Sostituzione boccola Comet 12
marinari@email.it Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2021 Online
Ciao a tutti.
Avrei la necessità di sostituire la boccola che si trova nel piede dove passa l'asse.
L'idea era quella di smontare l'elica, spingere con un tubo di adeguate dimensioni la boccola verso prua, tagliarla ed inserire la nuova da poppavia rispetto al piede.
Dopo aver terminato con lo smontaggio dell'elica (un impresa non da poco togliere con l'estrattore il mozzo) ci siamo accorti che la boccola è come se fosse infilata in una specie di bicchiere, quindi non sembra possibile inserirne una nuova dalla parte della poppa (vedi immagine).
Non mi resta che smontare l'asse e spostare il motore, considerando che lo spazio tra il mancione e la flangia dell'invertitore è di pochissimi cm?
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
01-06-2023 09:41
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Sostituzione boccola Comet 12
Alle volte un meccanico esperto risolve facilmente.
01-06-2023 14:20
Sarebbe interessante sapere se prendi la boccola con la pinza "gira tubi" riesci a muoverla magari la sfili dal braccetto.
01-06-2023 22:44
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Difficile far uscire la boccola con l'asse dentro, di solito si toglie l'asse è si spinge la boccola battendo leggermente con una boccola inferiore di diametro, se non si muove vuol dire che l'ossido ha fatto corpo unico tra cavalletto è boccola.
Dopo aver tolto le due brugole o viti che bloccano la boccola al cavalletto.
Ultima soluzione segare la boccola nella parte interna,oppure estrattore.
02-06-2023 19:32
Ci sono anche gli estrattori per le boccole pensati per utilizzarli con l'asse montato, ed elica rimossa ma se il piedino è ceco la vedo + complicata.
02-06-2023 20:15
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Secondo me il piede non è cieco, è passante da entrambe le parti, devi osservarlo bene. Sembra che dal lato elica ti è rimasta dentro solo la parte della boccola in bronzo e non cè più la parte in gomma. Cmq con lattrezzo giusto si può fare senza dover sfilare lasse, io l'ho appena cambiata costruendomi da mè l'estrattore, guarda qui
https://m.facebook.com/groups/faidateinm...849981797/
Ps, non battere mai per infilare /estratre una boccola, è il modo migliore per cominciare a far ballare il piedino. Lestrattore invece esercita solo forze interne e non genera sforzi sul piedino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2023 00:50 da ibanez.)
03-06-2023 00:45
maurotss Offline
Ma perchè spostare il motore?? basta togliere i bulloni che fissano la flangia al giunto è togliere il giunto dall'asse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2023 22:51 da maurotss.)
03-06-2023 22:47
ibanez Offline
(03-06-2023 22:47)maurotss Ha scritto:  Ma perchè spostare il motore?? basta togliere i bulloni che fissano la flangia al giunto è togliere il giunto dall'asse.
@maurortoss, ti rispondo io che ho dovutoda poco affrontare lo stesso problema: se il comet 12 è come il comet 333, bisogna spostare il motore perchè una volta svitati i perni del giunto, non cè spazio per disacccoppiare il mancione. E comunque dalle poche misure che sono eiuscito a prendere, forse bisogna togliere il timone per sfilare lasse e almeno sul mio invaso, il timone non esce. È stato mooolto piu semplice realizzare un estrarrore e togliere la boccola come vedi nel video. Tra laltro con le tolleranze giuste, l'asse fa da guida e facilita l'estrazione della boccola semza fare danni
04-06-2023 00:02
maurotss Offline
Smiley47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2023 23:29 da maurotss.)
04-06-2023 23:26
(03-06-2023 00:45)ibanez Ha scritto:  Secondo me il piede non è cieco, è passante da entrambe le parti, devi osservarlo bene. Sembra che dal lato elica ti è rimasta dentro solo la parte della boccola in bronzo e non cè più la parte in gomma. Cmq con lattrezzo giusto si può fare senza dover sfilare lasse, io l'ho appena cambiata costruendomi da mè l'estrattore, guarda qui
Grazie mille ibanez per le indicazioni. Purtroppo però, dopo aver pulito accuratamente, sembra proprio che il piede sia cieco.Sembra impossibile anche al cantiere e ai meccanici che lo hanno visto, ma sembra essere proprio così... Mi sa che non mi resta che sfilare l'asse, e per far quello avrò necessità di spostare il motore in avanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2023 11:58 da marinari@email.it.)
06-06-2023 11:57
ibanez Offline
Perdonami ma non capisco. Dalla foto si vede nettamente la boccola che devi sfilare verso avanti spingendola o direttamente con la nuova boccola o (come ho fatto io,) con un tampone di un paio di decimi di mm scarso sia sul diametro esterno che su quello interno. Quel bordino più scuro che vedi dovrebbe essere la vecchia boccola, no?
Poi quale sarebbe il piano? Supponiamo che quel piedino sia cieco dietro (cosa secondo me impossibile) , quindi tolgono il motore e sfilano l'asse.
Poi come pensano di togliere la vecchia boccola?
Con quale metodo/strumento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2023 14:29 da ibanez.)
06-06-2023 12:20
Dici che la boccola è solo la parte di gomma e non ha rivestimento in bronzo? Se fosse così mi sembrerebbe un po troppo fine, considerando lo spessore di quel bordo nero.
Il fatto del piede cieco intendo lato poppa, quello che vedi. Penso che la boccola abbia uno spessore maggiore all'interno. Considerando che a proravia non ci sono parti metalliche che ostacolano il passaggio della boccola, penserei, una vota tolto l'asse, di sfilarla dall'alto (proravia).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2023 14:56 da marinari@email.it.)
06-06-2023 14:52
ibanez Offline
(06-06-2023 14:52)marinari@email.it Ha scritto:  Dici che la boccola è solo la parte di gomma e non ha rivestimento in bronzo? Se fosse così mi sembrerebbe un po troppo fine, considerando lo spessore di quel bordo nero.
Le boccole per i piedini hanno dimensioni standard
Da quanto è il tuo asse ? Ad occhio sembra da 25 o 30.
Misura il diametro esterno della parte nera e confrontalo con la tabella allegata e saprai se è boccola o no
06-06-2023 16:27
maurotss Offline
Strano , dalla foto non si vede la boccola in ottone ma solo un bordo nero non sarà forse una boccola di bachelite ho in resina ?
06-06-2023 20:13
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Sarebbe interessante vedere una foto di dettaglio del piedino da prua per vedere 'sta benedetta boccola misteriosa...
IG: @bludiprua
06-06-2023 21:48
ibanez Offline
Sarebbe il caso di vedere qualche foto con il calibro; diametro asse, diametro interno ed esterno della parte nera sia dalla parte anteriore che posteriore del piedino
06-06-2023 22:48
maurotss Offline
.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
in queste foto si vede la boccola in ottone con la gomma,nella foto di Marinari mi pare di non vedere la boccola di ottone ma solo una di resina o bachelite.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2023 23:44 da maurotss.)
06-06-2023 23:25
Ringraziandovi di nuovo per le vostre risposte, allego altre foto per analizzare meglio. Purtroppo quella lato prua non è ben messa a fuoco.
Ho pulito meglio il piede e lato poppa si nota una linea fine che potrebbe essere il contorno della boccola in bronzo, ma non ne sono convinto al 100% perche sembra troppo "unita" al piede.
Per quanto riguarda le misure, ho provato a misurare il diametro della linea sottile di cui vi parlo sopra e sembrerebbero tornare con una boccola di 1'1/2 (esterno) e 25 mm interno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2023 13:17 da marinari@email.it.)
07-06-2023 12:23
ibanez Offline
Se fosse un astuccio cieco, il fondello dovrebbe avere un minimo spessore, diciamo di qualche millimetro, giusto? In tal caso la parte in gomma non potrebbe essere a filo con l'uscita della astuccio, dovrebbe essere qualche millimetro più dentro. Per me c'è una boccola, e il astuccio non è cibo, è passante a diametro unico, non vedo altre possibilità.. In effetti la boccola in bronzo tende letteralmente a saldarsi con l'astuccio, è per questo che ci vuole un estrattore e non sono sufficienti qualche colpetto con un martellino. Io ci metterei su l'estrattore con il suo tampone, e vedrei cosa succede.
07-06-2023 13:24
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Mi sembra che sia una classica boccola di bronzo o ottone, non la vedi perché probabilmente si é incollata al piede se hai smontato l albero la cacci fuori con il punzone del buon diametro dopo aver smollato le due viti di fianco
09-06-2023 12:39
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 419 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 241 25-08-2025 22:26
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 743 27-02-2025 09:27
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.235 09-08-2024 09:45
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.562 05-07-2024 13:08
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.375 12-06-2024 14:58
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.754 12-04-2024 15:51
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.419 04-04-2024 21:43
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 7.165 01-11-2023 18:54
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.258 09-06-2023 10:26
