Acqua in sentina motore
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Acqua in sentina motore
Buongiorno a tutti!
Quale potrebbe essere la causa dell’acqua in sentina motore? Potrebbe essere la goccia della linea asse?
Coriandolo Offline
RE: Acqua in sentina motore
E' dolce o salata ?
10-09-2023 12:20
cesaref Offline
Salata
10-09-2023 12:21
Coriandolo Offline
Potrebbe si trafilare una goccia dal sistema di tenuta dell'asse (che non soi quale sia), come potrebbero essere svariate altre cause
10-09-2023 12:28
traballi carlo Online
Registrato: Oct 2014 Online
Siphon breack del motore?
10-09-2023 15:03
fab79 Offline
Anche acqua del raffreddamento.. magari che trafila dalla girante.
E provare a tracciare con un po di borotalco il fondo della sentina vicino al premistoppa cosi se goccia fa il rivolo e va sul borotalco, cosi se non è il premistoppa puoi escluderlo e quindi guarderei il raffreddamento
10-09-2023 15:48
cesaref Offline
Ragazzi grazie mille per il supporto, oltre al premistoppa e raffreddamento quali altre cause ci potrebbero essere? L’acqua è circa due dita proprio sotto il motore
10-09-2023 17:38
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
il motore ha girato o ha fatto acqua da ferma?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2023 21:55 da Nico Ivory.)
10-09-2023 21:53
cesaref Offline
(10-09-2023 21:53)Nico Ivory Ha scritto:  il motore ha girato o ha fatto acqua da ferma?
Il motore ha girato senza ingranare la marcia
10-09-2023 22:45
auakyn Offline
Registrato: Dec 2019 Online
ciao io questa estate ho avuto un problema simile in Grecia. era una fascetta allentata sul raccordo di gomma che porta al raffreddamento motore .
10-09-2023 23:05
Nico Ivory Offline
(10-09-2023 22:45)cesaref Ha scritto:  Il motore ha girato senza ingranare la marcia
asciuga tutto, fai girare e ispeziona il circuito dalla presa allo scarico, se perde lo vedi subito; altrimenti come ti hanno suggerito metti un panno asciutto o altro sotto il premistoppa, non vedo altre possibilità.
10-09-2023 23:26
cesaref Offline
(10-09-2023 23:26)Nico Ivory Ha scritto:  asciuga tutto, fai girare e ispeziona il circuito dalla presa allo scarico, se perde lo vedi subito; altrimenti come ti hanno suggerito metti un panno asciutto o altro sotto il premistoppa, non vedo altre possibilità.
Grazie per i suggerimenti, nel caso lo facesse a motore spento cosa potrebbe essere?
10-09-2023 23:29
Nico Ivory Offline
(10-09-2023 23:29)cesaref Ha scritto:  Grazie per i suggerimenti, nel caso lo facesse a motore spento cosa potrebbe essere?
asse o presa a mare raffreddamento motore; non hai altre vie d'acqua in quel vano giusto?
10-09-2023 23:33
fab79 Offline
A motore in folle capita anche a me, anche al minimo mi capita.
Secondo me perche la pompa lavora al.minimo e lascia trafilare dalla girante.
Prova a fare girare al minimo, controlla, asciuga e poi.sopo aver asciugato accelera un po e ricontrolla
10-09-2023 23:37
cesaref Offline
(10-09-2023 23:33)Nico Ivory Ha scritto:  asse o presa a mare raffreddamento motore; non hai altre vie d'acqua in quel vano giusto?
Esatto, nel vano c’è un tubicino che pensi sia del siphon, una pompa di sentina ed una succhiarola
10-09-2023 23:41
Nico Ivory Offline
prova fantasiosa ma definitiva (ma prima meglio controllare bene il circuito e soprattutto i serraggi dei manicotti) far pescare al motore acqua tinta in qualche modo (colorante alimentare? da verificare che non sia dannoso in qualche modo per nessuna parte del motore, non credo ma non si sa mai...)
10-09-2023 23:52
Megljo il borotalco in aentina, e verificare i rigoli portati via oppure tovaglioli di scottex dove più probabile la provenienza
11-09-2023 00:07
cesaref Offline
Ho preso due confezioni di borotalco, mercoledì ci provo
11-09-2023 10:54
Suncharm Offline
(10-09-2023 23:41)cesaref Ha scritto:  Esatto, nel vano c’è un tubicino che pensi sia del siphon, una pompa di sentina ed una succhiarola
Controlla anche se quel tubicino provenga dal boiler. In tal caso potrebbe essere la valvola di sovra pressione del boiler difettosa che a motore acceso scarica acqua nel vano motore. Il salato potrebbe essere dovuto al sale residuo nel vano.
11-09-2023 13:38
maurotss Offline
Controlla che non perda dal paraolio/paracqua della pompa acqua,basta mettere un pò di carta scottex e vedi se si bagna.
11-09-2023 17:55
  acqua in sentina circe boat 13 917 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 675 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.631 17-10-2023 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.828 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.705 08-05-2023 06:48
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.502 19-01-2023 16:51
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.309 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 5.501 11-12-2022 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.687 09-10-2022 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 1.301 01-09-2022 19:44
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
