invertitore TMC40 bloccato
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ciao a tutti. ho un lombardini 1003 con invertitore TMC40 (mi pare) nuovo (comprato un anno fa e "riempito" rigorosamente con olio prescritto, livello corretto).
mi è già successo due volte che dopo qualche tempo di inutilizzo, all'accensione non riuscissi ad innestare nè marcia avanti nè marcia indietro. dopo un po' di insistenze, forzando la leva, riuscivo a sboccare la resistenza. il successivo uso era regolarissimo.
oggi, dopo due mesetti di inattività, accendo il motore per fare girare un po' e dopo 5 minuti provo ad innestare marcia avanti. niente. una pietra. idem marcia indietro. penso alla manetta... quindi provo a staccare il cavo dal meccanismo della manetta e la stessa funziona perfettamente. quindi presumo (devo ancora controllare l'arrivo del cavo all'invertitore) si tratti dell'invertitore internamente bloccato. capitato a qualcuno? grazie
16-12-2023 15:00
RE: invertitore TMC40 bloccato
Scusami ma se stacchi il cavo e manovri la leva manualmente com'é?non sarà il giro cavi che é malfatta?
16-12-2023 15:43
vonkapp Offline
(16-12-2023 15:43)Wally Ha scritto:  Scusami ma se stacchi il cavo e manovri la leva manualmente com'é?non sarà il giro cavi che é malfatta?
ho la barca da due anni e il comando motore ha dato problemi solo due o tre volte dopo lunga inattività (le altre con un po' di sforzo si è bloccato per poi funzionare senza impuntamenti). mi pare strano siano i cavi. comunque appena riesco smonto il cavo dall'invertitore e provo a mano. tra l'altro l'invertitore dovrebbe essere ancora in garanzia (quello vecchio mi ha abbandonato durante la trasferta da roma, sede di acquisto della barca, a genova... consumata la frizione... e a fine giugno l'unico meccanico che ho beccato al volo, a riva di traiano, si è reso disponibile alla sola sostituzione con un nuovo invertitore). sembra quasi che si sia incollato qualcosa dentro l'invertitore. al tagliando della scorsa primavera ho cambiato l'olio con quello consigliato dalla casa e il livello, non avendo trovato perdite in sentina, ritengo sia corretto
16-12-2023 15:56
vonkapp Offline
oggi ho sganciato il cavo lato invertitore...
quest'ultimo per fortuna è ok... con due dita si riesce a mettere marcia avanti e marcia indietro.
il cavo invece è inchiodato. probabilmente la colpa è della pompa dell'acqua che si trova proprio sopra l'invertitore e che 6 mesi fa perdeva qualche goccia per usura dell'albero (poi riparata). immagino che un po' di acqua salata sia colata sul cavo e penetrata nella guaina determinando l'inchiodamento. provvederò a sbloccare o a cambiare cavo
22-12-2023 23:10
Se hai voglia porti cavo e guaina a casa sfili il cavo o lo lubrifichi bene in verticale e torna nuovo io uso ancora i cavi VP dell'80
23-12-2023 14:00
vonkapp Offline
(23-12-2023 14:00)Wally Ha scritto:  Se hai voglia porti cavo e guaina a casa sfili il cavo o lo lubrifichi bene in verticale e torna nuovo io uso ancora i cavi VP dell'80
devo vedere se basta la lunghezza perchè montando la ruota al posto della barra voglio spostare la manetta in posizione migliore. a quel punto mi sa che dovrò comprare dei cavi più lunghi... non mi sono ancora informato... hanno delle misure fisse? (tipo 2 mt, 2.5 mt, 3 mt, ecc)
24-12-2023 20:01
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 50 31-07-2025 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 419 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 829 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 793 30-06-2025 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 462 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 478 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 847 01-05-2025 22:13
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.038 01-05-2025 10:14
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.416 09-03-2025 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 846 18-10-2024 19:18
