Olio S Drive scuro
L’anno scorso , fine stagione , l’olio del mio S Drive 130S Volvo è apparso scuro ed opaco . Avrei anche preso una cometa di una frappa in Croazia, ma non era stata una cosa grave , avvolta un po’ e morire al minimo che si spegne .
È scuro , opaco , ma non mi sembra emulsionato . È da qualche mese nel barattolo e non da segni di separazione .
Ho già fatto sostituire cuscinetti e paraoli , ma vorrei essere sicuro sull’origine del fenomeno .
Che dite? Qualcuno ha avuto stesso problema ? [Immagine: .]
[Immagine: .]
(21-02-2024, 10:54)traballi carlo Ha scritto: L’anno scorso , fine stagione , l’olio del mio S Drive 130S Volvo è apparso scuro ed opaco . Avrei anche preso una cimetta di una frappa in Croazia, ma non era stata una cosa grave , avvolta un po’ e morire al minimo che si spegne .
[Immagine: .]
Ma da nuovo come si presentava?
Che olio è?
Chiaro e limpido è un super diesel 15-40 , lo stesso del motore come previsto dalla Volvo . Qualità top , me lo da un amico svizzero che lo produce con il marchio Midland .
È brutto un bel po' Sad
normalissima avaria
per qualche motivo si è deteriorato il paracqua del piede del sd ed è entrata acqua di mare che ha emulsionato l'olio.
se hai già cambiato paracqua e paraolio è ok.
magari in tale evenienza valeva la pena verificare eventuali rigature dell'albero dove lavorano i labbri dei paracqua/olio
ps
l'emulsione si vede
Piu' che cercare di analizzare il vecchio controlla che il nuovo sia ancora limpido....
Puoi aspirarlo dal tappo di imbarco con una normale siringa medica (senza ago).
Una volta verificato visivamente lo "inietti" nuovamente dov'era
(21-02-2024, 12:46)santicuti Ha scritto: normalissima avaria
ps
l'emulsione si vede
Conoscendo il mio meccanico ( devo ancora parlargli ) lo ha fatto sicuramente : è un preciso !
(21-02-2024, 13:44)BornFree Ha scritto: Piu' che cercare di analizzare il vecchio controlla che il nuovo sia ancora limpido....
La barca è ancora sull’invaso .
Controllerò in seguito una volta in acqua .
Nel mio sd avevo trovato olio emulsionato. L'ho scaldato con un cucchiaio , l'acqua è evaporato e l'olio è tornato limpido.
l'olio emulsionato ad acqua non ha quel colore, ma più tendente al caffelatte, quello è un colore da erosione metallica, controlla sul magnetino che di solito è apposto sul terminale della vite che finge da tappo, dovresti trovare limatura metallica.
da quanto tempo quell'olio stava nel piede? se da un anno o due suggerirei una revisione dei cuscinetti dell'asse elica ed eventuale necessità di rasamenti.
Devo ancora parlare con il meccanico che mi ha cambiato paraoli e cuscinetti e presumo controllato l’alberino .
Sentendo anche altri pareri , sta prendendo forza l’ipotesi di inquinamento dell’olio di materiali solidi e non di emulsione di acqua . Comunque , avendo la barca in secco , ho fatto tutto quel che si deve , compreso cambio totale di olio .
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.687 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.901 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 462 22-12-2025, 11:19
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 280 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 783 12-10-2025, 11:51
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 721 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.117 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.087 04-09-2025, 17:09
Sad Corrosione sail drive st00042 183 57.992 20-08-2025, 13:10
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 398 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.237 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 511 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 570 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.160 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.804 18-06-2025, 11:36
