Stabilizzatore corrente per Raspberry
Pochissimi dati per dare consigli utili.
Molto dipende dal modello Raspberry Pi e come o con che cosa ottieni la conversione 12V-5V.
Le ultime generazioni (Raspberry Pi 4) domandano 5,1V 3A come alimentazione (2A le precedenti) e gli alimentatori/convertitori per telefonini o tablet potrebbero non funzionare (bene).
Io userei qualcosa di simile:
Poi, se ci sono delle interruzioni di erogazione di corrente, esiste questo (o simile):
innanzitutto sarebbe uno stabilizzatore di tensione... un condensatore scarico è un cortocircuito, e metterlo dopo lo stepdown non è una buona idea... magari prima, ma è come una batteria in tampone... quindi meglio una batteria in tampone sui 12v e diodo
(09-09-2022, 12:23)ws770 Ha scritto: Pochissimi dati per dare consigli utili.
Stavo cercando proprio qualcosa di simile per un nuovo progettino di sorveglianza di bordo.
L'idea è un piccolo sistemino basato su ESP32 (e adesso AndreaB72 inizierò a tormentarti26) dove la parola chiave deve essere "limitare i consumi", poichè il sistema rimane acceso durante la settimana, ma io sono uno di quelli che quando va via stacca tutto e non vorrei trovarmi le batterie a terra se manco per 3 settimane.
Non ho ancora messo i pannelli (sarà la prossima avventura)
Domanda n.1: per lo stepdown 12v->5v quale può essere la soluzione meno energivora? cioè, secondo voi consumano tutti uguale?
Io uso questi .
Costano poco, l'output è 5.1V invece di 5V (che fa arrabbiare il rPI), tirano 5A e per ora non me ne è morto neanche uno (corna...).
Se non hai una batteria dedicata ai servizi però la caduta di tensione di quando accendi il motore potrebbe creare qualche problema, indipendentemente dal convertitore.
(04-02-2023, 21:37)giorgino Ha scritto: Stavo cercando proprio qualcosa di simile per un nuovo progettino di sorveglianza di bordo.
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 342 10-11-2025, 08:27
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 894 30-01-2025, 15:43
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 642 16-07-2024, 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 1.959 10-04-2024, 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.165 03-02-2024, 19:05
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 4.921 16-08-2022, 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 4.460 01-04-2022, 18:26
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 17.717 31-03-2022, 10:37
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 2.007 15-02-2022, 17:23
  Raspberry Aduino e autopilota yari 6 3.116 11-01-2022, 16:54
