Discussioni: 46
Registrato: Oct 2013
(16-11-2022, 21:43)kavokcinque Ha scritto: É uscito un nuovo Plb dotato anche di Ais. È della Ocean Signal, Mod PLB3.
Non ho capito se sarà acquistabile ed utilizzabile in Italia o cmq su imbarcazioni non SOLAS.
Mi sembra un ottimo prodotto:
https://oceansignal.com/products/plb3/
l'unica cosa che mi lascia perplesso sono le dimensioni, sembra un po' ingombrante da inserire nell'autogonfiabile....
Discussioni: 151
Registrato: Aug 2014
Ma danno anche la cariola per portarlo in giro ?
A parte gli scherzi.nelle specifiche ho letto di tutto e di piu', ma non ho trovato le dimensioni e peso.
(20-11-2022, 10:10)rob Ha scritto: Uscita nuova radioboa personale PLB + AIS
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2012
Dalla foto sembra . conosce le dimensioni?
Discussioni: 733
Registrato: Oct 2004
Nel prospetto:
Size (Length / Width / Depth) 200mm (7.87”) / 36mm (1.41”) / 22mm (0.86”)
Weight 190g (0.42lbs)
Discussioni: 151
La lunghezza mi sembra tanto per un giubbotto autogonfiabile, forse e' ora di inventarsi la borsa a tracolla impermeabile per stivarci un po' di roba utile
Discussioni: 733
(21-11-2022, 12:24)Stranizzadamuri Ha scritto: forse e' ora di inventarsi la borsa a tracolla impermeabile per stivarci un po' di roba utile
Già fatto
[hide] ![[Immagine: pouch1.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNcfNwD-3h7mp1QIYxyFVQZsx5nTJQl1ueMTp5OboNrxEkWU9nMqhMcO64K6wJO1H24-9cub747x_rdeWLRIqcb97iJthQtJovfhV_FTzJeysFLoyMQ_41T_wR-BORBiz5RVlZQOkpn8w0puUJMhYNZGF2JRCxoIvXx1mQ5UL2yKAWUJ8AO-06kQ6TPg/s449/pouch1.jpg) [/hide]
Discussioni: 151
Discussioni: 174
Registrato: Jan 2011
Oggetto molto interessante, peccato aver già preso in primavera un PLB
C'è già un idea del prezzo in italia?
Non sono stato in grado di ricavarla
(16-11-2022, 22:41)polohc Ha scritto: Mi sembra un ottimo prodotto:
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Bisogna capire se omologato è commercializzato in Italia.
Discussioni: 733
(21-11-2022, 18:46)BornFree Ha scritto: Oggetto molto interessante, peccato aver già preso in primavera un PLB
In Italia non so, in UK dicono attorno a 500gbp, un venditore in Irlanda l'ha mostrato brevemente a 500euro, mi sembra poi abbiano tolto la pagina.
No c'è ancora, prezzo al pubblico distributore 670 euro.
Penso che comunque uno possa registrarla come radioboa AIS con il suo MMSI 972xxxxxx da un lato, e come PLB con il suo 15Hex dall'altro; almeno così vorrebbe la logica, poi...
Discussioni: 442
Mi sembra che non sia galleggiante o sbaglio?
Discussioni: 733
(21-11-2022, 22:28)kavokcinque Ha scritto: Mi sembra che non sia galleggiante o sbaglio?
Nel descrittivo c'è scritto di no, serve una custodia apposita per renderlo galleggiante.
Poi comunque se galleggia uno magari non lo perde, ma bisogna comunque tenerlo fuori dall'acqua con l'antenna all'insù perché funzioni.
Ho il loro PLB con anche il vestitino in neoprene, ma alla fine ci ho attaccato un galleggiante con un sagolino, con il vestitino è un po' tutto più difficile da m!anovrare.
Discussioni: 442
Dico la verità, questo del galleggiamento è dirimente per la scelta di un plb sat o Ais, pensa se ce l'hai, ma si sgancia dal giubbotto con il quale è fissato con la clips a scatto al tubo di gonfiaggio e affonda....
Avrà un sagolino di sicurezza magari, però che non galleggi una radioboa, seppur personale, é un bell'handicap.
Montato come previsto cmq.dovrebbe stare fuori dall acqua e con l'antenna in verticale.
Discussioni: 733
Un'altra cosa da considerare, in particolare con questi apparecchi sempre più complessi/integrati, le modalità di attivazione. Per il mio plb me le devo riguardare almeno due tre volte a stagione perché me ne dimentico, fra bottone di test, bottone on/off, premere per un secondo, premere per tre secondi, led rosso led giallo led verde...
Discussioni: 81
(22-11-2022, 20:29)rob Ha scritto: Un'altra cosa da considerare, in particolare con questi apparecchi sempre più complessi/integrati, le modalità di attivazione. Per il mio plb me le devo riguardare almeno due tre volte a stagione perché me ne dimentico, fra bottone di test, bottone on/off, premere per un secondo, premere per tre secondi, led rosso led giallo led verde...
Avete idea se qualcuno in Italia può sostituire le batterie del PLB1 della Ocean Signal
Discussioni: 104
Registrato: Sep 2006
(23-11-2022, 13:38)squale Ha scritto: Avete idea se qualcuno in Italia può sostituire le batterie del PLB1 della Ocean Signal
appena fatto, senti loro, sono gentilissimi.
A BORDO GROUP SRL
Via Serretta, 2
20156 - Milano (Italy)
Ph. +39 02 97161620
Mob. +39 331 5916461
Mail: claudio@abordogroup.com
Discussioni: 46
(23-11-2022, 14:03)Tamata Ha scritto: appena fatto, senti loro, sono gentilissimi.
A BORDO GROUP SRL
Via Serretta, 2
Ph. +39 02 97161620
lo devo fare anche io, quanto hai speso ?
Discussioni: 104
Intorno ai 100 euro, mi pare
Discussioni: 81
A BORDO GROUP SRL
Via Serretta, 2
Ph. +39 02 97161620
Discussioni: 733
Al Salone ho visto anche "dal vero" il nuovo PLB3 (plb+ais), è davvero una stecca bella lungotta; a fianco c'erano sia il plb1 che il mob-AIS, in effetti è più grande della "somma" degli altri due apparecchi.
