Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970
Senza voler insegnare niente mi auguro possa interessare quanto e come sono stati fatti i lavori di "restauro" sulla mia adorata barchetta.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=h4KfOVo6Bcc&t=354s][/hide]
Bravo! Anch'io ho fatto la stessa esperienza con la mia... la spesa è ampiamente ripagata dalla soddisfazione.
Guardando questo video, anzi riguardandolo perché siccome c'è un Arpege bisognoso di cure che mi sta' strizzando l'occhio già da un po', lo avevo già vito mentre ero alla ricerca di soluzioni e informazioni su quella barca. Solo che ho paura di non aver abbastanza tempo per eseguire tutti i lavori di cui necessita.
In ogni caso complimenti, gran bel lavoro!
Super lavoro, complimenti io lo stò facendo con il Mousse, che vernici hai usato per il boma? hai verniciato anche l'albero? lo dovrò fare anch'io e ci sono mille modi per farlo, pertanto stò ancora valutando.
Buon Vento
(26-05-2023, 12:19)Wally Ha scritto: Super lavoro, complimenti io lo stò facendo con il Mousse, che vernici hai usato per il boma? hai verniciato anche l'albero? lo dovrò fare anch'io e ci sono mille modi per farlo, pertanto stò ancora valutando.
Buon Vento
Bombolette raccattate nel box30 Primer e poi acrilico metallizzato. Sono povero, tirchio e genoveseSmiley14
X L'albero penso di farlo il prox anno.
(26-05-2023, 11:53)mpxy_pc Ha scritto: Guardando questo video, anzi riguardandolo perché siccome c'è un Arpege bisognoso di cure che mi sta' strizzando l'occhio già da un po', lo avevo già vito mentre ero alla ricerca di soluzioni e informazioni su quella barca. Solo che ho paura di non aver abbastanza tempo per eseguire tutti i lavori di cui necessita.
Ho fatto i lavori con calma nel corso degli anni sia per non tenere ferma la barca per lunghi periodi sia per diluire nel tempo le spese.
Sarò un vecchio innamorato ma l'Arpege mi ha dato tante soddisfazioni. Se puoi prendila e vedrai.Wubsmiley
Fammi sapere Smiley14
Complimenti, un risultato eccezionale!
Buon vento!
Io ho pensato di mettere delle chiavi di arresto sui tubi che vanno dal motore al boiler. Per quanto riguarda il boiler di vecchia data non credere che si possa rompere più facilmente. io l'ho smontato ed eliminato il calcare con un prodotto acido che usano gli idraulici per pulire le caldaie. sicuramente conviene cambiare la resistenza e l'anodo.[hide]     [/hide]
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 529 24-10-2025, 17:27
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.038 09-08-2025, 14:31
  Lavori in bagno Jonah11 7 971 08-06-2025, 09:39
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.039 03-11-2024, 08:55
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.190 15-06-2024, 23:36
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 4.436 13-02-2024, 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 676 06-11-2023, 17:18
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 894 07-01-2023, 21:51
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 16.052 24-11-2022, 17:49
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 2.471 24-10-2022, 22:10
