Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco
(23-01-2023 12:14)kitegorico Ha scritto:  Scusate se approfitto di questo post per chiedere se qualcuno ha mai sostituito la pompa acqua di un Volvo Penta MD22 con qualcosa di concorrenza. Il meccanico mi ha sistemato una perdita questa estate ma mi avrebbe consigliato comunque di mettere a preventivo la sua sostituzione. La pompa originale, presa dall'assistenza Volvo, costa quanto un rene. Ho cercato in rete ed ho trovato prezzi molto più umani ma da ignorante in materia ho difficoltà a capire se quelle pompe siano esattamente come quella che dovrei sostituire. Magari qualcuno con lo stesso mio motore ci è già passato
Nella maggioranza dei casi la perdita d'acqua è dall'anello di tenuta (paraolio/acqua) ed è determinata da ossido o peggio dalla rigatura dell'alberino.
Se l'alberino è rigato le possibilità sono due, anzi tre: la prima è usare, se si trovano, paraoli doppio labbro e/o di altezza diversa, cosicchè il punto di pressione dell'anello sull'alberino sia diverso rispetto al precedente (soluzione spesso inefficace); seconda soluzione, portare l'alberino dal tornitore per farlo sistemare (operazione costosa); terza soluzione comperare l'alberino nuovo.
Se cercate l'alberino di ricambio alla volvo (che non lo produce), vendete prima un rene: in genere la pompa è Johnson o Jabsco, e troverete con difficoltà il ricambio a prezzo inferiore.
Tuttavia, mi occorre dire che c'è una ditta italiana, nota ai più, che produce tutte le pompe e tutti i ricambi. Ho da poco acquistato l'albero di ricambio per la mia pompa (su VP2003T), al costo di 42 euro!!
Hanno un catalogo di tutte le pompe e di tutti i consumabili, dettagliatissimo.
Se li contattate al telefono sono gentilisssimi. L'unica nota negativa è che neppure loro, a volte sanno cosa hanno. Mi spiego, cercavo l'alberino di ricambio, ho chiamato, mi hanno passato l'ingegnere competente, abbiamo individuato il modello di pompa con le sigle Johnson e jabsco ma non siamo riusciti a trovare, a catalogo l'albero di ricambio. Pertanto avevo rinunciato, non essendo disposto a spendere circa 200 euro o più per il ricambio johnson provenente dagli USA. Appena ho avuto la pompa tra le mani, ho disassemblato l'alberino e calibro alla mano ho preso le misure (è abbastanza complesso, ha quattro diametri diversi) e misure alla mano ho sfogliato pagina per pagina il catalogo, alla fine trovandolo. I prezzi sono sicuramente abbordabili, anche per gli anelli di tenuta con molla inox.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2023 20:47 da rosama.)
23-01-2023 20:36
kitegorico Offline
Puoi dare i riferimenti della ditta di cui parli? Grazie.
24-01-2023 07:12
rosama Offline
(24-01-2023 07:12)kitegorico Ha scritto:  Puoi dare i riferimenti della ditta di cui parli? Grazie.
https://ancor.it/it/
24-01-2023 11:19
rob Offline
Arrivato il kit di ricostruzione pompa di P4Eng, l'alberino è in inox non magnetico, invece il cuscinetto sì e anche (appena) i seal lips. Sono andato a vedere i vari siti skf ecc e dicono che per le versioni in inox dei loro prodotti usano acciai un po' magnetici quindi a rigore dovrebbero essere ok. Poi di parts4engines mi fido, sempre stati molto corretti.
Ho preso il kit tutto completo, siccome non avevo bisogno del coperchio e delle vitoline (ho uno speedseal) l'hanno tolto dal kit e rimborsato la differenza.
02-02-2023 13:00
rob Offline
(16-01-2023 19:43)rob Ha scritto:  le misure dell'oring cicciotto che si trova dentro la pompa
Scrivo qui così rimane se serve a qualcuno:
Diametro interno 28.5mm, diametro del cordolo 3.25mm
La "wear plate" è spessa 1.5mm, dia esterno 55mm, dia del foro interno 20mm; l'intaglio sul bordo per il nottolino diametro 5mm
L'adattatore che serve per rimontare la pompa sul motore se uno avesse malauguratamente tolto pompa+supporto invece che la pompa da sola è un cilindro cavo, lungo 55mm, diametro esterno 35mm, foro interno diametro 22.2mm
bv r
03-02-2023 19:03
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(16-01-2023 19:23)fontma Ha scritto:  chi ce l' ha e perde acqua, o vuole prendere i ricambi preventivamente, allego le misure dei 2 paraoli che sono uguali e del cuscinetto :
Paraolio:
Interno 15,87 mm corrispondente in pollici a 5/8.
Esterno 28,57 mm corrispondente in pollici a 1-1/8
Altezza 7.94 mm corrispondente in pollici a 5/16
Cuscinetto sono in mm.:
Interno 15 mm.
Esterno 35 mm.
H. 15,9 mm.
Io li ho trovati sul sito http://www.123cuscinetti.it :
CUSCINETTI A SFERA 3202-2RS Prezzo 9,89 €
GUARNIZIONE SPI OAS-15.88X28.57X7.93-NBR Prezzo 2,27 € cad.
(nb. del cuscinetto non sono sicuro della tipologia, in quanto delle stesse misure ce n' erano anche di più pregiati fino a ca. 50 euro, io ci provo con questo, ora li ordino poi li monto e a breve darò conferma di non aver scritto delle tavanate, per la duratura del cuscinetto aspetto di collaudarlo).Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Riprendo questo post,che avevo aperto, per segnalare che dopo aver fatto riparazione con sostituzione cuscinetto e paraolio delle misure sopra riportate e rimontato il tutto con stessi pezzi un po' consumati.
Avevo poche speranze di un buon lavoro in quanto anche l' alberino era un po' rigato, e la chiavetta sul fondo
Nonostante queste perplessità ho rimontato la pompa così riparata e mi ha fatto tutta l' estate, ca. un centinaio di ore motore, funziona e tuttora non perde una goccia.
30-08-2023 10:53
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Viti imperiali per coperchio girante Perkins 4108
Qualcuno sa dove si possono trovare?
10-02-2024 17:09
rob Offline
RE: Viti imperiali per coperchio girante Perkins 4108
La pompa (al 99%) è Jabsco, prova Jabsco Italia.
ps unisco la discussione a quella precedente sulla stessa pompa, ci dovrebbero anche essere i riferimenti per le parti
10-02-2024 18:46
rob Offline
Cercando un po', dovrebbero essere tipo 8-32 UNC 10mm (3/8"), viti tipo #8, 32 TPI filetti per pollice, lunghe 10mm o 3/8"; se ne trovano anche in inox, nella pompa ho un coperchio Speedseal dove addirittura le hanno fatte con una grossa testa zigrinata per poterle stringere a mano.
bv r
trovato questo per esempio
https://flutech-marine.com/it/jabsco/jabsco-91002-0020/
11-02-2024 09:58
Furkenado Offline
(11-02-2024 09:58)rob Ha scritto:  Cercando un po', dovrebbero essere tipo 8-32 UNC 10mm (3/8"), viti tipo #8, 32 TPI filetti per pollice, lunghe 10mm o 3/8"; se ne trovano anche in inox, nella pompa ho un coperchio Speedseal dove addirittura le hanno fatte con una grossa testa zigrinata per poterle stringere a mano.
bv r
Perfetto, grazie per la risposta.
Da quello che ho letto sembrerebbe proprio che il coperchio Speedseal faccia al caso mio.
Lo si trova ancora da qualche parte?
14-02-2024 12:56
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 543 18-09-2025 20:22
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.078 27-08-2025 03:08
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.725 23-04-2025 09:53
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 763 11-02-2025 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 474 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.383 10-11-2024 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.591 04-11-2024 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 827 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.381 05-09-2024 08:51
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 582 31-08-2024 18:54
