anodo linea d'asse beneteau oceanis 40
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
buongiorno,
complice il bel tempo ne ho approfittato per fare un'immersione e controllare carena e zinco...
ho notato che lo zinco che si trova a poppavia dell'elica sulla linea d'asse....è consumato....e quindi da cambiare...
vorrei farlo rapidamente e, quindi, dovrei farlo in acqua...ovviamente usando muta e bombole con barca ormeggiata al pontile...
qualcuno può aiutarmi dicendomi se:
- è un'operazione fattibile?
- servono strumenti particolari?
- serve bloccare l'elica o basta solo l'invertitore?
e quali sono le caratteristiche dello zinco...il mio è a forma di cono senza la parte inferiore....
il mio dovrebbe essere il 1° in altro a sx dell'immagine allegata...
sapete per caso di che dimensione deve essere?
16-05-2011 18:31
dbk Offline
Secondo me è il 12, tuttavia se hai anodo sia su asse che su elica potrebbe bastarne anche uno solo, quindi togli quello ad anello e lasci quello dell'elica.
16-05-2011 18:40
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
la dimensione che vedi è relativa al diametro dell'asse
nessuna difficoltà a farlo in acqua; devi avere la chiavetta di misura per svitale il dado
16-05-2011 18:44
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non credo che l'Oceanis 40 abbia l'anodo sull'asse, la Beneteau non li mette e di solito hai solo quello sull'ogiva dell'elica quindi dovrebbe essere il numero 2. In ogni caso prima di acquistarlo prendi la misura del tuo asse a bordo (dopo l'invertitore) se l'asse è da 30 mm è il numero 2 altrimenti scegli quello idoneo dalla tabella postata
16-05-2011 19:11
dbk Offline
Ciao Marcello, mi sembra che l'Oceanis 40 abbia motore da 40 cv e asse da 25. Sulla mia, che ha asse da 30 c'è sia su asse che su elica. Certo x stare tranquilli lo tira via, anche senza bombole, e lo rimette pari.
Avevo letto sulla scheda di Kermit che hai messo gli strapuntini / sedute a poppa. Mi fai un paio di foto che replico?
16-05-2011 20:43
kermit Offline
Sono questi:
E si comprano quì:
http://shop.beneteauowners.com/detail-st...?group=181
16-05-2011 21:11
etabeta 1° Offline
...grazie a tutti...
un ultima domanda....
la vite di fissaggio dell'anodo va lubrificata con un grasso al litio...o occorre utilizzare qualcosa tipo un blocca filetti...lo chiedo...perché non mi è sembrato di vedere sistemi di blocco tipo 'spinette' o simili...
tks in advance.
17-05-2011 15:49
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao Cambiati la sett scorsa.
Nulla di particolare, per evitare che ti cada qualsiasi cosa metti un secchio sotto l'elica, quando fai quello dell'elica, e poi lo sposti sotto la linea d'asse per mettere quello. Se ti cade qualcosa sotto non lo trovi piu' perche' il fondo e' ricoperto da molti cm di melma Smiley39Smiley39Smiley39
Il mio a poppa dell'elica (ogiva) ha una brugola forse da 6 (portane sotto una serie cosi' eviti di entrare e uscire con la bombola) sviti, togli il vecchio, metti il nuovo (che non si blocca e va tenuto a mano) e riviti bene la brugola.
Per quello della linea d'asse preparati tutto fuori (brugola o cacciavite e dadini, di dadi e bulloni portane 2 in piu' per sicurezza) togli il vecchio e al suo posto metti il nuovo (al suo posto perche' e' l'unico punto pulito dell'asse Big GrinBig GrinBig Grin)
Nessun frena filetti o grasso.
Buon lavoro
17-05-2011 18:36
enovelista Offline
Registrato: Nov 2020 Online
RE: anodo linea d'asse beneteau oceanis 40
Salve,
Facendo un tuffetto per controllare la carena, ho notato che si il mio first29 con asseda 25, ha perso l'anodo con la relativa vite a brucola.
Sono andato in negozio a comprare l'anodo ma non trovo la vite a brucola.
Ho provato con un m6 ma è leggermente piccola e la vite m8 è troppo grande.
Mi sapete dire che vite devo comprare?
16-10-2023 20:04
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 12 858 05-06-2025 18:40
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 15 8.443 12-05-2025 19:26
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 7.089 12-05-2025 06:42
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 389 07-05-2025 14:12
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 4.619 26-04-2025 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.006 13-04-2025 18:56
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 640 09-04-2025 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 626 27-02-2025 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 5.533 14-09-2024 15:06
  lavori su asse timone vonkapp 7 973 15-06-2024 23:36
