valvola plastica e passascafo metallico
kavokcinque Offline
RE: valvola plastica e passascafo metallico
Metti qualche foto della situazione esistente. Il controstampo in zona valvole potrebbe essere una variabile fastidiosa.
Se le valvole sono molto vicine tra loro si possono avvitare contemporaneamente o cmq con le maniglie smontate.
03-03-2023 10:55
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Nei prossimi giorni monterò i passascafo True design e da inesperto ho un dubbio. Voi dite di fare l'operazione in più giorni e nel primo giorno dare il sigillante sul passascafo e chiudere a mano il dado interno. Per poi stringere il giorno successivo. Ma immagino che anche a mano un po' di sigillante arriva dado bloccandolo. Quindi come è possibile il giorno successivo stringere ancora se il dado è già bloccato? Non converrebbe mettere un altro po' di sigillante subito anche intorno al foro interno e chiudere definitivamente subito il primo giorno? Grazie
14-03-2023 08:06
non è prevista una rondella sotto al dado? al limite altrimenti un pò di grasso od altro sulla faccia inferiore del dado. in modo di non incollare il dado. Comunque anch'io ho stretto tutto in un colpo (su bronzo).
14-03-2023 11:08
kavokcinque Offline
Lo spiega bene Trudesign.Ti consiglio di leggere bene tutte le istruzioni on line prima di iniziare.
Per quello che dici tu:
Misuri lo spessore dello scafo attraverso il foro.
Prendi il passascafo e isola con il nastro carta la filettatura eccedente lo spessore.
Metti il sigillante sulla battuta e sulla filettatura che rimane libera.
Infili il passascafo, uno da dentro toglie il nastro carta e non avrà sigillante sbordato all interno.
Mette rondella e tira a mano il dado.
Il giorno successivo togli dado e rondella, estrudi il sigillante nella fessura del foro ,sul piano dove va la rondella, sulla filettatura per lo spessore di rondella e dado.
A questo punto si serra alla coppia indicata.
Conviene acquistare gli appositi supportini per tenere i passascafo dall esterno, entualmente infilando nel foro un tubo di 30 cm per tener fermo contrastando la coppia di chi serra da dentro.
Non mettere assolutamente grasso.
Anzi usa i guanti di plastica e pulisci scafo e materiale Trudesign con acetone prima del montaggio.Con i guanti non trasmetti il grasso della pelle sui pezzi da incollare.
Dato che si lavora nello stretto la pistola con la cartuccia da fastidio, per cui se compri delle siringhe da 50 cc, puoi riempirle di sigillante e usare quelle molto più maneggevoli lavorando negli armadietti dove di solito stanno i gruppi.
Anche sul metallo non si tira a coppia a sigillante esterno appena messo perche si riduce troppo lo spessore di sigillante sotto il labbro esterno, che è utile si mantenga di un certo spessore anche per dare un minimo di elasticità all accoppiamento.Se serri subito a coppia esce quasi tutto.
Altra cosa, valuta se puoi accorciare i passascafo per evitare eccessivo sbalzo delle valvole. Se fai più gruppi insieme ti conviene numerare i vari pezzi e i vari fori. È possibile che lo spessore scafo sia diverso da foro a foro. Di solito sui bagni di prua trovi più spessore scafo rispetto a quelli di poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2023 12:52 da kavokcinque.)
14-03-2023 12:48
Canadese Offline
(14-03-2023 12:48)kavokcinque Ha scritto:  Lo spiega bene Trudesign.Ti consiglio di leggere bene tutte le istruzioni on line prima di iniziare.
Grazie mille per i consigli, duro fatica a trovare le informazioni sul sito True design, probabilmente non ho guardato attentamente
14-03-2023 18:35
kavokcinque Offline
Monti anche i collari?
Se si il lavoro si complicata e devi trovare necessariamente le loro istruzioni con i disegni allegati
14-03-2023 22:03
Canadese Offline
(14-03-2023 22:03)kavokcinque Ha scritto:  Monti anche i collari?
No, ho deciso, niente collari
15-03-2023 02:19
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Se fai attenzione a non rovinare i filetti il apaasacafo di bronzo con valvola di plastica ci sta benissimo, metti del teflon e stringi a modo, se non tiri come un bruto, non si rompe nulla, poi tieni presente che non c' é pressione esterna.
In barca da me sono tutte di plastica su tubi saldati di alluminio.
17-03-2023 10:04
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 871 10-09-2025 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 533 21-07-2025 09:15
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 41.619 19-04-2025 15:18
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 19.268 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.204 21-02-2025 12:48
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 957 31-10-2024 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 476 29-09-2024 09:26
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.302 07-09-2024 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 783 26-06-2024 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.017 21-06-2024 16:04
