Sostituzione boccola Comet 12
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Sostituzione boccola Comet 12
(09-06-2023 12:39)luca boetti Ha scritto:  Mi sembra che sia una classica boccola di bronzo o ottone, non la vedi perché probabilmente si é incollata al piede se hai smontato l albero la cacci fuori con il punzone del buon diametro dopo aver smollato le due viti di fianco
@luca boetti, che intendi dire quando dici che che si caccia con il punzone?
09-06-2023 22:22
marinari@email.it Offline
Registrato: Mar 2021 Online
Allora, alla fine avevate ragione. La boccola c'era, ed era come tutte le altre. Il bronzo si era praticamente fuso insieme al piede. Mediante l'utilizzo di un estrattore sono comunque riuscito a sfilarla senza neanche scaldarla, anche se ho impiegato circa un ora e mezza.
Ho iniziato a metterlo in forza e ad un certo punto ho sentito un colpo secco e ho notato un piccolo dente tra la boccola e il piedino, da li ho iniziato e pian piano son riuscito a sfilarla.
Grazie a tutti, in particolare a ibanez per il supporto!
14-06-2023 18:51
ibanez Offline
Mi fa piacere.
Alla fine non era neanche messa male, aveva gioco?
Con che tipo di estrattore l'hai estratta? Sono curioso perché vedo la boccola intatta, quindi l'hai spinta da prua verso poppa con un tampone in due metà?
Te lo chiedo perchè il primo estrattore che mi ero costruito era fatto così ma non mi piacque come lavoravano i due mezzi tubi e quindi ho realizzato quello con il tampone intero che si vede nel video
Cmq anche io ci ho messo un paio di ore a fare tutto il lavoro, declinando anche tutto il calendario dei santi, anche se nel video Sembra un lavoretto pulito di pochi minuti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2023 19:24 da ibanez.)
14-06-2023 18:59
(14-06-2023 18:59)ibanez Ha scritto:  Mi fa piacere.
Si, aveva abbastanza gioco.
L'estrattore che ho usato è molto simile a quello che hai tu, ma lavora al contrario, probabilmente come quello che avevi prima. Lavora con due mezzi tubi che spingono la boccola verso poppa a mano a mano che si stringono i due dadi sulle filettature.
15-06-2023 11:54
ibanez Offline
Infatti, immaginavo dato che la vecchia boccola è intatta.
Per curiosità, I due mezzi tubi che spessore hanno? Dato che l'asse è 25 e il diametro interno del piedino è 38, mi aspetto uno spessore prossimo ai 6 mm, giusto?
Io avevo tentato con due semitubi rivavati da tubo, quindi pochi mm di spessore ma non ero riuscito a farli lavorare bene in asse a causa del troppo gioco con l'albero e quindi mi sono deciso a farlo lavorare al contrario, con una boccola in pezzo unico
15-06-2023 13:08
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 624 27-02-2025 09:27
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.028 09-08-2024 09:45
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.351 05-07-2024 13:08
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.176 12-06-2024 14:58
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.627 12-04-2024 15:51
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.262 04-04-2024 21:43
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 6.897 01-11-2023 18:54
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.171 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.835 29-05-2023 20:46
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 5.304 22-05-2023 02:28
