso di qualsiasi inconveniente. Ad andare sotto ci vuol niente. Detto questo, bisogna appurare perche' il filtro raccoglie aria. Le cause possono essere molteplici, andando per ordine puo' essere il filtro stesso che ha qualche microcricca e lascia entrare aria, o anche una leggera perdita dei portagomma. Essendo il filtro sopra al galleggiamento, c'e' un battente d'acqua che fa si' che con l'entrata dell'aria l'acqua si scarichi a monte verso la presa a mare e pian piano il filtro si svuota. Anche la girante della pompa puo' metterci del suo, a volte le giranti sono logore sui lati o hanno perso qualche pezzo di aletta e in determinate posizioni lasciano passare indietro acqua spinta dal battente d'acqua dello scambiatore. Piano piano il circuito si svuota indietro, ma in questo caso si svuota tutto il tratto di circuito, almeno fino al livello superiore dello scambiatore. In nessuno dei due casi ci dormirei tranquillo. Nel primo caso il filtro puo' cedermi e mi trovo con una via d'acqua, nel secondo caso ogni volta che si avvia il motore la girante ci mette qualche secondo per reinnescare il circuito e si brucia in fretta. Bigogna anche valutare quanto ci mette il filtro a svuotarsi, per capire l'entita' del problema. Direi che se qualche volta succede e qualche volta no, dipende quasi sicuramente dalla girante logora.
10-10-2022 18:54
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #29
Con questo filtro in bronzo non ci saranno infiltrazioni d'aria lo puoi mettere sopra o sotto la linea di galleggiamento.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2022 22:57 da maurotss.)
10-10-2022 22:54
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Messaggio: #30
Prima o poi tirando dalla linguetta con le pinze ti rimarrà in mano un pezzo. Meglio cacciavitino piccolo e con delicatezza gli fai prendere aria cosi viene senza fatica. Anche noi buttato filtro nero originale Volvo, sostituito con Vetus trasparente. Mi sento molto più tranquillo
10-10-2022 23:31
giorgio8596 Offline
Messaggio: #31
@ Maurotss
quello che indichi e' un ottimo filtro della Rubinetteria Guidi. La stessa casa dovrebbe produrre ancora un modello anche migliore con coperchio trasparente trattenuto da una flangia in bronzo con viti a galletto.
13-10-2022 14:41
maurotss Offline
Messaggio: #32
(13-10-2022 14:41)giorgio8596 Ha scritto:  @ Maurotss
Ci sono diversi modelli anche piu' recenti,quello in foto e quello che è montato in barca.
13-10-2022 22:00
Messaggio: #33
é montato sul mio musetto nulla da dire, gli manca solo un qualcosa per fissarlo a paratia.
14-10-2022 15:14
maurotss Offline
Messaggio: #34
Io lo fissato cosi,fatta una piasrina e fissato a paratiaQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2022 23:29 da maurotss.)
14-10-2022 23:24
giorgio8596 Offline
Messaggio: #35
Eccone un altro
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.366 12-09-2025 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.474 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.707 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 795 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.952 03-12-2024 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.480 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 870 05-09-2024 08:54
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.930 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 959 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.541 28-11-2023 23:51
