Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone
(14-05-2023, 13:06)kavokcinque Ha scritto: I passaggi uguali su valvole diverse non penso rappresentino un problema.
Il 3/8 non c'è, se non vuoi fare modifiche meglio prenderle in bronzo da 3/8 e hai risolto.
E come posso capire di quali dimensioni sono le restanti? Quelle in foto, due indicano 20, il passascafi misura approssimativamente 30,30mm e l’altra ms 58 misura abbondantemente 42mm
(14-05-2023, 12:57)Horatio Nelson Ha scritto: Non sono sicuro di aver capito bene il tuo problema,ma Trudesign consiglia di aggiungere uno spessore nel caso in cui la vtr non sia spessa abbastanza, in modo da avere almeno 20mm di spessore. Cosa che io ho fatto con compensato marino,facendo appunto delle rondelle su cui la ghiera del passascafi fa pressione..
Ho ri letto ora le istruzioni Trudesign per il montaggio passacafo e non ho trovato questa cosa dei 20 mm minimi di spessore.
A sui tempi gli scrissi e mi dissero che se volevo potevo fare una "counterplate" in "fiberglass will better".
Ragionamento logico visto che prevede tutto ( scafo, passascafo,contropiastra,rondella, dado) materiali sintetici durevoli.
Così ho fatto delle contropiastre ricavate da lastra di vtr nuova da 3 mm di spessore che non avranno mai problemi nel tempo, cosa che con il legno non è certa.
Insomma tutto materiale sintetico durevole, la contropiastra in legno può rappresentare nel tempo un punto debole.
(14-05-2023, 13:22)Gengis khan Ha scritto: E come posso capire di quali dimensioni sono le restanti? Quelle in foto, due indicano 20, il passascafi misura approssimativamente 30,30mm e l’altra ms 58 misura abbondantemente 42mm
Non so aiutarti, forse Luca Boetti che ne cambia decina all'anno...
[hide]     [/hide]Intendevo questa nota
Stefano
Visto, per i passascafo da 2 pollici.
Mi sembra ragionevole, portano delle valvole grosse e pesanti.
Mi era sfuggito in quanto io ho usato max 1,1/2
Comunque leggendo in giro mi sembra di aver capito che fb 20 equivale a una 3/4 mentre ms 58 e il tipo di ottone, è corretto?
Gra83
Scusate la domanda forse banale. Ma la misura dei passascafi a cosa si riferisce esattamente? Immagino per logica sia il diametro dell'ingombro esterno. E per le valvole invece la misura si riferisce alla compatibilità con il passascafo?
Immagino poi che la sezione interna della valvola in composito sia inferiore a quella di una valvola in bronzo di pari misura. La ridotta sezione di passaggio dei fluidi potrebbe avere conseguenze negative sul funzionamento p.e. dei bagni o nel raffreddamento del motore o dell'asse elica?
Secondo me sí, infatti io ho messo TruDesign ma non per la presa a mare motore che ho sostituito sempre in acciaio. Con le TruDesign sono riuscito su quasi tutte a rispettare i diametri interni senza allargare i fori prese a mare.
E forse dico una sciocchezza ma visto che la valvola presa a mare motore si degrada in 3/4 anni il mio sospetto è che in acciaio agisca un po’ da anodo per il motore. E se così fosse non sarebbe male.
(15-05-2023, 10:35)kitegorico Ha scritto: Immagino poi che la sezione interna della valvola in composito sia inferiore a quella di una valvola in bronzo di pari misura.
Ma perché mai dovrebbe??
Parlo delle Randex e non c'è nessuna riduzione di sezione rispetto a qualsiasi altra valvola, immagino anche le Truedesign.
Le valvole sono filettate femmina mica maschio...
Bludiprua, non so le Randex ma le TruDesign non sono valvole a passaggio totale. Guarda la scheda che ho pubblicato più sopra allla pagina precedente e te ne rendi conto.
(15-05-2023, 13:12)stravento96 Ha scritto: Bludiprua, non so le Randex ma le TruDesign non sono valvole a passaggio totale. Guarda la chefs che ho pubblicato più sopra e te ne rendi conto.
Ok, che . Randex sono cilindriche . disegno non capisco bene dove sia la riduzione di sezione.
Di fatto Trudesign sembra utilizzare lo stesso corpo interno per valvole di filettatura e dimensioni esterne differenti. Forse alla base per un contenimento di costi.
(15-05-2023, 13:12)stravento96 Ha scritto: Bludiprua, non so le Randex ma le TruDesign non sono valvole a passaggio totale. Guarda la scheda che ho pubblicato più sopra allla pagina precedente e te ne rendi conto.
Secondo me anche le trudesign sono a passaggio totale, un passascafo da 1" ( diametro esterno della filettatura) avrà un passaggio utile per l'acqua di circa 3/4" ( diametro del buco) .Come si vede dalla tabella da te inserita le valvole da 1", 3/4" e 1/2" hanno un passaggio utile di 3/4" corrispondenti alla portata nominale da 1" e sovradimensionata per le sottomisure.
cmv88, non so se essere d’accordo. Ti propongo la scheda delle Randex che sono a passaggio totale. La misura d (diametro interno minimo) in rapporto alla misura delle valvole è ben diverso rispetto a quelle Trudesign
  Ottone proprio da buttare ? minicone 22 472 22 minuti fa
  Valvole trudesign e calore kitegorico 8 275 45 minuti fa
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.855 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.438 21-02-2025, 12:48
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.883 04-02-2025, 22:24
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 35.075 31-08-2023, 13:24
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 1.289 01-05-2023, 16:53
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.748 23-03-2023, 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 10.520 12-11-2022, 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 2.804 06-02-2022, 22:35
