indicatore livello carburante non funzionante
bartantero Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Non funziona. Qualche anima pia mi può dire, passo passo, i controlli da fare per capire dov'è l'inghippo? Grazie Smile
07-12-2011 01:24
Controllato se arriva corrente al galleggiante? se arriva al galleggiante controlla l'indicatore.
07-12-2011 04:59
BornFree Offline
Se racconti cosa nasconde il laconico NON FUNZIONA hai piu' probabilità di essere aiutato bene ed in poco tempo Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2011 06:14 da BornFree.)
07-12-2011 05:47
bartantero Offline
non indica il livello di carburante: è sempre a zero, anche a serbatoio pieno
07-12-2011 08:16
ho già detto sopra...controlla le connessioni la corrente e il fuzionamento dello strumento.
07-12-2011 15:38
pillo49 Offline
galleggiante forato?
07-12-2011 19:30
BornFree Offline
Se è un problema di cablaggi si ha: circuito aperto --> segna pieno corto circuito ---> segna vuoto come nel tuo caso Stacca il connettore sul galleggente e vedi l'effetto
07-12-2011 20:44
AndreaP Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: indicatore livello carburante
leggendo ho visto che capita che il galleggiante si fori. A me è appena successo. Quindi il galleggiante si riempie di gasolio affonda e l’Indicatore segna sempre vuoto. Ovviamente nessuno vende solo il galleggiante come ricambio. Come avete risolto? Sughero? Galleggiante tipo rete da pesca? Avendo visto su Internet pensavo costasse 20/30 euro ed ero pronto a ricomprarlo. Poi ho scoperto che quello che ho io della VDO ne costa circa 120….ma il mio funziona perfettamente mi scosso ricomprarlo
07-09-2024 18:24
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Passo prima capire se è un problema di connessione, sullo strumento e sul galleggiante, controlla I connettori siano ben connessi e non siano ossidati su entrambi I terminal. Secondo capire se a non funzionare è lo strumento o il sensore(galleggiante). La connessione (leggi cavo) è fatta da 2 poli. Prendi un amperometro. Stacca I cavi lato strumento è rileva quanta resistenza hai. Dovrebbe essere fra 3-180 Ohm. Se ik serbatoio è pieno dovrebbe segnare circa 180. Se hai una lettura corretta allora è il tuo strumento che è il problema. Al contrario è il galleggiante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2024 20:39 da gava.)
07-09-2024 20:12
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Spesso è solo incastrato il galleggiante. L’altro giorno l’ho estratto, mandato su e giù un paio di volte (guardando se la lancetta si muoveva), e rimesso dentro
07-09-2024 22:11
Arcadia Offline
esiste un'altro sistema, più sicuro dell'affidarsi ad un indicatore di livello che per i più svariati motivi può giocare scherzetti che in certe situazioni sarebbe sgradevole trovarcisi:
1 annotare su un libretto le ore motore di quando si fa il pieno,
2 calcolare quante ore di motore sono necessarie considerando il massimo consumo di gasolio per ora (il libretto di uso e manutenzione motore dovrebbe indicare quel valore) per arrivare a metà serbatoio o al massimo 3/4 di serbatoio,
3 aggiungere le ore ricavate alle ore motore attuali,
4 quando si raggiungono le ore motore calcolate fare il pieno.
semplice, facile e soprattutto sicuro.
22-09-2024 19:07
AndreaP Offline
Giusto affinché possa essere utile ad altri, volevo dire che cercando su Internet mi sono imbattuto nel barilotto di plastica galleggiante per indicatore serbatoio della Fiat 500 (d’epoca). L’ho preso per pochi euro ed è praticamente identico a quelli dei galleggianti della VDO (che non vende il pezzo come ricambio). Adesso funziona tutto come prima
22-09-2024 19:26
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Aveva 3 fili , adesso li fanno a due fili , era il sensore o il display ? Mi sono arrangiato così e va da Dio! Infatti si dà un’occhiata ogni tanto , non devi mica guardarlo a vista .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2024 19:37 da traballi carlo.)
22-09-2024 19:35
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Stessa disperazione...dopo aver cambiato 2 sonde senza successo ho preso pure io lo stesso se è quello della CAN commercializzato da diversi siti. Spero che non trafili gasolio dalle guarnizioniSmiley33
25-09-2024 18:29
aga Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Problemi indicatore livello carburante bavaria
da circa 2 settimane la lancetta che indica il livello carburante oscilla tra la posizione vuoto e 3/4 nel momento in cui si accelleri bruscamente o in caso di navigazione con onda. Il sensore e di tipo capacitivo della Road A qualcuno e' già capitato?? Come ha risolto ?
09-05-2025 09:10
  Frenafiletti e carburante ventodiprua 16 1.677 03-09-2024 21:13
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.512 03-01-2024 22:28
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 1.449 20-09-2023 13:51
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 9.250 16-10-2022 17:47
  Livello carburante antonio80 13 2.449 08-05-2022 14:18
  Spurgo pompa carburante volvo penta d1-30 Masmau 4 1.848 04-04-2022 08:21
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 20 8.440 22-01-2022 20:31
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 2.794 11-09-2021 22:44
  serbatoio carburante fessurato -Dino- 7 2.235 27-08-2021 19:28
  indicatore livello acqua vdo The Prince 14 7.355 27-05-2021 18:52
