Sostituzione collettore di scarico
Tib1992 Offline
Registrato: Feb 2024 Online
Ciao a tutti,
Ho acquistato di recente una meravigliosa barca norvegese che monta un VP MD11C.
Ho effettuato il primo tagliando motore, ma oltre alla manutenzione ordinaria devo sostituire anche il collettore di scarico in quanto corroso dalla ruggine e crepato. Ho già comprato il pezzo nuovo e sono in attesa che mi venga consegnato. La domanda è: Secondo voi la sostituzione del pezzo è un lavoro che posso fare con la barca in acqua? Oppure c'è un rischio di grosso trafilamento d'acqua? Grazie mille a chi potrà rispondermi allego foto ricambio e pezzo da sostituire
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Sostituzione collettore di scarico
Perchè dovrebbe trafilare acqua? Chiudi la presa a mare del raffreddamento per evitare effetto sifone.
Stefano
03-04-2024 18:41
Tib1992 Offline
Il timore mi è venuto quando chiedendo consiglio al meccanico della marina mi ha consigliato di sollevare la barca con la gru per evitare che scollegando i tubi potesse esserci un afflusso di acqua con la difficoltà di stopparlo. A me sembra un lavoro abbastanza semplice da fare, ma essendo la prima volta voglio essere sicuro di non fare danni.
03-04-2024 19:21
rob Offline
Se aprendolo uscisse acqua a rigore avresti già i cilindri inondati.
03-04-2024 19:24
Tib1992 Offline
Infatti anche a me è parsa una roba esagerata, dunque basta che io chiuda la presa a mare per evitare l'effetto sifone e basta. Grazie
03-04-2024 19:34
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Secondo me il meccanico del marina o ti meleggia o ha interesse a farti alare la barca. Non c’è nessun problema a fare il lavoro in acqua, nemmeno con la presa a mare aperta.
03-04-2024 21:43
rob Offline
(03-04-2024 19:34)Tib1992 Ha scritto:  Infatti anche a me è parsa una roba esagerata, dunque basta che io chiuda la presa a mare per evitare l'effetto sifone e basta. Grazie
per "quell' " effetto sifone (fra ingresso acqua mare e uscita scambiatore) l'installazione dovrebbe già essere stata fatta a modo con un collo antisifone messo al posto giusto, senza bisogno di dover chiudere niente. Già che sei lì, verifica anche quello, un motore deve potersi accendere e spegnere quante volte si vuole senza dover chiudere nessuna presa a mare.
03-04-2024 22:09
Tib1992 Offline
Grazie mille delle risposte. Effettuerò io il lavoro in acqua prestando queste attenzioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2024 22:50 da Tib1992.)
03-04-2024 22:50
st00042 Offline
Io l'ho smontato la settimana scorsa per un controllo e per aggiungere la piastrina sacrificale come suggerito in altre discussioni. Acqua non ne entra, vai tranquillo. Quella presente nel circuito dovrebbe finire nella marmitta quando spegni il motore.
Stefano
04-04-2024 10:38
Tib1992 Offline
Ottimo, grazie. Smontando io la marmitta al limite troverò nel pezzo che smonto un poco d’acqua
04-04-2024 11:50
GARIBALDI Offline
Io farei presente al meccanico della cavolata che ha detto,lo merita.95
04-04-2024 21:43
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 8.480 14-11-2024 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 526 21-10-2024 18:59
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.045 09-08-2024 09:45
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 577 15-07-2024 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.818 21-06-2024 16:04
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.200 12-06-2024 14:58
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.380 28-12-2023 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.203 16-10-2023 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.179 31-08-2023 10:23
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.523 15-06-2023 13:08
