Acqua in sentina
wetsylmink Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Acqua in sentina
Ciao a tutti,
Ho un problema che mi rompe le scatole da sempre, l'acqua in sentina, poca roba, un paio di bicchieri al massimo, ma salata. Spesso trovo la sentina appena umida con importanti residui di sale,
Non riesco a trovare da dove entra.
Ho controllato i bulloni della chiglia, le prese a mare, la giunzione scafo/coperta che a poppa navigando a motore va sottacqua, niente! Non ne vengo a capo, ma non mi piace.
09-04-2023 22:58
RE: Acqua in sentina
Ho lo stesso problema su un Mousse 907,io trovo solo le croste di sale nella ghiotta della doccia credo che una possibilità siano i tubi del WC o se hai l'impianto di acqua salata per il lavello e perda qualche tubo.
09-04-2023 23:23
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Roba dal motore che gocciola (solo) quando in uso ?!?
09-04-2023 23:42
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Hai verificato la valvola di pressione dell'antisifone del raffreddamento acqua di mare e se esce acqua dal sifone quando sei a motore, e dove va eventualmente a finire (a volte vi e' un tubicino presso la valvola)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2023 23:51 da Dato.)
09-04-2023 23:50
umeghu Offline
Oltre alla valvola antisifone, controllerei il tubo di scarico nel tratto marmitta / scarico a mare: dopo una certa età può microforarsi per il ristagno di acqua con residui solforici della combustione.
Per il syphon break io ho messo un tubicino dalla valvola fino ad una bottiglia di plastica vuota fermata a lato del motore, davanti: così a colpo d'occhio vedo se scarica acqua.
Stessa cosa per la valvola di sicurezza del boiler: una occhiata e so se tutto ok, senza impazzzire a cercare vie d'acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2023 01:42 da umeghu.)
10-04-2023 01:35
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Asciuga bene e cerca andando per esclusione di capire da dove viene, se da prua o da poppa, aiutati tappando in compartimenti la sentina, quello è il primo passo da fare, potrebbe venire dal timone, dal motore, dai passascafi, dal log, da elica di prua, a me ad es entrava dalla zona sd direttamente attraverso i longheroni e madieri uscendo dal foro vicino alla pompa di sentina in seguito allo scollamento della guarnizione esterna del sd causata da fori passanti fatti nello scafo per bloccarla con una cornice inox forata ed avvitata poi rimossa e solo incollata senzaa però resinare i fori fatti precedentemente dal vecchio proprietario; da impazzirci!
10-04-2023 07:06
wetsylmink Offline
Credo siano rimaste tre possibilità
Cuffia volvo
Siphon break
Losca Timone
La cuffia ho scoperto oggi non essere.mai stata sostituita, ha 13 anni
Questo weekend in navigazione ho trovato di nuovo acqua in sentina e nel pozzetto sotto alla baderna dove arriva anche il tubetto del siphon break. Mi sono messo li mentre andavamo ma non ho visto uscire acqua da nessuna parte, cheppalle.
La cuffia comunque la cambio, peccato non ci sia spazio per farlo in acqua e mi costerà un rene, oltre 1000 euro solo di gru, maledetto castagnino
11-04-2023 22:54
Pacio56 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Non so se può servire, ma dopo molto tempo ho scoperto che c’era un trafilamento dalla guarnizione del filtro acqua di mare. Ho sostituito la guarnizione e problema risolto: niente più acqua in sentina dopo l’uso del motore. Io ho un SO43 con un filtro dell’acqua VETUS e anche tu dovresti avere la stessa marca. Io un controllino lo farei.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2023 00:15 da Pacio56.)
12-04-2023 00:06
wetsylmink Offline
Grazie, farò anche questa verifica.
Cmq alaggio varo 1gg di sosta e intaccaggio mi prende 1077 euro. Cribbio.
12-04-2023 12:32
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Controlla la pompa acqua di mare, gocciola solo a motore avviato, causa paraolio/acqua andato o alberino rigato
12-04-2023 13:21
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Per dirne una ...
Sulla barca di un amico, il tubo che portava i gas di scarico, caldo perdeva. Solo caldo.
12-04-2023 14:04
wetsylmink Offline
Oggi ho controllato anche losca del timone ed è asciutta, cuffia cambiata, il siphon break non è perche ci ho messo sotto un bicchiere e resta asciutto
Eppure ho sempre acqua, poca, pochissima, mezzo bicchiere, ma c'è che nervi.
Devo ancora controllare il turbo di scarico asciugare tutto e fari dei tappi con lo scottex per capire da dove arriva
07-05-2023 22:56
Spargi borotalco attorno alla macchia d'acqua, questo verrà portato via dal rigolo d'acqua, poi ti sposti con il borotalco fino si spera ad individuare il punto d'origine, fai un pò di paciugo in sentina ma lo trovi, io ero diventato matto come tè sul Mousse non sapevo più che fare a poppa trovavo acqua dolce, e con il borotalco avevo individuato l'origine...la landa del paterazzo annegata nella VTR esternamente era perfetta.
08-05-2023 06:48
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.563 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 481 26-01-2025 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 445 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.062 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.225 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 30 9.186 17-10-2023 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 4.727 02-08-2023 19:53
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.015 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 8.514 11-12-2022 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.079 09-10-2022 19:58
