Perdita circuito acqua dolce
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Carissimi chiedo un aiuto per risolvere un problema. Barca Bavaria 38h del 2000
Antefatto.
Dopo circa una settimana torno in barca e la pompa dell’acqua dolce non funziona (whale watermaster + vado di espansione. Mia moglie nel chiudere la barca aveva lasciato la corrente attaccata. La cambio con una identica che avevo di rispetto e torna tutto a funzionare.
Problema:
Mi accordo che la pompa si attiva ogni 20 secondi dando in piccola carica del circuito di una frazione di secondo. Mi accorgo anche che ho la sentina piena di acqua dolce. Se spengo la pompa e la riaccendo dopo alcuni minuti il circuito ci mette diversi secondi a riempirsi a livello di nuovo.
Ipotesi:
Perdita dopo perdita il serbatoio si è svuotato e quindi la pompa ha girato a vuoto per giorni fino a bruciarsi.
Risoluzione del problema:
Non trovo nessun raccordo esplorabile che gocciola. Ho due serbatoi uno a prua è uno anpoppa e il problema si presenta con entrambi quindi ipotizzo che la perdita sia a valle dell’autoclave e del vaso di espansione ma non riesco a trovarla . Avete idee su dove o come cercare?
22-08-2024 10:42
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Perdita circuito acqua dolce
Una delle possibilità riguarda la doccetta in pozzetto, se presente. Può esserci una piccola perdita dal doccino o dal suo raccordo alle tubazioni.
22-08-2024 11:14
Jonah11 Offline
(22-08-2024 11:14)_Mino_ Ha scritto:  Una delle possibilità riguarda la doccetta in pozzetto, se presente. Può esserci una piccola perdita dal doccino o dal suo raccordo alle tubazioni.
Ho provato a guardare ma non ho trovato nulla
22-08-2024 12:06
BornFree Offline
Una volta esclusa la doccetta, l' acqua persa deve stare tutta in sentina.
E' cosi'?
(22-08-2024 12:06)Jonah11 Ha scritto:  Ho provato a guardare ma non ho trovato nulla
22-08-2024 13:12
Jonah11 Offline
Ho acqua nella sentina più o meno centrale. Le altre a poppa e prua sono asciutte
22-08-2024 13:27
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Check di tutti i rubinetti/flessibili/connessioni varie (la carta igienica è un ottimo indicatore) e un'occhiata particolare anche allo scaldabagno che con tutte le sue connessioni e con la valvola di sovrapressione è un elemento particolarmente critico...
22-08-2024 15:11
Jonah11 Offline
(22-08-2024 15:11)Cloudbuster Ha scritto:  Check di tutti i rubinetti/flessibili/connessioni varie (la carta igienica è un ottimo indicatore) e un'occhiata particolare anche allo scaldabagno che con tutte le sue connessioni e con la valvola di sovrapressione è un elemento particolarmente critico...
Valvola di sovrapressione?
In che punto del circuito si dovrebbe trovare?
22-08-2024 16:33
Cloudbuster Offline
(22-08-2024 16:33)Jonah11 Ha scritto:  Valvola di sovrapressione?
Sullo scaldabagno all'ingresso dell'acqua fredda...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2024 17:14 da Cloudbuster.)
22-08-2024 17:14
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 14 800 oggi 20:03
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 463 08-07-2024 22:43
  Circuito passerella Jonah11 1 341 02-06-2024 19:24
  Perdita valvola Randex windex 23 1.391 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 406 10-05-2024 17:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 307 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 841 03-01-2024 22:28
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 858 16-11-2023 10:35
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.261 22-10-2023 10:34
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 789 14-08-2023 09:49
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 7 Ospite(i)
