Stirare una cima
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Stirare una cima
Buongiorno,
Quando comperate un rocchettone da 100m di cima avete cocche dappertutto.
C'è modo di eliminarle?
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Stirare una cima
Penso che dipenda da come la svolgi. Se tieni il rocchetto a terra si fanno le cocche, se lo metti su un asse in modo che possa girare, no
14-06-2024 09:13
Furkenado Offline
Bene,
Buono a sapersi, grazie.
E adesso?
14-06-2024 09:26
O trovi un posto dove distenderla ed eliminarle una ad una, o provi a riavvolgerla sul rocchetto come l'hai svolta, oppure radrizzi e tagli quanto serve di volta in volta.
14-06-2024 09:37
Furkenado Offline
Trattandosi di cima in polipropilene, pur disponendo di un unità a vela (e non di nave da pesca) posso rifarmi alla COLREG 26.c.ii, distenderla in mare e poi recuperarla?
14-06-2024 09:49
rob Online
Tutor AdV
O cominci a far roteare velocemente il braccio per millanta volte fino a togliere tutte le cocche, oppure attacchi a poppa a una galloccia butti tutto in mare e traini per un po'.
agg.
Ah polipropilene; è a tre trefoli? Possono essere cime maledette, anche se le stendi in mare l'attrito con l'acqua dà una torsione inversa e quando la ritiri su ti fà le cocche nell'altro senso Sad
14-06-2024 09:51
Furkenado Offline
(14-06-2024 09:51)rob Ha scritto:  O cominci a far roteare velocemente il braccio per millanta volte fino a togliere tutte le cocche, oppure attacchi a poppa a una galloccia butti tutto in mare e traini per un po'.
agg.
Squareline (8 trefoli),
Proverò la traina.
Finger crossed.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2024 10:26 da Furkenado.)
14-06-2024 10:24
rob Online
Tutor AdV
(14-06-2024 10:24)Furkenado Ha scritto:  Squareline (8 trefoli),
Il giorno e la notte; di cima a tre trefoli sto consumando un po' alla volta quella che ho, rimpiazzando tutto man mano con gli 8 trefoli.
Con il polipropilene poi, i tre trefoli sembra abbiano una via propria, o si hanno i rulli oppure stivarla da qualche parte è lotta greco romana.
14-06-2024 10:38
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Quando la traini fissala a metà. Così traini due spezzoni da 50m e non uno da 100 Smile
14-06-2024 11:18
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Giustissimo.
Se la cima è grossa prima di calarla in mare a poppa valutare con giudizio lo sforzo per salparla a mano. Con barca in movimento l'attrito dell'acqua non è trascurabile (non per niente i navigatori di un tempo calavano a poppa le cime per rallentare la navigazione in condizioni "infernali" ), con barca ferma va a fondo e pesa lo stesso e cmq si puo' sporcare
(14-06-2024 11:18)essebibi Ha scritto:  Quando la traini fissala a metà. Così traini due spezzoni da 50m e non uno da 100 Smile
14-06-2024 11:47
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Trefoli? Legnoli? Tutto fa brodo, Tutto fa brodo. Le cocche a Venesia xè un'altra roba, in Venesian le chiamamo verine.
Si incoccano solo i cavi piani gli intrecciati no, Le cime con legnoli si fanno su in senso orario, se sono grosse non ce la fai a tenerle in mano devi appoggiarle in coperta.
I trefoli formano il legnolo, 3 o più legnoli il cavo.
14-06-2024 12:52
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.376 30-08-2025 10:54
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.562 12-03-2025 08:58
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.176 11-09-2024 12:40
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.887 06-08-2024 09:53
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 1.306 12-09-2023 22:20
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.271 09-06-2023 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 2.995 04-05-2023 22:52
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 2.640 11-07-2022 11:56
  connessione catena ancora - cima elan 333 12 9.253 15-04-2022 13:45
  cima catena con cayman 88 tunnelrats 7 1.961 29-03-2022 11:10
