Sostituzione losca linea asse elica
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #21
RE: Sostituzione losca linea asse elica
Di solito queste losche sono dei tubi di resina e sono saldati insieme allo scafo rendendo difficile la loro rimozione, ne ho cambiate tre quelle in metallo escono fuori seppur con grande fatica, abbastanza bene, quella in resina bisogna tagliare longitudinalmente e ricostruire, si taglia un rettangolo e si estrae tutto il pezzo che poi si riposiziona il tubo nuovo e si stratifica con lo stesso materiale dello scafo, se é in poliestere si fa in poliestere. Di solito si rovinanano con uno sbagliato allineamento del motore , oppure a causa di silentblock morti, l asse tocca il tubo e si consuma, di norma , non avendo sforzi meccanici particolari quelle di resina sono eterne. Le losche metalliche sono soggette a corrosione galvanica, nei gozzi e nelle barche di legno, sono montate con della canapa e avvitate con dei tirafondi dall interno, fuori cé una ghiera che si avvita sul tubo tagliato alla giusta misura. Io le compro dalla Vetus , hanno un catalogo molto fornito
28-03-2024 10:54
cactus87 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2020 Online
Messaggio: #22
Ho sfogliato il catalogo vetus ma non ho trovato nulla.. in che catalogo li trovo?17
28-03-2024 22:37
Messaggio: #23
Hai provato catalogo Radice o Reggiani?
29-03-2024 10:56
cactus87 Offline
Messaggio: #24
Ho una domana: dentro al passascafo un meccanico 2 anni fa mi ha fatto inserire la boccol(mi par teflon), secondo lui serviva a ridurre le vibrazioni, ora ci stavo pensando e secondo me non è corretto che non ci sia gioco tra asse e passascafo, l’asse infatti, deve aver 2 punti di appoggio, se metto la boccola, riduco il gioco e le vibrazioni si trasmettono direttamente All astuccio… che ne pensate?
@Wally Stasera vado direttamente in negozio e vedo che mi dicono. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2024 15:26 da cactus87.)
29-03-2024 15:26
Messaggio: #25
Per mé la boccola dentro all'astuccio non và bene se hai un asse flottante, inoltre riduce il passaggio d'acqua al contrario durante le operazioni di allineamento bisogna centrare al meglio l'asse sulle boccole per posizionare il motore correttamente
29-03-2024 16:30
cactus87 Offline
Messaggio: #26
Ho rimosso il passascafo che era fissato con solo silicone e ho visto che era già stato fatto qualche lavoro ( se così si può chiamare…). Vi aggiorno!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2024 20:56 da cactus87.)
07-04-2024 20:56
luca boetti Offline
Messaggio: #27
Di solito si mette sull asse allinterno una boccola provvisoria ( che si leverà prima di accoppiare il motore) per poter centrare bene l astuccio con dentro l asse , una volta che é fisso, che la resina o colla é secca , si verifica ovviamente che l asse giri bene e non sia storto , e si procede alla centratura del motore, l all ineamento laterale e verticale, un operazione che va fatta con uno spessimetro da porrze tre il mancione e la fangia del motore, se mi ricordo bene sui motori piccoli la tolleranza é di 0.10 max
12-04-2024 15:43
cactus87 Offline
Messaggio: #28
Finalmente ho 10 minuti per condividere a beneficio di altri un paio di foto dello smontaggio della losca. Come vedrete nelle foto non è nulla di impegnativo per chi ha un po' di manualità. Una volta liberati i bulloni dei prigionieri, ho tolto con una fresa la resina che stava attorno a questi, e son riuscito a togliere la losca in acciaio(sulla quale son saldate le barre filettate) ed ho pulito con cura tutto rimuovendo ogni residuo, sgrassato e rimontato usando silicone apposito per le prese a mare.
La parte più delicata è stato il centraggio della losca, per farlo ho utilizzato una vecchia boccola dell'asse dell'elica che mi ha permesso di tener centrato mancione, con il supporto asse elica finché il silicone non si è indurito.
Problema risolto!
26-04-2025 09:01
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 340 10-09-2025 13:32
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.287 30-08-2025 10:54
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 224 25-08-2025 22:26
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.163 13-04-2025 18:56
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 760 09-04-2025 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 716 27-02-2025 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 5.893 14-09-2024 15:06
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.212 09-08-2024 09:45
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.050 15-06-2024 23:36
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.327 12-06-2024 14:58
