Uomo a mare e nuove tecnologie [PLB + AIS]
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #41
RE: Uomo a mare e nuove tecnologie
(16-11-2022 21:43)kavokcinque Ha scritto:  É uscito un nuovo Plb dotato anche di Ais. È della Ocean Signal, Mod PLB3.
Non ho capito se sarà acquistabile ed utilizzabile in Italia o cmq su imbarcazioni non SOLAS.
Mi sembra un ottimo prodotto:
https://oceansignal.com/products/plb3/
l'unica cosa che mi lascia perplesso sono le dimensioni, sembra un po' ingombrante da inserire nell'autogonfiabile....
16-11-2022 22:41
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #42
RE: EPIRB PLB + AIS MOB "all in one"?
Ma danno anche la cariola per portarlo in giro ?
A parte gli scherzi.nelle specifiche ho letto di tutto e di piu', ma non ho trovato le dimensioni e peso.
(20-11-2022 10:10)rob Ha scritto:  Uscita nuova radioboa personale PLB + AIS
20-11-2022 10:45
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #43
RE: Uomo a mare e nuove tecnologie [PLB + AIS]
Dalla foto sembra enorme....qualcuno conosce le dimensioni?
21-11-2022 10:20
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #44
Nel prospetto:
Size (Length / Width / Depth) 200mm (7.87”) / 36mm (1.41”) / 22mm (0.86”)
Weight 190g (0.42lbs)
21-11-2022 12:01
Messaggio: #45
La lunghezza mi sembra tanto per un giubbotto autogonfiabile, forse e' ora di inventarsi la borsa a tracolla impermeabile per stivarci un po' di roba utile 26
21-11-2022 12:24
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #46
(21-11-2022 12:24)Stranizzadamuri Ha scritto:  forse e' ora di inventarsi la borsa a tracolla impermeabile per stivarci un po' di roba utile
Già fatto Smile
21-11-2022 12:33
Messaggio: #47
Sei sempre al topSmiley42
(21-11-2022 12:33)rob Ha scritto:  Già fatto Smile
21-11-2022 15:09
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #48
Oggetto molto interessante, peccato aver già preso in primavera un PLB
C'è già un idea del prezzo in italia?
Non sono stato in grado di ricavarla
(16-11-2022 22:41)polohc Ha scritto:  Mi sembra un ottimo prodotto:
21-11-2022 18:46
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #49
Bisogna capire se omologato è commercializzato in Italia.
21-11-2022 20:22
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #50
(21-11-2022 18:46)BornFree Ha scritto:  Oggetto molto interessante, peccato aver già preso in primavera un PLB
In Italia non so, in UK dicono attorno a 500gbp, un venditore in Irlanda l'ha mostrato brevemente a 500euro, mi sembra poi abbiano tolto la pagina.
No c'è ancora, prezzo al pubblico distributore 670 euro.
https://www.chmarine.com/ocean-signal-pl...h-ais-rls/
Penso che comunque uno possa registrarla come radioboa AIS con il suo MMSI 972xxxxxx da un lato, e come PLB con il suo 15Hex dall'altro; almeno così vorrebbe la logica, poi...
21-11-2022 20:33
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #51
Mi sembra che non sia galleggiante o sbaglio?
21-11-2022 22:28
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #52
(21-11-2022 22:28)kavokcinque Ha scritto:  Mi sembra che non sia galleggiante o sbaglio?
Nel descrittivo c'è scritto di no, serve una custodia apposita per renderlo galleggiante.
Poi comunque se galleggia uno magari non lo perde, ma bisogna comunque tenerlo fuori dall'acqua con l'antenna all'insù perché funzioni.
Ho il loro PLB con anche il vestitino in neoprene, ma alla fine ci ho attaccato un galleggiante con un sagolino, con il vestitino è un po' tutto più difficile da m!anovrare.
21-11-2022 22:43
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #53
Dico la verità, questo del galleggiamento è dirimente per la scelta di un plb sat o Ais, pensa se ce l'hai, ma si sgancia dal giubbotto con il quale è fissato con la clips a scatto al tubo di gonfiaggio e affonda....
Avrà un sagolino di sicurezza magari, però che non galleggi una radioboa, seppur personale, é un bell'handicap.
Montato come previsto cmq.dovrebbe stare fuori dall acqua e con l'antenna in verticale.
22-11-2022 20:22
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #54
Un'altra cosa da considerare, in particolare con questi apparecchi sempre più complessi/integrati, le modalità di attivazione. Per il mio plb me le devo riguardare almeno due tre volte a stagione perché me ne dimentico, fra bottone di test, bottone on/off, premere per un secondo, premere per tre secondi, led rosso led giallo led verde...
22-11-2022 20:29
squale Offline
Messaggio: #55
(22-11-2022 20:29)rob Ha scritto:  Un'altra cosa da considerare, in particolare con questi apparecchi sempre più complessi/integrati, le modalità di attivazione. Per il mio plb me le devo riguardare almeno due tre volte a stagione perché me ne dimentico, fra bottone di test, bottone on/off, premere per un secondo, premere per tre secondi, led rosso led giallo led verde...
Avete idea se qualcuno in Italia può sostituire le batterie del PLB1 della Ocean Signal
23-11-2022 13:38
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #56
(23-11-2022 13:38)squale Ha scritto:  Avete idea se qualcuno in Italia può sostituire le batterie del PLB1 della Ocean Signal
appena fatto, senti loro, sono gentilissimi.
A BORDO GROUP SRL
Via Serretta, 2
20156 - Milano (Italy)
Ph. +39 02 97161620
Mob. +39 331 5916461
Mail: claudio@abordogroup.com
23-11-2022 14:03
polohc Offline
Messaggio: #57
(23-11-2022 14:03)Tamata Ha scritto:  appena fatto, senti loro, sono gentilissimi.
A BORDO GROUP SRL
Via Serretta, 2
Ph. +39 02 97161620
lo devo fare anche io, quanto hai speso ?
01-12-2022 22:53
Tamata Offline
Messaggio: #58
Intorno ai 100 euro, mi pare
02-12-2022 13:37
squale Offline
Messaggio: #59
A BORDO GROUP SRL
Via Serretta, 2
Ph. +39 02 97161620
02-12-2022 20:22
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #60
[Disc. divisa] RM 1380 - Salone Parigi "Nautic 2022"
Al Salone ho visto anche "dal vero" il nuovo PLB3 (plb+ais), è davvero una stecca bella lungotta; a fianco c'erano sia il plb1 che il mob-AIS, in effetti è più grande della "somma" degli altri due apparecchi.
04-12-2022 11:53
  nuove cartografia NvCharts su OpenCPN ghega 1 1.455 04-05-2022 21:52
  Ricarica nuove batterie NBA matteo 9 2.552 10-03-2022 21:39
  nuove C-MAP S63 acquafredda 5 2.192 21-02-2020 01:08
  CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!) WM@ 0 1.837 22-02-2016 12:32
  Nuove funzioni h5000 b&g Gundam 4 2.135 13-10-2015 19:19
  Come proteggere le nuove batterie? umeghu 29 9.477 18-06-2014 20:47
  Batterie nuove che non tengono la carica Shipman 42 14.207 19-05-2014 00:36
  Batterie nuove inacidite Shipman 4 2.398 10-08-2013 23:35
  nuove tecnologia frigorifero Lysithea 2 2.244 27-07-2013 21:50
  Batterie nuove al gel e l'autopilota brandy9 2 2.009 04-06-2013 00:39
