Fiocco Comet 7,70
alanix777 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2024 Online
Fiocco Comet 7,70
Ciao, qualcuno sa dirmi le misure specifiche del fiocco per il Comet 7.70?
Mi risulta sia da 12 mq
Inviato dal mio SM-S918B utilizzando Tapatalk
06-05-2024 12:26
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Fiocco Comet 7,70
Il fiocco 1 è circa metà del genoa max, lp 150% della J, genoa 24 mq. fiocco 1 = 12 mq.; poi c'è il 2 e il 3 che è il ficco da tempesta.
06-05-2024 13:17
alanix777 Offline
(06-05-2024 13:17)bullo Ha scritto:  Il fiocco 1 è circa metà del genoa max, lp 150% della J, genoa 24 mq. fiocco 1 = 12 mq.; poi c'è il 2 e il 3 che è il ficco da tempesta.-
Grazie! Vorrei capire la misura esatta in cm perché ho solo genoa, randa e tormentina
06-05-2024 16:48
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(06-05-2024 16:48)alanix777 Ha scritto:  Grazie! Vorrei capire la misura esatta in cm perché ho solo genoa, randa e tormentina
La domanda è un po' strana: se vuoi la misura esatta, devi prendere le misure sulla tua barca, perché diventa determinante la configurazione del tuo rollafiocco.
Se vuoi leggerti un bel thread sull'argomento ho trovato questo:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=105442
aggiungo anche questo articolo che spiega un paio di misure:
https://www.solovela.net/immagini/Tecnic..._Genoa.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2024 17:44 da clavy.)
06-05-2024 17:39
bullo Offline
forse in mm. è meglio?Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
Il fiocco 1 la mura deve essere sollevata dalla landa di prua così l'angolo di scotta in modo che le onde spazzano la coperta non prendano il grembiale della vela.
06-05-2024 18:21
alanix777 Offline
Fiocco Comet 7,70
Ok grazie!
06-05-2024 19:26
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ma questo fiocco dove andrebbe inferito ?
Sullo strallo con i garrocci oppure sull'avvolgifiocco al posto del genoa ?
Nel secondo caso l'inferitura non può essere corta come nel primo, perchè la girella dell'avvolgifiocco deve comunque arrivare a pochi centimetri dall'uscita della drizza o dal guidadrizza.
07-05-2024 09:22
alanix777 Offline
(07-05-2024 09:22)albert Ha scritto:  Ma questo fiocco dove andrebbe inferito ?
Grazie albert, avvolgifiocco
07-05-2024 11:45
albert Offline
(07-05-2024 11:45)alanix777 Ha scritto:  Grazie albert, avvolgifiocco
Allora non si usa fare il fiocco#1, ma un Olimpico con la bugna di scotta sufficientemente alta per arrivare al carrello sulla rotaia.
07-05-2024 14:23
bullo Offline
Io non ho capito se questo fiocco intermedio deve essere avvolto o è un cambio che si fa con l'aumentare del vento, dice di avere anche il fiocco da tempesta.
Usare il fiocco uno con vento debole vuol dire non camminare, rendere la barca zoppa. Quando il vento diminuisce bisogna alzare di nuovo il genoa.
07-05-2024 18:25
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Le misure puoi anche ricavarle da solo come indicato in questo schema, partendo dalla figura in scala e conoscendo la lunghezza di I e J, la lunghezza dell’inferitura del tuo genova e la sua posizione lungo lo strallo, la lunghezza e la posizione del carrello (blu).
Il fiocco olimpico cui alludeva Albert (in verde) dovrebbe avere all’incirca le misure che vedi (l’inferitura l’ho considerata uguale a quella del genova) con il carrello quasi tutto spostato in avanti per conservare un piccolo margine di regolazione. La superficie di circa 11,5 mq. misurati in piano (come se la vela fosse un normale triangolo bidimensionale), potrebbero dare i circa 12 mq. nello sviluppo tridimensionale.
Ovviamente io sono andato a spanna perché l’unica misura che ho dato per buona è stata la lunghezza dello scafo e la proporzione in scala del disegno cui ho fatto riferimento. Tutte le misure andrebbero invece prese a bordo con precisione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2024 07:13 da opinionista velico.)
08-05-2024 06:12
bullo Offline
Il punto di scotta va bene per la bolina, esattamente messo sul prolungamento della mediana dell'inferitura, alle andature via via più lasche va portato più in avanti e andrebbe portato più in fuori ma non si può, al massimo sulla falchetta mettendo una pastecca.
08-05-2024 08:19
alanix777 Offline
(08-05-2024 06:12)opinionista velico Ha scritto:  Le misure puoi anche ricavarle da solo come indicato in questo schema, partendo dalla figura in scala e conoscendo la lunghezza di I e J, la lunghezza dell’inferitura del tuo genova e la sua posizione lungo lo strallo, la lunghezza e la posizione del carrello (blu).
Grazie mille, davvero utile la tua ricostruzione. Nel week end prenderò qualche misura e poi magari vi romperò di nuovo le scatole
(08-05-2024 08:19)bullo Ha scritto:  Il punto di scotta va bene per la bolina, esattamente messo sul prolungamento della mediana dell'inferitura, alle andature via via più lasche va portato più in avanti e andrebbe portato più in fuori ma non si può, al massimo sulla falchetta mettendo una pastecca.-
Giusta riflessione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2024 08:38 da alanix777.)
08-05-2024 08:37
Ovviamente devi verificare bene anche la posizione delle sartie e delle crocette (che sembrano molto lunghe) e le relative interferenze con la vela e la scotta.
Se dovrai far passare la scotta esternamente alle sartie avrai una sensibile riduzione delle capacità boliniere rispetto al genova e probabilmente dovrai accontentarti, al massimo, di una bolina larga.
09-05-2024 06:54
bullo Offline
L'angolo tra asse longitudinale e punto di scotta circa 8°,man mano che il vento aumenta dovrebbe aumentare 12°, 4° in meno, però la velocità nave rimane sempre la stessa raggiunta quella critica di bolina per cui l'apparente verrà meno in prua e sarà vantaggioso avere più spinta in avanti per vincere le onde che tendono a fermare la barca.
Bolinare è un'oppppppinione.
09-05-2024 08:02
albert Offline
(09-05-2024 06:54)opinionista velico Ha scritto:  Ovviamente devi verificare bene anche la posizione delle sartie e delle crocette (che sembrano molto lunghe) e le relative interferenze con la vela e la scotta.
Normalmente la scotta (e anche un angolino di vela) in bolina passa tra le verticali e le diagonali basse.
09-05-2024 09:34
bullo Offline
Confermo avendo avuto per tanti anni un cognac con piano velico molto simile.
09-05-2024 12:28
Sicuramente in bolina la scotta ci passa all’interno della sartia verticale (con il mio olimpico la faccio passare anche all’interno della bassa), ma poi toccherà vedere cosa succede lascando. Inoltre le crocette in linea riducono i margini rispetto a quelle acquartierate (rispetto al mio disegno forse occorrerebbe stringere la base o rinunciare alla balumina dritta steccata). Sono dettagli da vedere direttamente in barca e difficilmente risolvibili a distanza su un forum, senza peraltro disporre di informazioni precise e complete.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2024 06:28 da opinionista velico.)
10-05-2024 06:27
albert Offline
(10-05-2024 06:27)opinionista velico Ha scritto:  Sicuramente in bolina la scotta ci passa all’interno della sartia verticale (con il mio olimpico la faccio passare anche all’interno della bassa), ma poi toccherà vedere cosa succede lascando.
Quando si lasca, la scotta ovviamente va a strusciare sulla sartia verticale.
Se il bordo è lungo si passa l'altra scotta all'esterno, altrimenti si sopporta 32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2024 12:24 da albert.)
10-05-2024 12:23
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 505 10-01-2025 13:19
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.054 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.372 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.957 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.195 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.980 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.487 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 2.948 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 2.673 26-07-2022 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 4.013 03-07-2022 23:36
