WC Jabsco - procedura sostituzione pompa
Ciao a tutti,
sto sostituendo la pompa manuale del mio WC del 2006.
Durante l'operazione ho osservato che le quattro viti a stella, che fissano la pompa sulla base del WC, erano molto dure, cosi' mi sono aiutato con un po' di CRC.
Ora viene il bello: dopo aver tolto la vecchia pompa, ho posizionato la valvola grande alla base (codice 29043-0000) ma, con mio stupore, non ho trovato sulla base del mio WC i tre perni di riferimento per la guarnizione.
Ho così utilizzato le 4 viti di fissaggio come riferimento pero', alla fine, durante la prova di svuotamento ho una leggera perdita dalla base (immagino per un posizionamento non corretto della guarnizione stessa).
Avete mai avuto un problema simile? Come si può ovviare?
Inoltre avreste il riferimento delle 4 viti di fissaggio alla base? M3x?
Grazie.
Sei certo che il kit di guarnizioni fosse per la tua versione?
Se non erro ce ne sono 2 versioni una ante 2000 e una post, ma qualcono potrà essere più preciso...
Appena cambiata la pompa, confermo che sulla sulla guarnizione ci sono tre fori che devono combacciare con i tre perni della base.
Questa è con il blocco maniglia.
Per le viti della base le o cercate nei ferramenta ma non si trovano.
Ciao,
alla fine problema risolto. Ho smontato la pompa e posizionato con più' cura la guarnizione. Effettivamente i tre inviti c'erano, ma davvero piccoli e probabilmente si era mossa la guarnizione la prima volta.
Consiglio comunque un cacciavite lungo altrimenti si suda davvero :-)
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 396 27-11-2025, 22:54
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 823 27-10-2025, 13:24
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.718 03-10-2025, 18:57
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 822 10-09-2025, 13:32
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 868 08-09-2025, 23:49
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 485 25-08-2025, 22:26
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.251 11-06-2025, 16:43
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.293 16-03-2025, 17:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.133 20-10-2024, 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 629 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 644 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 664 25-08-2024, 08:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.987 09-08-2024, 09:45
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.651 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.663 05-07-2024, 23:14
