Percorso tubi valvola antisifone
devo installare una valvola antisifone sul motore, il manuale di installazione recita che i tubi dovrebbero solo salire e non fare curve a scendere, io invece ho qualche problema a far passare i tubi e quindi chiedo la vostra opinione in merito: possono i tubi tra motore e valvola siphon-break scendere leggermente e poi salire alla valvola sopra la linea di galleggiamento?
Grazie a tutti
Per mè non ci dovrebbero esser problemi, tutt'al più avrai delle bolle che faranno un pò più fatica ad uscire
(31-10-2023, 16:54)bludiprua Ha scritto: devo installare una valvola antisifone sul motore, il manuale di installazione recita che i tubi dovrebbero solo salire e non fare curve a scendere, io invece ho qualche problema a far passare i tubi e quindi chiedo la vostra opinione in merito: possono i tubi tra motore e valvola siphon-break scendere leggermente e poi salire alla valvola sopra la linea di galleggiamento?
Grazie a tutti
Ciao, non so aiutarti ma posso chiederti come mai devi installsrlo? La mia barca ne è priva e sono sempre preoccupato, anche se è da 37 anni che è così. Qualcuno sa dirmi come mai sulla mia (comet 333 motorizzato VP2003).non ce nè bisogno?
Non è detto che serva, dipende se il motore è sopra o sotto la linea di galleggiamento, se è sopra (come nella gran parte delle barche recenti) il problema non si pone proprio!
(31-10-2023, 17:12)Wally Ha scritto: Per mè non ci dovrebbero esser problemi, tutt'al più avrai delle bolle che faranno un pò più fatica ad uscire
Ok, grazie Wally
(01-11-2023, 08:39)bludiprua Ha scritto: Non è detto che serva, dipende se il motore è sopra o sotto la linea di galleggiamento, se è sopra (come nella gran parte delle barche recenti) il problema non si pone proprio!
Quale è il punto del motore che stabilisce se è sopra o sotto il galleggiamento?
(02-11-2023, 15:44)enio.rossi Ha scritto: Quale è il punto del motore che stabilisce se è sopra o sotto il galleggiamento?
L'ingresso dell'acqua di raffreddamento marina che entra nel collettore (riser) di scarico.
Nel mio motore ,vp 2030 , acqua da presa a mare va al fitro sopra linea di galleggiamento , scende al l’invertitore sotto lin. gall. esce va alla girante ,sale al siphon-breaker sopra lin. gall. va allo scambiatore e quindi al riser. Quando spengo l’aria entra nel siph.break. E l’acqua scende al livello del mare e svuota fino al riser ,,credo.
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
Parlando con un amico mi è sorto un fubbio sulla posizione, rispetto al circuito acqua di mare raffreddamento motore, del siphon break.
Sull mia barca è installato tra uscita fascio tubiero e riser.
Sull'altra barca li non c'è, per cui probabilmente è installato tra uscita pompa acqua di mare e ingresso fascio tubiero.
Domando se la posizione del siphon break è obbligata e indicata dal costruttore del motore oppure chi fa l'installazione ne può scegliere il posizionamento secondo semplicità e convenienza?
Concettualmente come lo hai tú a motore fermo scarichi nel waterlock solo l'acqua del tubo del sifone, nell'altro modo scarichi tutto il volume dello scambiatore, potresti a seconda dell'impianto non poterla assorbire, inoltre lasci gli OR a secco cosa che non gradiscono
(08-01-2024, 18:12)Wally Ha scritto: Concettualmente come lo hai tú a motore fermo scarichi nel waterlock solo l'acqua del tubo del sifone, nell'altro modo scarichi tutto il volume dello scambiatore, potresti a seconda dell'impianto non poterla assorbire, inoltre lasci gli OR a secco cosa che non gradiscono
Grazie.
Ho cercato sul manuale di installazione Volvo Penta.
A seconda del motore indicano anche dove installare la valvola antisifone.
Evidentemente ci sono motivi tecnici che differiscono tra i vari modelli, per cui meglio attenersi ai disegni del costruttore.
Oppure disegnatori/progettisti che la pensano diversamente. Senza un vero fine tecnico.
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 1.006 06-04-2025, 13:46
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 837 26-07-2024, 22:49
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.587 15-06-2024, 10:23
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 19.018 21-05-2024, 14:37
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.916 15-10-2023, 09:30
  Valvola Termostatica D1 20 Volvo MAXDV 10 2.256 30-12-2022, 17:29
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 2.311 05-08-2022, 11:15
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 5.549 26-02-2020, 00:17
  tubi per presa aria motore giallok 12 3.654 17-12-2019, 15:03
  Valvola termostatica - Trovato manuale! palve 11 8.163 03-09-2019, 04:27
  Di che materiale è la valvola raffreddamento piede Volvo S 130? kavokcinque 24 5.867 29-06-2019, 10:36
  Tubi impianto raffr.nto: può essere utile kermit 23 7.835 26-03-2018, 07:09
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 5.070 17-09-2016, 11:23
  valvola antisifone Vetus ASDV enio.rossi 18 7.598 07-06-2016, 18:46
  Valvola acqua di mare su sail drive kermit 3 2.704 31-01-2016, 07:51
