Restauro ecume de mer
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #61
RE: Restauro ecume de mer
Ma si, molto è stato fatto, ora conta la possibilità di controllare l'ambiente di lavoro per poter rispettare i tempi tra le lavorazioni quando richiesto. La parte più noiosa sarà la stuccatura dello scafo, quello senz'altro.
24-03-2024 10:06
Cirky90 Offline
Registrato: Jun 2021 Online
Messaggio: #62
Hai visto come si è staccata la VTR tra scafo e chiglia su questa foto? Solo lato prora pero...Lì come mi consiglieresti di sanare quella "falla"?
25-03-2024 00:53
marmar Offline
Messaggio: #63
Avevo in parte risposto al msg 43, non è facile il raccordo del trattamento esistente sul bulbo con parti a metallo. Proverei a rimuovere qualunque cosa non aderente e poi si usa tutto epoxy: primer, resina, stucco.
25-03-2024 07:49
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #64
Se ti può essere utile...lui ci è arrivato ai Caraibi. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2024 19:32 da cptgood.)
25-03-2024 19:29
Cirky90 Offline
Messaggio: #65
Lo conosco bene lui, per vie traverse sono anche riuscito a raccattare il suo numero di cellulare, ci siamo sentiti per i classici auguri di buon vento, lui ha veramente tanta passione, lo stimo molto, grazie cmnq!
07-05-2024 13:53
Cirky90 Offline
Messaggio: #66
Un'altra cosa torno a chiedervi, per sottolineare ulteriormente la mia poca esperienza in merito. Cos'è questo "coso" boh, in zinco o non so in che altro materia che è attaccato sull'opera viva senza, sembrerebbe, nessun collegamento all'interno della barca?!
16-05-2024 20:42
albert Offline
Messaggio: #67
Quella è una piastra porosa ed è un "mattoncino" di sferette di rame collegate tra loro e con uno o due bulloni passanti all'interno, dove va collegata la massa degli strumenti, del vhf etc etc. Ridotta in quello stato immagino ora sia assolutamente inutile.
17-05-2024 10:15
Cirky90 Offline
Messaggio: #68
Sarebbe il famoso bonding? (Sto leggendo il libro di zerbinati) per ho trovato diverse idee di pensiero qui...ad ogni modo dovrò rimuoverlo perché devo resinare tutto però volevo capire se rimetterlo, nuovo, o se lasciare stare, premessa, prese a mare o altro non hanno messa a terra, ho visto però ispezionando meglio che è collegato il compressorinpndel frigorifero
Fermi tutti, c'è anche un collegamento che va a masaa del motore, cosa faccio? Mantengo tutto?
18-05-2024 13:08
albert Offline
Messaggio: #69
Funziona tutto ? Non hai problemi di corrosione ? E allora rimetti tutto come sta. “La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni e nessuno sa il perché!” (cit. Einstein)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2024 09:51 da albert.)
20-05-2024 09:26
Cirky90 Offline
Messaggio: #70
Sposo appieno la tua teoria ore sorge un'altro problema...non ci arrivo praticamente in nessun modo a quella caspida di ghiera, dovrò inventarmi qualcosa vabbè, il bello è anche quello ! Grazie ad ogni modo!
22-05-2024 21:58
Cirky90 Offline
Messaggio: #71
I lavori continuano, la carena nel frattempo asciuga, nel mentre però mi sto informando su quale prodotto utilizzare per il trattamento della osmosi, per ora ho preso in esame: cfs della Cecchi Gelshield della International Marlin barrier Esperienze? Consiglii? Grazie! Aggiungo inoltre che il mio negozio di fiducia mi propone il trattamento con prodotti della 3c commerciale chimica colori, qualcuno ne ha mai sentito parlare?
09-06-2024 23:40
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #72
Ho seguito la discussione e mi congratulo. come procedono i lavori? con un'estate così calda dovresti aver avuto un bel vantaggio.
[b][i]Sandro[/i][/b]
29-10-2024 02:23
Cirky90 Offline
Messaggio: #73
Grazie per i complimenti ma purtroppo in veneto la primavera è stata molto piovosa seguita da una este caldissima e da un autunno sfociato in nebbie da un giorno all'altro quindi tempo ottimo per l'asciugatura dello scafo, un po' meno per la resinatura però c'è l'ho fatta, ho dato una prima mano di resina leggera, poi ho stuccato con stucco epossidico (resina e polvere di vetro) le falle create dall'osmosi seguita da 3 mani di resina epossidica. Sono abbastanza soddisfatto del risultato, ora attendo ultra giornata di sole e con poca umidità per ricoprire ora viva e opera morta con fondo epossidico, per la verniciatura finale aspetterò primavera, nel frattempo continuero con il sistemare la coperta e gli interni, tagliando al motore ecc, il lavoro è parecchio ma fortunatamente la passione non va sfumando, anzi, va crescendo!
10-11-2024 00:06
mad65 Offline
Messaggio: #74
Non so se possa servire ma ho conosciuto il vecchio proprietario e conosco abbastanza bene la storia della barca. se ti interessa possiamo sentirci e ti racconto tutto.
12-11-2024 14:22
Cirky90 Offline
Messaggio: #75
Mi farebbe molto piacere, ci sentiamo in mp?
13-11-2024 08:04
Cirky90 Offline
Messaggio: #76
Ed ecco a voi
un nuovo esemplare di pettirosso cenerino!
13-11-2024 12:25
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Messaggio: #77
Complimenti...vedo che i lavori procedono!
13-11-2024 15:12
Cirky90 Offline
Messaggio: #78
I lavori procedono e vi tengo aggiornati, ammetto che ho rubato l'idea ad un amico del forum, e ho irrobustito i passascafo con dell stucco epox almeno adesso c'è un po' di base per stringere il bullone, prossimo step un bel tagliando al motore e si prova la prima accensione!
24-11-2024 19:30
Cirky90 Offline
Messaggio: #79
Passa scafo - fatto V
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2024 13:49 da Cirky90.)
27-11-2024 13:48
pueblo68 Offline
Registrato: Apr 2024 Online
Messaggio: #80
Ho letto con interesse il report dei tuoi lavori, io ho appena avviato il recupero di un mescal 818 grosso modo nelle stesse condizioni della tua, forse meno bolle profonde e deriva in piombo che crea meno problemi. Alla fine che prodotti hai utilizzato?
10-12-2024 11:31
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.295 04-06-2025 07:14
  Restauro deriva asiatico 6 809 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 1.931 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 953 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 4.865 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 4.807 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 3.465 28-08-2023 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 13.602 08-07-2023 10:40
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 880 26-04-2023 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.659 26-02-2023 20:45
