Configurazione Victron BMV-712 smart
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #41
RE: Configurazione Victron BMV-172 smart
(21-06-2023 16:21)AndreaB72 Ha scritto:  Se il consumo lo consideri affidabile allora lo è anche la SOC (percentuale), visto che è la semplice divisione del consumo per la capacità nominale.
Sulla previsione di durata invece sono d'accordo- viene calcolata in base al consumo istantaneo invece del consumo medio, quindi è sostanzialmente inutile.
Non per far discussioni ne’ altro … solo x chiarire mio pensiero : lo considero inaffidabile in quanto, nel tempo, diminuisce SOH … e quindi mi baso solo ed esclusivamente sul consumo …
Se andassi a correggere capacità effettiva del banco (che la sa… iddio …) invece di lasciare impostato sul monitor quella teorica di gioventù (mai provata da nessuno ed uno dei più grandi inganni nelle vendite del pb) allora … e solo allora … potrebbe essere affidabile
21-06-2023 19:14
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #42
Punto giusto.
Io sono viziato dal litio che rende tutto molto predicibile.
(21-06-2023 19:14)... Ha scritto:  Non per far discussioni ne’ altro … solo x chiarire mio pensiero : lo considero inaffidabile in quanto, nel tempo, diminuisce SOH … e quindi mi baso solo ed esclusivamente sul consumo …
21-06-2023 19:55
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #43
Qualcuno mi ha detto che il Nasa basa molto sulla tensione la sua misurazione e quindi non è affidabile con le Litio per le quali funziona meglio il Victron.
Se le batterie son vecchie pb può bastare il Nasa, ma se avete il progetto di aggiornare l'impianto...
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
21-06-2023 21:34
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #44
Montaggio monitor Victron 712
buona serata a tutti;
qualcuno puo’ darmi conferma se e’ corretto montare lo shunt nella posizione indicata nella freccia rossa dello schema? posso poi prendere il positivo a valle dello staccabatterie per non lasciare sempre alimentato lo strumento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2024 23:23 da Gioviy.)
18-03-2024 23:22
Resolution Offline
Messaggio: #45
RE: Montaggio monitor Victron 712
Si ad entrambe le domande
Mario
19-03-2024 02:45
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #46
Perché togliere l’alimentazione al 712, il consumo è irrisorio?
E poi, se spento, non rileva la diminuzione dello stato di carica della batteria (SOC) dovuto alla naturale autoscarica della batteria.
P.S. perché non optare per lo Smart Shunt invece del 712? Lo strumento è incredibilmente piccolo e di scarsa utilità, in compenso una cinquantina di euro ti rimangono in tasca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2024 09:53 da pepe1395.)
19-03-2024 09:45
Gioviy Offline
Messaggio: #47
grazie per le risposte; avevo pensato effettivamente al solo shunt ma ho capito che il 712 ha anche un rele’ che quando passero’ alle batterie litio potrebbe essere utile. Per l’alimentazione preferisco che lo stacca batterie escluda tutto ma riflettero’ su quali informazioni effettivamente perdero’
Un’ ultima domanda; il negativo dal regolatore pannello solare, non rappresentato in schema, va sul lato load and charger dello shunt mentre il positivo posso lasciarlo sul morsetto batteria, corretto?
19-03-2024 12:30
AndreaB72 Offline
Messaggio: #48
(19-03-2024 12:30)Gioviy Ha scritto:  grazie per le risposte; avevo pensato effettivamente al solo shunt ma ho capito che il 712 ha anche un rele’ che quando passero’ alle batterie litio potrebbe essere utile. Per l’alimentazione preferisco che lo stacca batterie escluda tutto ma riflettero’ su quali informazioni effettivamente perdero’
Pepe è una persona gentile e forse non ha spiegato bene la situazione. Non è un problema di "preferenza": il BMV è stato progettato per essere alimentato continuamente per cui l'installazione corretta prevede che lo sia (stessa cosa per lo Smart Shunt). Per fare un esempio: tu dici che vorrai usare il relè del BMV quando monterai le batterie al litio, ma se il BMV non è alimentato ti perde l'informazione della SOC quindi fai il lavoro per niente.
Ovviamente uno fa quello che vuole sulla propria barca, ma se si installa uno strumento e non si seguono le indicazioni per l'installazione del produttore, che risultato si spera di ottenere?
La risposta alla domanda è si: il positivo lo lasci dov'è, ovviamente con un fusibile dimensionato correttamente.
19-03-2024 13:30
Gioviy Offline
Messaggio: #49
ok grazie, lo lascerò sempre alimentato
19-03-2024 15:30
roby.cararo@gmail.com Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2022 Online
Messaggio: #50
Avevo caricabatterie Quick sempre attaccato alla corrente, una volta in porto (3/4 anni fa), violento nubifragio con fulmini e saette, fulmine caduto a 100 mt da mia barca, fulminato il caricabatterie.
Se fosse stato non alimentato, sarebbe saltato ugualmente?
Io sono stato fortunato, barche relativamente vicine, hanno avuto tutta strumentazione elettronica fusa.
20-03-2024 11:01
AndreaB72 Offline
Messaggio: #51
(20-03-2024 11:01)roby.cararo@gmail.com Ha scritto:  Avevo caricabatterie Quick sempre attaccato alla corrente, una volta in porto (3/4 anni fa), violento nubifragio con fulmini e saette, fulmine caduto a 100 mt da mia barca, fulminato il caricabatterie.
Se il fulmine colpisce direttamente la barca, al 99% tutta l'elettronica è andata
Lasciare il caricabatterie collegato alla banchina e acceso va contro ogni regola di buon senso e prudenza di per sé; in questo caso, assumendo che il fulmine abbia causato un picco nella tensione in banchina, se non ci fosse continuità galvanica, non sarebbe successo niente.
Ovviamente, il thread parla di uno strumento che consuma 1mA a 12V, non di un caricabatterie che può bruciare lui stesso, mandare in ebollizione le batterie, creare un circuito chiuso con la barche accanto etc.
20-03-2024 12:21
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #52
20-03-2024 12:29
afi Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Messaggio: #53
Andrea,non condivido il tuo pensiero e ci siamo già scontrati nel merito,io lascio ben due caricabatterie sempre accesi,lascio il deumidificatore sempre acceso e lascio la 220 di banchina sempre inserita.
Mi occupo di telecomunicazioni da oltre 50 lustri,batterie carica batterie ecc ecc direi ne gestisco qualche centinaio,non ho mai avuto problemi,
Forse sarebbe bene affrontare come va fatto un impianto elettrico di bordo,schiaribbe le la visione a molti,cantieri compresi.Dimenticavo connessione internet e telecamere compreso ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2024 14:51 da afi.)
20-03-2024 14:44
AndreaB72 Offline
Messaggio: #54
(20-03-2024 14:44)afi Ha scritto:  Andrea,non condivido il tuo pensiero e ci siamo già scontrati nel merito,io lascio ben due caricabatterie sempre accesi,lascio il deumidificatore sempre acceso e lascio la 220 di banchina sempre inserita.
Non è con me che ti devi confrontare Smile (basta che la tua barca sia lontana dalla mia, meglio se in un altro porto). Ti devi confrontare con il regolamento dei marina.
Se ti occupi di telco da 50 lustri sei un marziano! 250 anni fa non mi risulta ci fossero problemi di questo genere (comunque li porti bene, complimenti).
20-03-2024 15:03
giorgio8596 Offline
Messaggio: #55
E ben lontano anche dalla mia (meglio se in un altro porto) che quando stacco voglio sia staccato tutto, compreso il 712
28-03-2024 19:43
pepe1395 Online
Messaggio: #56
(28-03-2024 19:43)giorgio8596 Ha scritto:  E ben lontano anche dalla mia (meglio se in un altro porto) che quando stacco voglio sia staccato tutto, compreso il 712
In questo caso il battery monitor serve a poco.
28-03-2024 21:11
gladio76 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #57
Installazione battery monitor
Volevo installare un battery monitor della Victron (712) in previsione anche dell'installazione futura dei pannelli solari.
Nel mio Jeanneau SO42i ho 3 batterie per i servizi, una motore e una per l'elica di prua.
Ora non capisco per quale motivo ho due sezioni di cavi di massa che si dirigono dal lato degli staccabatteria.
Quindi non capisco dove dovrei montare lo shunt.
Allego lo schema (non quello della mia barca ma identico a quello a mie mani in cartaceo) e la foto del vano.
Qui i due cavi negativi
Qui gli schemi
Secondo me lo schema qui sotto è sbagliato, vedo cavi positivi passare sia dalle batterie servizi che da quella motore.
Il "positivo" (sondino) invece direi qui:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2024 17:40 da gladio76.)
19-04-2024 17:35
giodag Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #58
RE: Installazione battery monitor
Io inizierei a guardare dove va il negativo della batteria con il positivo collegato.
19-04-2024 18:32
AndreaB72 Offline
Messaggio: #59
Il cavo giusto dove mettere lo shunt dovrebbe essere quello in basso nella foto. Le batterie in parallelo hanno il positivo e il negativo collegati sulle batterie più lontane, in modo da bilanciare il carico su tutte le batterie.
La domanda giusta sarebbe "ma dove va quel cavo nero collegato alla stessa batteria dala quale parte il positivo?". Da considerare che qualsiasi sia risposta, è sbagliato.
19-04-2024 20:14
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #60
Come ti hanno già detto non c'è altro da fare che seguire i due cavi neri e vedere dove arrivi, uno andrà al quadro delle utenze e l'altro andrà probabilmente alla batteria motore e poi proseguirà fino a quella di prua a meno che questa non sia isolata, ma non credo. Armata di pazienza e di una buona torcia.
19-04-2024 20:42
  Smart shunt victron 500ha ventogiusto 4 344 28-11-2024 21:02
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 501 27-11-2024 19:06
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 19 2.273 19-11-2024 14:22
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 1.179 14-11-2024 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 418 23-10-2024 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 221 16-09-2024 18:31
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 278 17-07-2024 18:45
  Un paio di dubbi su Battery Monitor Victron graycap 1 196 06-07-2024 08:45
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 233 05-07-2024 13:13
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 658 30-05-2024 08:38
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 9 Ospite(i)
