Pulizia acciaio
Quale prodotto usate per pulire le parti in acciaio (pulpito, candeliere etc) della barca? Massima resa con minimo sforzo? Io normalmente utilizzo pasta iosso.ma il.lavoro è lungo
Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
Acido ossalico se solo per pulire, fosforico se anche per passivare. Se superficiale basta passare con una spugnetta, lasci lì passi dopo un po' è andato tutto via da solo, bella sciacquata. Gli arridatoi li svito, lascio i pezzi a bagno, sciacquo ingrasso e rimonto.
ps parlo della ruggine, per altri tipi di morchie non c'è bisogno di questa roba
Anch'io ossalico
(11-05-2024, 10:06)Pepi Ha scritto: Quale prodotto usate per pulire le parti in acciaio (pulpito, candeliere etc) della barca? Massima resa con minimo sforzo? Io normalmente utilizzo pasta iosso.ma il.lavoro è lungo
io uso questo prodotto e mi trovo molto bene:
Stainless steel cleaner spray
Grazie a tutti. L'acido.ossaloco l'ho già in barca, proverò con questo. Dopo averlo passato bisogna risciacquare?
Ossalico.
Faccio una pappetta densa con poca acqua e poi spennello la parte da pulire già bagnata. Dopo un po' spugnetta e abbondante risciacquo magari strusciando con uno straccio o una spugna pulita.
Ottimo per le macchie di ruggine sulla vtr.
Lavoro lungo comunque, ma una volta l'anno....
Il banale smac brillacciaio in crema è a base di acido fosforico che tipicamente si usa per rimuovere ruggine ed opacità dall'acciaio ed è perfetto per la pulizia degli acciai. Per opacizzazioni estreme basta un comune polish.
Con lo smac ci pulisci anche il piano cottura... poca spesa tanta resa
Il vecchio e caro Sidol usato dalla nonna!
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.053 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.763 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.281 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.850 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.180 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 958 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.280 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 918 25-05-2024, 09:16
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.028 27-04-2024, 09:05
  Pulizia elica kia ora 7 2.101 18-11-2023, 12:44
