Motore salpancora Quick 1000. belin
Ciao a tutti. Ho un salpancora Quick 1000w verticale del 2003. Si è bloccato il motore. Il teleruttore da impulso, a volte riparte, ma poi si ferma, sia in salita che in discesa. Presumo siano le belin. Mi sapete indicare se facile la sostituzione Per sostituirle bisogna smontarlo? Dalle istruzioni non riesco a trovare nulla. Grazie
Ciao, non è detto siano le belin. Puoi verificare se il motore gira regolarmente nei due sensi ache con uno spezzone di cavo di adeguta sezione o con un semplice cacciavite. Si tratta di ponticellare i contatti del salpa ancora dopo averne verificato la polarità. Potrebbe esserci anche ossido tra i contatti che si riscaldano con il funzionamento. Se hai già verificato quanto sopra allora puoi passare al controllo del salpa.
Io non ho quel salpa ancora. Sul mio Lofrans Cayman quando si è trattato di ripararlo l'ho sbarcato e portato da un elettrauto doverosamente lontano dal mare.
Il mio che lavora in orizzontale era praticamente impossibile aprirlo all'interno del gavone. Il Quick non saprei ma quasi sicuramente se devi aprirlo devi sbarcarlo o quanto meno staccarlo dal supporto.
I contatti li ho controllati.Tutto ok. Riparte ,per qualche giro, dopo aver dato dei colpi con la belin di gomma sul motore, ma poi comunque si riferma...
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 6.267 11-10-2025, 11:52
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 19.644 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.335 18-12-2024, 00:28
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 711 20-05-2024, 14:54
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.159 08-04-2024, 22:08
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.194 21-09-2023, 10:23
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.464 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.216 03-02-2023, 00:23
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 1.538 29-12-2022, 15:37
  Salpancora consigli antonio80 23 4.286 21-01-2022, 20:34
