Problema elica di prua
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
BV a tutti. Il mio vicino di barca ha un problema con l'elica di prua. Il modello è Bow-Prop 80 Kgf della Vetus. La barca acquistata tre anni fa, usata, è un Sunbeam 37. La stessa è alimentata da due batterie da 100A in parallelo, sostituite due anni fa, e posizionate nelle vicinanze. Ultimamente nell'usarlo in manovra ha notato che poteva effettuare un solo azionamento, dopo niente. Abbiamo controllato con un tester e notato che scarica le batterie, quindi un alto assorbimento. Smontato spazzole e pulito la sede, ma niente. Le stesse batterie alimentano il salpa ancora e funzionano bene.
Le stesse vengono caricate bene sia dall'alternatore che dal caricabatterie dedicato.
HELP!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2023 19:42 da pedro55.)
04-03-2023 19:41
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Che il windlass funzioni non vuol dire niente. Il bowtrust tira fra i 3 e 4KW a fronte del salpa che tira 1KW.
Direi senz'altro che le batterie sono andate.
Da considerare che si parla di 250-300A per cui le batterie devono essere al 100% di efficienza per lavorare (e i cavi ben dimensionati).
Le batterie a bordo purtroppo sono caricate male - o troppo o troppo poco - a meno di non avere un buon DC/DC.
Quelle del bowtrust sono anche soggette a maltrattamenti significativi quindi l'effetto si sente ancora di più.
04-03-2023 22:36
RE: Problema elica di prua
Ho guardato il sito Vetus come ricorda giustamente Andrea, quel coso si ciuccia moltissimi A nel classico son ben 500 nel Bow pro, sono 325 A.
Le due batterie da 100 sono la metà del minimo, poi 12 o 24V? Dí al tuo amico di creare un banco batterie per il doppio degli A Dell'assorbimento nominale. Di batterie AGM deep cycle
04-03-2023 23:48
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
500 A ?!? (da sk tecnica)
Considerato che un salpa e' da 1000 watt (80-100 A per ... 3 minuti tot ?!?) ... un motorino di avviamento e' da 1,4 kw (il mio e' cosi' diciamo 200 A ma per pochissimi sec.) ... ci vuole un banco li' nei pressi ... fatto da almeno una (ma meglio due, come adesso ha il ns. AdV) AGM toste (tipo Optima YT 5.5 da ben 1125 A di spunto).
Anche io penso siano andate le batterie ... (a seguito uso o "abuso" ?!?).
E' vero che si usa poco a colpi di 5-10-15 sec. (max. 2 minuti da sk tecnica [per volta ahahah]) ... pero' ... boh ... (son contento di non averlo mai considerato ... anche se con le nuove barche a doppio timone sembra sia diventato necessario ... mmmh ...).
L'ho usato su un Nauticat in Croazia (direi abbastanza necessario perche' ero in charter e quindi non "padrone della barca") ed ho perso l'elica dopo qualche gg ... la differenza non era abissale (ovviamente e' molto comodo ma poi se ne abusa). Con il BOW ... si fan i fighetti della precisione ... (non so con vento che credo sia molto comodo ma a quel punto ... evitare o ... di prua)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2023 00:48 da ....)
05-03-2023 00:34
pedro55 Offline
Ok grazie, proverò singolarmente le batterie con il tester da elettrauto
05-03-2023 00:53
rob Offline
Tutor AdV
Considerare che c'è l'opzione di toglierlo, il bow thruster Smile
05-03-2023 01:52
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Per capire in quale stato di usura si trovano le batterie potresti usare un tester specifico per batterie, lo pagai 50,00 € allego link:
https://www.amazon.it/dp/B0725F2L2G?tag=...pcomp&th=1
Buon vento.
05-03-2023 12:11
AndreaB72 Offline
Va bene testare le batterie, ma non c'è il dubbio che siano ancora buone.
Piuttosto c'è da capire se un banco da soli 200Ah è sufficiente e che aspettative di vita (delle batterie) ci sono considerato il tipo di utilizzo e il tipo di ricarica.
Ad occhio, non mi aspetterei più di un paio di stagioni da normali batterie servizi o dual purpose.
Da valutare l'estensione del banco, comprare batterie migliori, aggiungere un DC/DC...
05-03-2023 13:16
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Io ho due yellowtop 4.2 in parallelo, quindi in tutto 110 Ah, e sono largamente sufficienti, montate accanto al motore.
Hanno 6 anni di vita e tengono ancora la carica come nuove.
Devo dire pero' che il bowthruster l'ho usato pochissime volte in 6 anni, su un 40 piedi e' quasi inutile.
05-03-2023 14:29
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
il bow trhuster funzionava prima? controlla anche le connessioni, i morsetti e i cavi, controlla se l elica non sforzi troppo, magari ha preso qualcosa, cima o sacco di plastica
09-03-2023 13:55
Dato Offline
(09-03-2023 13:55)luca boetti Ha scritto:  magari ha preso qualcosa, cima o sacco di plastica
Ricordati che, se metti le mani sull'elica, prima stacca l'alimentazione, non si sa mai.
E' ovvio, ma meglio ricordarlo.
09-03-2023 14:02
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 125 17-07-2025 14:13
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 650.531 17-02-2025 09:07
  Problema salpa ancora Carestia 24 1.811 02-12-2024 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 378 14-08-2024 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.425 28-05-2024 23:16
  Telecamera di prua 393riccardo 76 13.814 26-05-2024 23:56
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 740 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.344 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 1.623 03-02-2024 19:05
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 780 19-11-2023 17:28
