Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Domanda da banchina, devo mettere uno spring a poppa, dalla galloccia di dritta all'anello in banchina a sinistra, per evitare di spostarmi troppo di lato durante le libecciate e per scaricare un po' la cima d'ormeggio di sinistra che altrimenti sostiene tutto il peso. Purtroppo (un mio amico mi ha detto che ho il problema perché la barca è francese... che brutta persona!..), le galloccie si trovano avanzate rispetto allo specchio di poppa e non ci sono passacavi (non sono previsti e non sono applicabili per una serie di motivi), quindi se metti una cima di ormeggio che va dalla galloccia di dritta a un anello a dritta, la cima passa su una superficie metallica che protegge la coperta, in corrispondenza di una interruzione della falchetta (di legno), e tutto va bene. Ma se provi a mettere uno spring, questo passa sopra la coperta sul lato galloccia e ci fa attrito. Fuori discussione far passare lo spring intorno al pulpito: magari risparmierei la coperta per un po', ma sacrificherei il pulpito alla prima libecciata. La domanda quindi è: accettando il principio che non c'è soluzione e la cima dovrà sfregare sulla coperta, è necessario applicare qualcosa che si inframezzi tra cima e coperta e resti fissato, quindi una superficie probabilmente incollata e quindi con i seguenti problemi: 1) è brutta 2) sta proprio dove mi piace sedermi al timone e quindi è super-scomoda 3) copre l'antisducciolo e quindi diventa un killer ? Oppure c'è una tecnica degna dei nostri nonni che ha sempre funzionato e sempre funzionerà? Ho in mente di prendere della pelle/cuoio abbastanza resistente da poter durare qualche anno nonostante l'attrito, ma abbastanza morbido da sacrificarsi al posto dell'antisdrucciolo della coperta e farla cucire intorno alla cima passando i punti nella cima in maniera che non si sposti. Anche questo mi dà dei dubbi: non sarà più possibile regolare la lunghezza dello spring tramite gli "8" sulla galloccia, perché la protezione deve rimanere sempre nello stesso punto, quindi dovrò tenere la cima con una gassa fissa sulla galloccia, poi passarla nell'anello sul lato opposto e infine regolarne la lunghezza sulla galloccia opposta, il ché funziona solo se armo un solo spring.. due non c'entrano, perché avrei una cima a poppa "normale", la gassa dello spring e gli "8" dello spring opposto. E comunque con uno solo spring mi sentirei tranquillo. Ma in banchina si parla e così vengono fuori idee migliori, no?Grazie a tutti
PS: ho navgato per una mezz'oretta i vari 3D cercando una risposta recente, ma ci sono solo vecchissimi post che parlano di applicazione di pellicole adesive di protezione. Nessuno parla però di soluzioni che riducano l'attrito sulla coperta, e mi pare che questa soluzione sia - oltre che più valida esteticamente - anche più "marina"..
16-08-2023 17:26
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta
Spezzone di tubo di un manichetta antincendio, due forellini sulle teste con due cimette per tenerli in posizione Si compra al metro in vari posti Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2023 18:06 da giulianotofani.)
16-08-2023 18:05
bullo Online
I nostri nonni sulle barche avevano le bocche di granchio. Lo SPRING serve a limitare il movimento in senso longitudinale con ormeggio di fianco alla banchinna, dicono all'Inglese, da poppa verso prua e viceversa. Giusto mettere le cime alla lunga per limitarne lo strappo. I motivi che non si possono applicare dei passacavi? Misteri?
16-08-2023 20:02
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Sulla mia barca francese i passacavi li ho applicati senza nessun problema. I traversini lavorano benissimo e non 'sfregano' sul gelcoat.
17-08-2023 09:36
@bullo Ma i nostri nonni portavano sempre le scarpe in barca? Perché nella mia barca precedente c'erano i passacavi e un'abbondanza di attrezzature che su questa non ci sono e spesso la coperta si colorava di rosso, se non portavi le scarpe.. che poi è il motivo per cui non vorrei aggiungere dei passacavi adesso. Ma se Bullo e Alfredo dicono che i passacavi ci devono stare, ci rifletto; non dico che lo faccio, ma ci rifletto! Alternative? Pleaseeeee!! E inoltre, si hai ragione che per "spring" si intende quello longitudinale, ma allora come si chiamano le cime d'ormeggio posizionate in diagonale a poppa nell'ormeggio di poppa?
17-08-2023 10:36
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
scusa, ma non metti i passacavi per poter camminare a piedi scalzi sulla falchetta ? che barca è? che sennò è difficile capire cosa vuoi e puoi fare
(Bullo)
17-08-2023 10:46
AndreaB72 Offline
17-08-2023 10:50
Grazie per il consiglio, AndreaB72, ma in teoria dovrei mettere i passacavi che indichi in corrispondenza del tratto giallo della foto allegata, il chè vuol purtroppo dire tirarsi i peli delle gambe quando si sta al timone di dritta Smiley19 L'idea del passacavo sembra la migliore, ma il problema a quel punto è che, partendo dalla bitta evidenziata dalla freccia rossa della foto allegata dovrei posizionarlo a poppa ed esternamente al pulpito, il ché mi dà davvero pochissimo spazio tra il tappo del serbatoio del gasolio (che si intravede dove c'è la linea rossa tratteggiata) e l'estremo destro della poppa. Paradossalmente sarebbe più semplice installare una bitta aggiuntiva tra il tappo del gasolio e la parte interna del pulpito. Insomma (per me) un rebus!
Alfredo56 Offline
Ma no, non è che ci devono stare per forza. Io ho detto che sulla mia (Beneteau Oceanis 40) li ho messi senza avere problemi di sfregamento. Gli ''Spring'' che intendi tu, li chiamo ''Traversini''. Per Spring intendo quelli che da poppa vanno verso prua e viceversa.
17-08-2023 11:47
AndreaB72 Offline
Capito. Ho lo stesso problema sul D40. Ho messo dei passacavi ma ho dovuto metterli piccoli perché anche io ho poco spazio dietro al pulpito. I traversini mi ci entrano a forza e ho sempre paura che qualche strattone mi faccia dei danni. Una rogna...Non ho ancora trovato una soluzione buona. A proposito - non per quel caso d'uso, ma ho messo questi sul bordo delle panche per non farci sfregare la scotta randa al lasco: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Forse risolvono il tuo problema. Sono dei fogli di acciaio inox adesivi - molto sottili quindi non danno fastidio e si adattano bene alla forma della barca, basta che il profilo sia pseudo-cilindrico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2023 12:26 da AndreaB72.)
17-08-2023 12:18
mzambo Offline
se si parla dei traversini (quelli a poppa) due gallocce con relativa contropiastra sullo specchio di poppa fanno il loro mestiere comunque che il progetto dell'attrezzatura di coperta sia quantomeno carente è dato comune a molte barche di grande serie. e dire che pensare le 6 gallocce di serie di modo che siano punzionali (con i relativi passacavo e fascette di protezione non è particolarmente complicato o costoso e peraltro i passacavi, oltre a non rovinare falchette e pulpiti, permettono alle gallocce di lavorare correttamente qualunque sia l'angolo di tiro
(Bullo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2023 13:37 da mzambo.)
17-08-2023 13:34
@AndreaB72 Beh, almeno so di non esser solo in questa valle di lacrime! Smiley42 E' un'idea! Grazie! 35
17-08-2023 13:37
Rockdamned Offline
proposta, metti il traversino che parte dalla galloccia in foto, metti, sull'altra galloccia, una cima con un anello a basso sfregamento (tipo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .) che serve a tenere la cima d'ormeggio lontana dal pulpito (la cima passerà interna tra pulpito e timone), e così, sebbene l'angolo di tiro non sia direttissimo come dal giardinetto, hai risolto il problema Che ne pensi?
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2023 13:47 da Rockdamned.)
17-08-2023 13:46
Ha del geniale 35, tuttavia il vero problema non è di tenere il traversino lontano dal pulpito, quanto di tenerlo sollevato dalla coperta. Infatti se dalla galloccia vado direttamente in banchina, non sfioro neppure nessuno dei pulpiti, ma sfrego sulla panca/coperta che si trova tra la galloccia e l'anello in banchina, perché la galloccia è più bassa di quel punto della coperta.. riapplicando, ci vorrebbe un anello a basso sfregamento che tenesse la cima sollevata, ma a quel punto dove lo fissi? Al boma? No no no!!
17-08-2023 13:58
Rockdamned Offline
Capito - ma magari, usando questo sistema, lo sfrgamento è minore e più localizzato, e puoi utilizzare le soluzioni suggerite dagli altri utenti (quelle non permanenti, tipo la manichetta)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2023 12:07 da Rockdamned.)
18-08-2023 12:03
AndreaB72 Offline
Ho provato io. Gli anelli li avevo messi sul pulpito tanto l'angolo di tiro era tale da non avere carichi significativi. Troppo complicato... ogni volta devi passare la cima dell'anello e rimettere tutto a posto. Tolti dopo due volte.
18-08-2023 12:18
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
@AndreaB72 Ma...quando restano al sole per qualche ora, non ti cuoci le gambe? Sento già l'odore di costine...
18-08-2023 12:33
Rockdamned Offline
(18-08-2023 12:18)AndreaB72 Ha scritto:  Ho provato io. Gli anelli li avevo messi sul pulpito...[]
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Big Grin
18-08-2023 13:34
bescafa Offline
@giulianotofani q Smiley42 Solizione efficace bisogna solo ricordarsi quando esci di mollare le cimette!
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
18-08-2023 14:07
Sconf009 Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Tu parti dicendo che devi mettere uno spring di poppa ma la mia domanda è "devi mettere uno spring di poppa?" (o traversino, tanto per capirci). Giusto una riflessione, mi interessa sapere quale è il sentire comune su questo punto, ma a me hanno sconsigliato di mettere i traversini se le altre barche di fianco non ce l'hanno a loro volta perché in caso di vento poi è la tua barca che "fa da spring" a tutte le altre di fianco che non ce l'hanno. Meglio che la tua barca "scodi" come tutte le altre piuttosto che tenere sù la tua e le altre 4 o 5 di fianco. E francamente, mi sembra un discorso che ha un suo senso. Diverso è il caso in cui tutti abbiano i traversini o la barca in questione non sia affiancata a nessun altra.
18-08-2023 15:51
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 129 1.977 12-07-2025 14:22
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.238 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.323 13-03-2025 09:23
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 12.760 27-01-2025 01:04
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 22.560 14-01-2025 00:48
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.310 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.117 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 696 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 634 30-07-2024 12:12
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.292 23-05-2024 22:27
