Centralina Motore Lombardini ldw1404
SEA Offline
Registrato: May 2017 Online
Salve qualcuno di voi sa chi produce la centralina del mio motore Lombardini ldw1404 del 2018 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
06-08-2023 07:44
rema Offline
RE: Centralina Motore Lombardini ldw1404
Il mio 2204 e’ del 2019 quando si è rotta il meccanico della Lombardini ( era in garanzia) mi disse che era fatta dalla S. Giorgio SEIN
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2023 11:25 da rema.)
06-08-2023 11:22
SEA Offline
Grazie, posso chiederti quali erano i sintomi che la scheda stava andando oppure è andata e via grazie della tua risposta.
06-08-2023 13:22
rema Offline
Le cose sono andate così:
Due anni fa un pomeriggio pulisco il filtro dell’acqua e poi provo a accendere,nessuna risposta.Il motore sembrava morto,sul piccolo display non si vedeva niente.
Chiamo il meccanico Lombardini,che arriva in un paio d’ore (!) molto bravo e professionale,guarda il quadro comandi e fa: è questo cos’è?
Scopriamo così che quadro comandi e centralina sono di recente produzione,tanto che pur essendo lui il meccanico della casa non ne aveva mai avuto esperienza.
Se ne va (penso a documentarsi) e il giorno dopo ,con molte perplessità perché il motore era in garanzia,mi monta un piccolo dispositivo per collegare manualmente il motorino di avviamento alla batteria e mi insegna che,girando una levetta,si disinserisca la centralina e si può accendere manualmente.
La centralina nuova arriva dopo 10 giorni,io sono tornato a Fiumicino e me la rispediscono li,dove il meccanico Lombardini locale me la monta,ma il motore si accende e subito va in allarme,nuovo consulto e si scopre come resettare l’allarme,mi pare di ricordare che si dovesse lasciare suonare per un minuto…
Siccome non ho pagato una lira,non ho perso giorni di vacanza e i meccani sono stati veloci e cortesi il giudizio sull’assistenza è buono ma quello sulla serietà della ditta no.
Tra l”altro finché il motore è stato in produzione sul sito della Lombardini compariva il vecchio quadro ( quello con vari strumenti circolari) e non il mio più recente.
Spero di essere stato utile
Tanto per essere chiari,sul mio motore la centralina è una scatoletta nera nel vano motore,da cui parte un sottile cavetto con terminale che va inserito nel quadro.Il quadro non ha spie,ma solo un quadrante circolare col contagiri è un minuscolo display,un pulsante e la chiave di accensione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2023 17:12 da rema.)
06-08-2023 17:07
SEA Offline
Grazie molto utile
06-08-2023 18:10
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Miii , io verificherei bene ma veramente bene che sia andata e non sia riparabile... 750 euro in rete
06-08-2023 21:38
SEA Offline
Infatti ora verifico ma dove si trova in rete è tutto il giorno che la cerco senza risultati
06-08-2023 22:04
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ciao SEA, io ho semplicemente cercato il codice della centralina ED0024570200 e mi da qualche risultato, purtroppo non molto ; spesso si trovano equivalenti cinesi direttamnte da produttori di li, visto che di solito sono schede prodottte da loro, ma purtroppo non sembra questo il caso . Comunque ti allego il link della ricerca :
P.S. :
sono sempre @WM
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
06-08-2023 23:09
SEA Offline
Non trovavo nulla perché aggiungevo al codice MT...
07-08-2023 06:11
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(06-08-2023 11:22)rema Ha scritto:  Il mio 2204 e’ del 2019 quando si è rotta il meccanico della Lombardini ( era in garanzia) mi disse che era fatta dalla S. Giorgio SEIN
Se è la S. Giorgio Sein (che fanno gli strumenti per Lombardini) sono molto gentili e puoi comprare direttamente da loro. Naturalmente non timbrato Lombardini
11-08-2023 12:20
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 27 3.470 oggi 16:41
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 2.785 oggi 10:52
  Volvo D1 20B centralina elettronica MAXDV 7 322 26-06-2025 13:07
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.143 09-05-2025 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 874 13-09-2024 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 612 14-07-2024 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 501 07-07-2024 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 733 28-05-2024 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 699 21-02-2024 13:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.955 13-11-2023 16:07
