OLIO MOTORE FARYMANN K30
Ciao a tutti,
sapete dirmi che olio motore deve essere utilizzato per un Farymann K30 ?
Grazie e buon vento !
ciao, trovato sul sito ollandese: http://www.boatservicehaarlem.nl/farymann_manual.pdf
estate = Zomer HD SAE 20 (30)
inverno =Winter HD SAE 10 (20)
TECHNISCHE GEGEVENS
Motor K30 L30 A30 R30 P30 S30
A40
Vermogen PK 5 8 10 20 22 26
Toerental 2500 2800 2500 2500 2500 2500
Motorkoppel (max.) mkg. 1,5 2,2 2,9 5,2 6,3 7,4
Aantal cilinders 1 1 1 2 2 2
Cilinderinhoud 298 412 582 1162 1276 1558
Klepspeling (in- en uitl.) (motor koud) 0,2 – 0,3 mm (0,008 – 0,012")
Dekompressie (inl. klep) 1 mm (0,04") max. slag
Motorolie
Smeeroliefilter PUROLATOR PC 27
Brandstoffilterelement PUROLATOR PM 456
(04-04-2023, 14:46)Grumann Christian Ha scritto: ciao, trovato sul sito ollandese: http://www.boatservicehaarlem.nl/farymann_manual.pdf
TECHNISCHE GEGEVENS
A40
Motorolie
Ottimo ! Grazie mille, anche se non mi rarà impossibile effettuare il cambio olio tra estate e inverno ... manterrò quello per l'estate che è il periodo dove utilizzo la barca.
Io uso un olio HD da trattori SAE30
(05-04-2023, 07:32)ws770 Ha scritto: [hide][/hide]
Ciao, ottimo a sapersi. Grazie.
Ciao,
scusate, tipo questo ?
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.822 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 425 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 688 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.897 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.044 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 369 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.059 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 483 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 548 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.983 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.713 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.179 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.730 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.588 01-05-2025, 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.035 29-04-2025, 22:51
