Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #21
RE: Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si
(08-08-2024 17:49)rob Ha scritto:  Mah, la quantità di cose che si riescono a riparare (o almeno diagnosticare) egregiamente da soli informandosi rispetto a pagare qualcuno per sentirsi dire "bisogna buttar via e mettere tutto nuovo"...
Vero...però litri olio/giorno...mi vien da dire: da quanto tempo?
Cioè l'esordio è: "fra i tanti problemi al motore che ho...ce ne è uno che non mi spiego"...i giri...
Quindi il consumo d'olio litri/giorno ha una spiegazione? C'è una perdita e va in sentina? Va nei cilindri?
08-08-2024 19:24
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #22
Secondo me sta andando a gasolio+ olio dalle fasce....
Per questo che è lento ( per ora...) e consuma olio a gogò
08-08-2024 19:33
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #23
"Occupazione: essere socialmente inutile."
08-08-2024 19:45
Messaggio: #24
Se il motore gode di qualche garanzia, lo fai tirar fuori e rifare, quando hanno smontato la pompa d'iniezione per la revisione hanno controllato ed eventualmente regolato gli anticipi? Su tutto Il consumo d'olio non torna provato a fare una prova di compressione? Gli iniettori come sono? Sporchi uguale uno di piú? Controllato punterie? Magari a causa di una regolazione "stretta" una valvola restava aperta e si é bruciata, comunque 2 o 3 cilindri?
08-08-2024 20:16
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #25
Se il motore consuma litri dì olio vuol dire che lo consuma insieme al gasolio è lo vedi allo scarico perchè fuma, attenzione se l'olio arriva a entrare nell'aspirazione non lo fermi più.
Se il motore è stato revisionato l'altro anno dovrebbe essere ancora in garanzia, chiedi a chi a revisionato il motore, sempre che tu abbia qualche fattura del lavoro che è stato fatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2024 23:18 da maurotss.)
08-08-2024 23:12
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #26
attenzione la domanda era quale potesse esser la ragione per cui i giri motore in folle sono meno alti che con la marcia ingranata...
16-08-2024 11:27
EC Offline
Messaggio: #27
(16-08-2024 11:27)gava Ha scritto:  attenzione la domanda era quale potesse esser la ragione per cui i giri motore in folle sono meno alti che con la marcia ingranata...
dicevi anche:
"-trafilaggio olio o perdita gasolio incombusto dallo scarico a 2000 giri accompagnato da fumi neri.
-consumo eccessivo di olio (in misura di litri/giorno"
presumo che questi due punti abbiano catturato l'attenzione dei leggenti, poi se per te sia meno preoccupante che esca gasolio incombusto dallo scarico e che il motore consumi litri di olio al giorno e ti prema di più sapere il motivo dei giri raggiunti in folle o in marcia... prova sentire un meccanico (bravo) che comunque dovrai chiamare e probabilmente lui verificando dal vivo i problemi ti darà una risposta migliore di quanto possibile fare dietro la tastiera senza né vedere né sentire Smiley47
16-08-2024 20:17
Messaggio: #28
Hai provato a staccare il cavo dell'acceleratore e provate ad accelerare dalla leva?
16-08-2024 21:37
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #29
Mi sembra un'ottima domanda...
17-08-2024 13:40
mauryc68 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2022 Online
Messaggio: #30
Motore non supera i 2000 giri
Buonasera a tutti,
sono da poco possessore di uno Show 34, cantieri Barberis, motorizzato con un JLM Perkovic 3.18 da 20CV. Sulla brochure del motore è riportato come regime massimo 3600 giri/minuto. Eppure con la leva dell'acceleratore completamente abbassata mi stabilizzo a 2000 giri, superando comunque tranquillamente i 6 nodi. Mi chiedo comunque se può essere normale...
20-09-2024 17:40
Messaggio: #31
Tarare contagiri e poi verificare?
Costa poco e può sempre servire Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2024 22:42 da lorenzo.picco.)
20-09-2024 22:38
marmar Offline
Messaggio: #32
Magari anche elica molto carica...
Non azzecca molto con questa discussione su un motore diverso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2024 23:49 da marmar.)
20-09-2024 23:48
Messaggio: #33
A vuoto li raggiungi?, carena ed elica devono essere a specchio poi si valuta che elica hai? Passo?
21-09-2024 06:37
mauryc68 Offline
Messaggio: #34
(20-09-2024 22:38)lorenzo.picco Ha scritto:  Tarare contagiri e poi verificare?
Il contagiri è stato verificato e da una misura corretta
(21-09-2024 06:37)Wally Ha scritto:  A vuoto li raggiungi?, carena ed elica devono essere a specchio poi si valuta che elica hai? Passo?
A vuoto raggiungo 3000 g/m.
Carena ed elica sono perfetti, ho appena varato la barca dopo una serie di lavori.
Ho letto che sotto carico il motore dovrebbe perdere tra il 5 ed il 10% dei giri, il che si tradurrebbe nel mio caso di un regime in navigazione superiore ai 3000 giri.
L'elica è una Radice 3 pale E13, non conosco il passo.
Grazie per le risposte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2024 09:45 da mauryc68.)
24-09-2024 09:43
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #35
(24-09-2024 09:43)mauryc68 Ha scritto:  Ho letto che sotto carico il motore dovrebbe perdere tra il 5 ed il 10% dei giri, il che si tradurrebbe nel mio caso di un regime in navigazione superiore ai 3000 giri.
Sni, quello è il regime massimo, il regime di crociera dovrebbe essere tra il 65-75%
Comunque i 2000giri sono pochi, hai già fatto tutte le verifiche suggerite dal thread?
24-09-2024 10:01
mauryc68 Offline
Messaggio: #36
(24-09-2024 10:01)clavy Ha scritto:  Sni, quello è il regime massimo, il regime di crociera dovrebbe essere tra il 65-75%
Quindi il regime di crociera dovrebbe essere tra i 2400 ed i 2700.
Sì, ho fatto le verifiche suggerite Smiley5
24-09-2024 12:00
clavy Offline
Messaggio: #37
(24-09-2024 12:00)mauryc68 Ha scritto:  Quindi il regime di crociera dovrebbe essere tra i 2400 ed i 2700.
Show 34, con 6 nodi sei decisamente vicino alla velocità critica (6.8 nodi) della barca, ti direi elica decisamente troppo carica
24-09-2024 12:22
mauryc68 Offline
Messaggio: #38
Il passo è 220 mm, diametro 420
(24-09-2024 12:22)clavy Ha scritto:  Show 34, con 6 nodi sei decisamente vicino alla velocità critica (6.8 nodi) della barca, ti direi elica decisamente troppo carica
L'elica è stata cambiata nel 2017 dal vecchio proprietario. Se è troppo carica non capisco come sia stata scelta.
Comunque che neanche in folle riesca a raggiungere il numero di giri nominale mi sembra strano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2024 19:54 da mauryc68.)
24-09-2024 19:53
Messaggio: #39
Allora se a vuoto non raggiungi i giri nominali 3600 o c'é qualcosa sui cavi di comando o forse hanno settato a quei giri la vite del max, quindi a motore caldo, staccare il cavo dell'acceleratore e provare manualmente per capire se era il cavo lungo o lo scontro del max, l'elica mi sembra tanto troppo pesante considerando che parecchi amici con un 20cv, e barca di 9 m, hanno eliche J Prop 2 pale diam 16" e passo 16/18° pari ad un passo in mm di 190/215 mm. Se hai rimonta la vecchia, e prova, il motore consuma olio, o é nuovo? Dallo sfiato carter escono molti vapori? Temo che in linea di massimo hai girato in sovraccarico fino ad ora, ovvero per paragone con una macchina sempre in salita a manetta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2024 21:01 da Wally.)
24-09-2024 20:38
marmar Offline
Messaggio: #40
La E13 come tipologia è proposta per imbarcazioni a motore dislocanti, sembra forse abbondante come diametro
25-09-2024 13:56
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 12.082 24-01-2025 12:37
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 4.835 16-01-2025 16:43
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 20 2.064 03-11-2024 19:10
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 2.217 05-10-2024 19:43
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 796 02-10-2024 17:09
  S O S Volvo Penta MD2040 skipperfelice 2 348 02-10-2024 09:40
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 416 20-09-2024 20:11
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s thebaron 6 466 10-09-2024 16:30
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 295 31-08-2024 18:54
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 625 17-08-2024 12:01
