Briglie del tangone
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Briglie del tangone
Buona sera,
come ho gia detto in un'altra discussione ho recuperato un tangone bello lungo per armare uno spi. Non ho misurato ma dovrebbe essere un po meno di cinque metri e mezzo.
Il suddetto tangone è da "mettere un po'a posto", le briglie ora sono in cavo d'acciaio, ma sono in pessime condizioni e vorrei sostituirle.
Che faccio? Posso farle in tessile? Poliestere o serve qualcosa di esotico? Devo rifarle col cavo d'acciaio? Devo farlo impiombare? va bene fissarlo con i morsetti?
Sono confuso...
23-04-2024 20:43
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Briglie del tangone
Dynema scalzato, facile da impiombare a misura e passa la paura.
Bello da vedere e maneggiare, nessun morsetto che può graffiarti le mani.
23-04-2024 21:17
bullo Online
Non capisco? E' un bompresso?Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
23-04-2024 23:06
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Tangone --> spinnaker
5,5 mm per una barca di 30 piedi sembrano molti.
Sostituire tutto con del tessile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2024 08:52 da lord.)
24-04-2024 08:20
ghibli4 Offline
Credo Bullo si riferisca all'uso del termini "briglie" e non magari archetti.
24-04-2024 08:22
bullo Online
Patta d'oca.
Le "briglie" del tangone sono : Carica basso, Amantiglio, Braccio.
24-04-2024 08:28
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Le briglie sono quelle che dal morso si uniscono passando sopra al garretto. A proposito qualcuno ha visto i miei speroni??Smiley36Smiley36Smiley36
24-04-2024 08:37
ghibli4 Offline
(24-04-2024 08:28)bullo Ha scritto:  Patta d'oca.
Le "briglie" del tangone sono : Carica basso, Amantiglio, Braccio.-
Ferma. Carica alto e Carica basso sono le manovre che o dall'albero (alto ) o dalla coperta ( basso ) servono per regolare il tangone.
Lui si riferisce alle cime che collegano le estremita del tangone, e che normalmente hanno a metà del percorso un anello o un asola per collegare appunto alto e basso. E dovrebbero chiamarsi archetti.
Poi potrebbe anche riferirsi alla cimetta che serve per aprire i ganci del tangone, su un vecchio tangone l'avevo anche io in acciaio rivestito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2024 08:55 da ghibli4.)
24-04-2024 08:50
bullo Online
Il termine CARICA ALTO in marina è sbagliato tutto ciò che CARICA tira verso il BASSO mentre tutto ciò che AMA tira verso l'ALTO.
Il termine " BRIGLIE " L'ho messo tra le virgolette. Lui si riferisce alla patta d'oca del tangone a bilancino, che ha fatta in acciaio, ora che ci sono le cime esotiche inestensibili basta mettere quelle, 8 groppi hai finito.
24-04-2024 09:31
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Il bilancino va rifatto in tessile con gli anelli centrali per amantiglio e basso. Ma la lunghezza necessaria come l' hai verificata ? Hai il piano velico della barca ? Attenzione che non sia troppo lungo non è che deve spuntare un metro dalla prua ..
Edit: ho visto la foto di un 301. Il suo tangone è posto a riposo tra base del pulpito (dove probabilmente ha l'attacco) ed il secondo candeliere da prua.
Direi che non sono 5 metri ..
Confermo che briglie è un termine equestre .. :-)
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2024 11:01 da spinner.)
24-04-2024 10:45
bullo Online
Di solito il tangone ha la lunghezza della J perchè farlo più lungo correndo con regolamento di stazza paghi molto col rating.
Si paga perchè col tangone più lungo si aumenta l'efficienza dello spi che può essere correndo in libera più grande.
24-04-2024 11:55
CkDre Offline
Innanzi tutto chiedo scusa, mi sono scordato di cambiare il modello di barca nel profilo, appena sarò al pc provvederó a correggere. Stiamo parlando di un Jeanneau Sun Rise 34.
Ho il suo tangone di stazza, questo invece più lungo lo userò per alcune regate in classe libera per poter alzare un grosso spi da usare in condizioni di poco vento.
Con "briglie" intendevo la patta d'oca come detto da Bullo.
Perciò il consiglio è di farle in dyneema.Vanno bene due anelli di acciaio al centro dove collegare il basso e l'amantiglio?
24-04-2024 12:17
bullo Online
Si!!
In libera puoi alzare tranquillamente uno spi con balumine di 14 m. e largo 9 m. sui 120 mq. circa. once 0.50 leggero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2024 15:15 da bullo.)
24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.477 13-04-2024 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.832 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 3.674 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.275 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 6.734 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 5.096 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 4.199 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 3.993 08-12-2020 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 2.415 15-04-2020 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 5.646 09-01-2020 19:02
