silent bloc piede motore
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Buon giorno piovoso. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Questo oggetto , vite con silent bloc di gomma dura, tiene elasticamente ferma la base del piede dell'elica sulla "scarpa" della deriva. La barca è fatta in modo un po particolare (AMEL Santorin) ed ha la sua età (1995 ) . Non riesco ad avere come parte di ricambio quel cilindro di gomma nera che funge da ammortizzatore. Potrei, a vostro avviso, far fare un cilindro bucato di gomma da un tornitore? O avete qualche altra idea, tipo usare pezzi di tubo di gomma dura?
27-02-2024 11:26
RE: silent bloc piede motore
quella gomma da foto non sembra messa male, in ogni caso se la vuoi cambiare, bisognerebbe conoscere la durezza della gomma, prendila piuttosto di un grado di durezza superiore pittosto che inferiore, prova da qualche rivenditore di cuscinetti in zona forse ne hanno qualcosa, per tornire e bucare consiglio di congelare il blocco di gomma e poi lavorarlo, è più facile prova anche il sito 123cuscinetto.
27-02-2024 12:16
enio.rossi Offline
Grazie di nuovo Wally. Mi sto creando un sacco di debiti con te!!
P.S. Come si fa a determinare il grado di durezza della gomma?
27-02-2024 12:28
ahhhhhhh, mo vuoi sapere troppo, nei laboratori si ha uno strumento apposito stile durezza acciai, la durezza della gomma si misura in shore, forse in negozio, ma uno buono, ne hanno uno portatile oppure un laboratorio dove fanno analisi non distruttive dei materiali o all' UNI, altrimenti purtroppo a sentimento, normalmente le gomme utilizzate negli antivibranti sono tra i 50-70 shore, ma l'originale che poi non sarà nulla di chè, non si trova?
27-02-2024 13:09
enio.rossi Offline
Ho scritto e chiamato più volte Amel in Francia per avere il pezzo originale, ma ancora non so nulla. Dato che il lavoro dovrò farlo con la barca a terra (e la barca starà a terra solo per la prossima settimana e pioverà pure!!), volevo trovare una soluzione alternativa. Proverò a smontare il mio (quello della foto sopra non è il mio) e vedere le caratteristiche del vecchio, che però dopo 27 anni penso sia un po decaduto!
27-02-2024 13:17
enio.rossi Offline
E pensare di produrre il cilindro con resine siliconiche SINTAGOM 703/60 della Prochima di shore 60, non sarebbe possibile? Facendo prima una forma (stampo) poi colandoci la resina? E' una fesseria?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2024 20:22 da enio.rossi.)
27-02-2024 19:36
Non lo sò mi devo informare, credo opportuno se procedi in tal modo annegarci delle reti per dargli corpo.
27-02-2024 23:27
Ho lo letto le schede tecniche, si potrebbe provare lo farei piú abbondante in diametro diciamo +10mm magari ne stamperei 3-4pz. Cosí da cambiarlo +spesso.
28-02-2024 08:55
enio.rossi Offline
In alternativa un amico in USA, che ha la stessa barca, mi ha detto di aver usato per la sostituzione tubi robusti da carburante tagliati a misura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2024 12:53 da enio.rossi.)
28-02-2024 12:19
è un alternativa, ma altro che durezza gomma calibrata, se la vecchia è ancora sana la rimonterei, dipende da cosa succede se si rompre e quanto lavoro c'è per ripristinare.Scontato che non conosco la tua installazione
28-02-2024 13:12
enio.rossi Offline
(28-02-2024 13:12)Wally Ha scritto:  è un alternativa, ma altro che durezza gomma calibrata, se la vecchia è ancora sana la rimonterei, dipende da cosa succede se si rompre e quanto lavoro c'è per ripristinare.Scontato che non conosco la tua installazione
Beh, anche il proverbio dice che "se non c'è di meglio...." Se si rompe devo rialare la barca e rifare bene il lavoro. Quando si rompe comincia a vibrare di brutto la trasmissione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2024 13:32 da enio.rossi.)
28-02-2024 13:30
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.088 08-11-2024 19:35
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.316 10-09-2024 01:07
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.197 16-05-2024 12:25
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 5.307 11-04-2024 19:41
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.242 13-11-2023 16:07
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.029 12-08-2023 12:14
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 1.884 01-02-2023 14:33
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 1.000 31-10-2022 22:48
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 3.431 10-05-2022 13:24
  Silent blocks paolo_vela 12 2.351 09-05-2022 23:19
