Cerco un mago dell'elettricità nautica
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ciao a tutti
Volvo MD 22 L-A 50 CV con alternatore 60 A/h Volvo anno 2003.
Nonostante vari interventi di gente titolata ( certo piu' di me ) mi trovo sempre con contagiri VDO che alla messa in moto va a fondo scala, poi ballonzola un po',poi segna un numero di giri irragionevole, poi dopo un altro po' pare sistemarsi...dico PARE perché non ho certezza che segni i giri giusti.
Premesso che:
CENTRALINA retro quadro quadro irrorata piu' e piu' volte con desossidante;
CABLAGGI alternatore spazzolati e irrorati piu' e piu' volte con desossidante;
STRUMENTO contagiri aperto irrorato ecc ecc;
RELAIS vicino all'alternatore sostituito.
Che ne pensate?
28-05-2024 17:25
RE: Cerco un mago dell'elettricità nautica
I contagiri After market si possono tarare, ovviamente bisogna avere un contagiri digitale o una strobo od altro. Magari é scassato lui, hanno provato a cambiarlo?
28-05-2024 20:58
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(28-05-2024 17:25)ventodiprua Ha scritto:  Ciao a tutti
Premesso che:
Che ne pensate?
Proverei il contagiri su altro motore e/o altro contagiri su quel motore per star certo che non sia "ciucco".
Fatto quello poi ci si può ragionare..
28-05-2024 21:28
ventodiprua Offline
(28-05-2024 20:58)Wally Ha scritto:  I contagiri After market si possono tarare, ovviamente bisogna avere un contagiri digitale o una strobo od altro. Magari é scassato lui, hanno provato a cambiarlo?
A cambiarlo no...aprirlo spruzzarlo ecc ecc si...tra l'altro dentro era tutto tranne che ossidato.
Il mio sospetto è che si tratti dell'alternatore non in forma che pure ha ormai 21 anni ma che parrebbe comunque caricare...
Non so che pesci prendere
(28-05-2024 21:28)Argo74 Ha scritto:  Proverei il contagiri su altro motore e/o altro contagiri su quel motore per star certo che non sia "ciucco".
Bella idea ma per me non praticabile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2024 18:48 da ventodiprua.)
30-05-2024 18:46
ventodiprua Offline
Aggiornamento al mistero del contagiri.
Ho notato che il contagiri quando impazzisce, l'alternatore NON carica.
L'alternatore riprende a caricare dopo un po' di moto e varie sgasate quando l'ago del contagiri sia pur con valori irrazionali, riprende a segnare.
OK allora sarà colpa dell'alternatore che e' vecchiotto di 16 anni?
OK SOSTITUITO con NUOVO IDENTICO
Risultato? uguale a prima.
Sara' il Contagiri?
Interpellate 2 ditte di riparazione strumenti mi hanno risposto che non hanno mai avuto sentore di problematiche del genere Sad
6969696969696969
02-10-2024 16:13
Dell'alternatore é compreso il ponte dei diodi? O é a parte? Se incluso allora potrebbe essere qualche filo saldatura contatto labile.
02-10-2024 16:49
ventodiprua Offline
(02-10-2024 16:49)Wally Ha scritto:  Dell'alternatore é compreso il ponte dei diodi? O é a parte? Se incluso allora potrebbe essere qualche filo saldatura contatto labile.
Non so cosa intendi se è compreso il ponte dei diodi ....io so che èì stato tolto uno e montato l'altro NUOVO identici...stessa referenza Volvo.
02-10-2024 17:00
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Sul mio motore VP MD2010 abbiamo avuto un problema simile.
In pratica all'inizio non si accendeva sempre, poi è impazzito il contagiri.
Alla fine il problema era nel connettore con un cavo che faceva falso contatto.
Con connettore intendo quello con una dozzina di fili che arriva sulla scatola dei relé. Tagliato il filo incriminato e collegato con due scarpette old style.
Però motore diverso e problema diverso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2024 17:06 da essebibi.)
02-10-2024 17:04
(02-10-2024 17:00)ventodiprua Ha scritto:  Non so cosa intendi se è compreso il ponte dei diodi ....io so che èì stato tolto uno e montato l'altro NUOVO identici...stessa referenza Volvo.
Ponte di diodi raddrizzatore colui che ti trasforma la tensione alternata in continua in teoria il contagiri prende il segnale dal terminale W mia opinione che tu come molti altri o quasi sia integrato nell'alt. A maggior ragione temo che ci sia qualche filo traballante. Ci vuole schema alla mano e controllare ogni filo e faston che siano saldi che i fili non siano spellati integri anche provando a tirarli, per farti un esempio sul motorino di mia figlia avevano crimpato male il connettore ad occhio del negativo ed era traballante prima di capire ed individuare ce né voluto
02-10-2024 17:23
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Seguo con interesse perchè ho un problema analogo con altro motore.
Contagiri che sfarfalla e segna quello che vuole ler lunghi periodi per tornare a segnare giusto ogni tanto.
Cambiato contagiri con uno nuovo vdo stesso prblema. Ora ho smontato alternatore e l'ho portato a far vedere da un centro specializzato.
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
05-10-2024 17:39
ventodiprua Offline
Un elettronautico è intervenuto e non ci ha capito un piffero ma ha concluso che la colpa sia della spia del quadretto che fa parte della centralina retro quadro..
Per farmi crocierare mi ha creato una nuova spia con cicalino dentro nel vano motore.
Anche cosi pero' il contagiri sfarfalla ma almeno dopo un po di moto e di sgasate si stabilizza ( con valori sballati ) e l'alternatore riprende a caricare.
Dietro suggerimento di un amico come ultima chanche ho deciso di sostituire la centralina. Smiley19
Speriamo Smiley50Smiley50Smiley50Smiley50
05-10-2024 18:30
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(02-10-2024 16:13)ventodiprua Ha scritto:  Aggiornamento al mistero del contagiri.
Sara' il Contagiri?
6969696969696969
Il mio alternatore (motore volvo MD22 P 59 cv) ad un certo punto e per un annetto circa, all'accensione non funzionava. Occorreva far salire i giri del motore per farlo riprendere. Poi è morto definitivamente e non è stato possibile ripararlo per cui l'ho cambiato.
Circa il contagiri il volvo originale negli ultimi tempi era come impazzito. Il meccanico mi ha fornito un contagiri VDO ma è sparito prima di installarlo. Me lo sono installato da solo ma ahimè per essere tarato alla perfezione necessita di un software particolare che ovviamente ne io nè nessuno dalle mie parti ha..... Quindi segna dei giri che però non sono quelli esatti del motore.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...=contagiri
05-10-2024 21:55
ventodiprua Offline
(05-10-2024 21:55)kitegorico Ha scritto:  Il mio alternatore (motore volvo MD22 P 59 cv) ad un certo punto e per un annetto circa, all'accensione non funzionava. Occorreva far salire i giri del motore per farlo riprendere. Poi è morto definitivamente e non è stato possibile ripararlo per cui l'ho cambiato.
Circa il contagiri il volvo originale negli ultimi tempi era come impazzito. Il meccanico mi ha fornito un contagiri VDO ma è sparito prima di installarlo. Me lo sono installato da solo ma ahimè per essere tarato alla perfezione necessita di un software particolare che ovviamente ne io nè nessuno dalle mie parti ha.... Quindi segna dei giri che però non sono quelli esatti del motore.
Si ti avevo risposto chiedendoti come avevi risolto...
Ora spero sia la centralina...appena ho news posto...speriamo
08-10-2024 15:41
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Se vuoi misurare I giri del motore puoi usage questo:
https://www.amazon.it/Tenlacum-Tachimetr...d_source=1
Attaccando il nastro riflettente sulla puleggia quella non ridotta che dovrebbe venire direttamente mente all'albero motore.
20-10-2024 21:47
ventodiprua Offline
(20-10-2024 21:47)gava Ha scritto:  Se vuoi misurare I giri del motore puoi usage questo:
Infatti, comprato proprio questo e me lo sono portato per 1300 mg; ottimo come emergenza ma converrai con me che aprire il sarcofago dopo qualche ora di motore è una palla
21-10-2024 15:46
gava Offline
Si , lo intendevo solo per un uso diagnostico in porte per verificare se il contagiri segna I giri correttamente o meno.
21-10-2024 17:39
ventodiprua Offline
(21-10-2024 17:39)gava Ha scritto:  Si , lo intendevo solo per un uso diagnostico in porte per verificare se il contagiri segna I giri correttamente o meno.
Macche'...il piu' delle volte ( quando si mette a segnare si mangia 1000 e passa giri69
21-10-2024 17:43
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 660 27-08-2024 10:57
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 5.610 02-05-2023 16:52
  Impieghi alternativi dell'AIS rob 10 3.245 27-09-2022 21:23
  Caricabatterie ed elettricità Wakser 24 6.070 11-07-2021 19:50
  Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra borderline 5 1.653 17-09-2020 10:25
  Manutenzione ordinaria lineare T1 dell' ST 6000 Stranizzadamuri 7 2.196 20-04-2020 13:26
  elettricità 115V in banchina maume 6 1.967 29-01-2020 00:26
  Pannelli solari per nautica - FORUM TECNICO VelaNera 53 12.635 12-09-2019 21:26
  Connessioni "receive" dell'AIS Amec Camino 108S Magellan 4 2.182 10-03-2019 02:27
  Cassetta/scatola per elettricità Brutan 1 1.371 04-11-2018 21:44
