Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ?
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ?
Che modello di prefiltro ha la pompa di innesco ? Io ho montato un racor Parker che sembra di buona fattura, il meccanico mi suggerisce di aggiungere come pompa di innesco una pompetta come quella che sta sul tubo del carburante dei motori fuoribordo. La soluzione mi sembra un po’ approssimativa.
05-11-2024 05:32
Messaggio: #22
Perché sei in aspirazione, avrai al massimo una depressione di 0,1 bar , invece piú difficile trovare la pompetta per gasolio, al massimo ti tieni lí pronto un pezzo di tubo del diametro giusto in caso di guasto alla pompetta, la togli e ricolleghi i tubi tramite un tubetto.
05-11-2024 08:37
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
@FIL Perché sarebbe "approssimativa"? Io ce l'ho da almeno 10 anni, perfetta, utilissima, comoda, se resiste alla benzina resiste anche al gasolio.
IG: @bludiprua
05-11-2024 09:11
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #24
Io la uso da almeno 15 anni e va benissimo, l'importante è non comprare una cinesata, se si prende un prodotto di marca nota, non da problemi, nel mio caso yamaha...
05-11-2024 15:04
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #25
Nella mia linea di alimentazione non ci sono parti in gomma. Dal serbatoio carburante esce un capillare in rame, con elettrovalvola a monte (che si attiva col quadro motore), che si innesta direttamente al filtro decantatore. Dal decantatore esce un tubo con guaina a treccia metallica che va al motore. Praticamente impossibile metterci qualcosa in mezzo senza segare qualcosa. Mi è appena successo di dover svuotare l'impianto per controllare il prefiltro e non sono ancora riuscito ad innescarlo tramite pompa C (e sono andato avanti più di mezz'ora). Sono molto indeciso sul da farsi. Modifico radicalmente l'impianto o mi armo di santa pazienza e vado di cicchetto fino a che non si riempie la linea? Certo è che, in caso di interruzione imprevista del flusso del carburante finché si è in mare, la ripartenza non sarebbe poi così immediata.
05-11-2024 15:54
gpcgpc Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2024 Online
Messaggio: #26
In attesa che arrivi il prefiltro Racor da montare ho guardato per ora senza aprirlo il serbatoio per capire come aprire per vederne lo stato. metto foto:
1 - rubinetto 2- ritorno del gasolio non bruciato 3 - carico carburante ? 4 - ?? 5 - tubo chiuso, sarà una seconda eventuale linea? 6 - apertura serbatoio per ispezione e galleggiante cosa è il 4 secondo voi? uno sfiato ? la chiusura rotonda n.6 mi pare abbia del sikaflex tutto intorno, è corretto sigillare bene con sika quando si chiude? o cosa si usa?
05-11-2024 16:18
Messaggio: #27
3 si 4 corretto deve esserci lo sfiato 5 eventuale Webasto Ben fatto solo che mi sembra resinato allo scafo tramite le alette? nulla di grave se lo togli fai gran cosa per pulirlo
05-11-2024 18:24
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #28
@bludiprua Le fanno anche per il gasolio basta cercare,sono un po + care di quelle per la benzina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2024 23:47 da maurotss.)
05-11-2024 23:46
FIL Offline
Messaggio: #29
Potresti indicare dove prendere la pompa specifica per gasolio, ho guardato ma non trovo nulla
06-11-2024 11:45
Olimpio Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #30
Ciao FIL cerca “ Pompa elettrica gasolio Yanmar/kubota” ci sono svariati ricambisti che le vendono, come prezzo da 15€ a salire. Come aspetto immaginati una specie di cilindro con 2 tubicini ed i relativi fili per l’alimentazione
06-11-2024 17:38
gpcgpc Offline
Messaggio: #31
questa pompa elettrica, quando non alimentata, è trasparente per il circuito di carico e lascia passare il flusso come un normale tubo di alimentazione? una domanda: non temete che un componente elettrico come questo, possa generare una scintilla, e stando praticamente il gasolio che ci passa dentro in contatto con quello nel serbatoio, che possa prendere fuoco tutto? secondo me FIL intende una pompetta manuale, una elettrica io non la monterei nemmeno morto sul circuito che arriva dal serbatoio.
06-11-2024 19:04
Olimpio Offline
Messaggio: #32
No non ci sono problemi legati a scintille che potrebbero incendiare gasolio. Son fatte per questo. Considera che pompe elettriche che hanno la funzione di mettere in pressione il carburante nel circuito a monte della pompa ad alta pressione, le trovi anche sui motori a benzina sia marini che terrestri. Se ci fosse la possibilità di montare i serbatoi sulla tuga, il ciircuito andrebbe in pressione per caduta. Ma purtroppo nelle nostre barche ( ma è lo stesso sui camion, trattori, autoveicoli, etc…) i serbatoi sono alla stessa altezza del motore se non più bassi, quindi o hai la pompa AC o hai queste elettriche ( nei motori dopo la metà degli anni 2000 son tutte elettriche). La pompa stile fuoribordo da premere va bene solo quando fai lo spurgo poi in funzionamento non è sufficiente. Il problema delle pompe elettriche è che si bloccano rimani fermo ma è lo stesso di quello che accade su quelle AC. Col vantaggio però che se ne hai una di scorta la cambi in 5minuti ed in compenso non fanno danni sul motore ( vedi gasolio che dalla pompa AC può finire nella coppa dell’olio). Se non vuoi prendere una seconda pompa di scorta in molti hanno approntato un serbatoio da fuoribordo da 12lt da collegare al motore e posizionare in coperta all’occorrenza in modo da bypassare la pompa elettrica. Anche questo lo colleghi in 2 minuti, giusto il tempo di svitare 2 fascette. Io l’ho costruito ma sono onesto più che per paura della pompa elettrica ( che comunque ho di scorta? ) per avere gasolio pulito qualora si tappassero i tubi di aspirazione del serbatoio principale
06-11-2024 19:41
FIL Offline
Messaggio: #33
hai collegato al serbatoio da fuoribordo sia la mandata sia il ritorno del gasolio ?
06-11-2024 20:44
Messaggio: #34
Devi a meno che il ritorno non sia sul filtro del gasolio, se non lo fai la tanica ti dura forse 30 Min.
06-11-2024 22:42
Olimpio Offline
Messaggio: #35
Confermo sul serbatoio ho fatto un foro aggiuntivo per collegare il ritorno altrimenti come giustamente scrive Wally l’autonomia con 12 litri e’ veramente minima. Io ho uno Yanmar 3jh5e da 38cv ed invece con il ritorno del gasolio correttamente installato con 12litri ho diverse ore di autonomia.
07-11-2024 00:19
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #36
Curiosità. Immagino che la pompa AC spinga più o meno gasolio a seconda dei giri motore. Quando si sostituisce con una elettrica come si fa?
07-11-2024 07:40
Messaggio: #37
Mi sembra che esiste qualcosa tipo inverter per regolare la portata, non deve scaldarsi
07-11-2024 10:54
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #38
Probabilmente il gasolio in eccesso rispetto alla richiesta del motore in quel momento ritorna al serbatoio con il ritorno...dico per dire, eh?!Smiley24
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
07-11-2024 16:53
gpcgpc Offline
Messaggio: #39
Oggi è venuto il meccanico ed ha montato il prefiltro nuovo Racor 500 MA, cambiato anche l'altro filtro gasolio, ha detto che i vecchi erano troppo sporchi e c'era acqua, secondo lui troppo sporchi e che l'acqua ha addirittura arruginito il filtro che aveva morchia arancione dentro, boh ma la morchia di che colore è di solito?. cmq, con prefiltro tutto nuovo e nuovo filtro carburante, tutto originale Volvo (ma non credo conti molto), e pescando da tanica del gasolio sicuramente pulito, il motore è ripartito (tra l'altro ho scoperto oggi che prima di accendere il motore devo riscaldare 30 secondi le candelette. mai fatto 30 non lo sapevo) Ho comunque aperto il serbatoio per capire se la causa del fermo motore fosse stato il mancato carburante o carburante sporco, speravo fosse vuoto ma invece è quasi pieno purtroppo ci staranno 150 litri di gasolio dentro. Il meccanico ha detto di togliere tutto il gasolio e pulire serbatoio perchè ci sta sporcizia sul fondo, anche se a me non è sembrato poi cosi tanto sporco... Poi metto una foto cosi mi dite il vs parere. Riguardo al ritorno del gasolio, il motore 50 cavalli, usando gasolio dalla tanica da 20 litri, senza il tubo di ritorno, al minimo e da fermi si è ciucciato 10 litri in 15 minuti, ma forse anche 10 minuti!! Il meccanico ha detto che al minimo è normale che sia piu il gasolio incombusto che quello che consuma...per cui io mi permetto di consigliare assolutamente di collegare anche il ritorno se si usa una tanica per emergenza (magari poi a 2000 giri il ritorno è irrilevante non saprei quantificare). Io penso che, avendo una seconda linea di pescaggio (non usata) che esce dal serbatoio per l'eventuale webasto (che io non monterò mai), mi collego li un secondo tubicino con filtrino da camion, poi rubinetto, e a seguire tubo nero che lascio libero e non collegato, ma pronto da collegare alla pompa AC semmai mi ricapitasse il fermo motore. Alla fine non ho capito esattamente cosa abbia fermato il motore, ci sta che io abbia rotto semplicemente la vaschetta del prefiltro e basta, o i filtri intasati per troppe ore di lavoro con carburante sporco e con acqua. Perchè soffiando nel tubo che va dal prefiltro al serbatoio, aria è passata subito, giusto un attimo di resistenza ma penso fosse il gasolio presente dentro, quindi il problema c'è stato dall'ingresso del prefiltro in avanti (prefiltro attappato, filtro attappato, oppure acqua nel circuito o nel filtro). vorrei cortesemente chiedere : 1 - ogni quante ore si cambiano i filtri carburante generalmente? io credo di averci fatto 140 ore...troppe ? nel manuale se non erro ho letto 200 ore o 1 volta l'anno, è un VP MD22L. Nel decantatore ultimamente vedevo sporcizia, ci sta che un prefiltro o il filtro attappato per troppe ore di lavoro o gasolio non pulito fermino il flusso e che sia stata questa, filtri sporchi, la causa del fermo motore? Voi, ogni quante ore cambiate i 2 filtri carburante? 2- Per i possessori di un Racor 500 MA - quale filtro montate dentro ? a me hanno messo uno volvo [codice 861014] da 10 micron - ne ho preso anche uno di riserva ma siccome non costa pochissimo (20 euro circa) se ce ne fossero di equivalenti a metà del prezzo li cambierei piu spesso. Come cerco i filtri compatibili con il Racor 500 MA ? grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2024 17:26 da gpcgpc.)
07-11-2024 17:14
bludiprua Offline
Messaggio: #40
Gpcgpc, scusami, porta pazienza, ma mi sembra tu stia facendo un polverone di confusione...:15:La coppetta di vetro (che non può essere di plastica) era rotta, perché ti ostini a cercare altre cause? Prova il motore così com'è, guarda cosa succede e poi ci pensi. Il filtro Racor ha le sue cartucce di ricambio (da 10, 20 o 30 micron) cosa c'entra il filtro Volvo? Montare un Racor e mettere la cartuccia Volvo non ha senso! :35:Il Racor è un super filtro per cui anche se nel serbatoio c'è qualche impurità (in TUTTI i serbatoi c'è porcheria!) non ne farei una tragedia e non mi metterei a pulire tutto. Un normale filtro gasolio regge tranquillamente 200 ore, a meno che il serbatoio non sia straordinariamente sporco. Scusa il pistolotto.
IG: @bludiprua
08-11-2024 11:13
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 999 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.358 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 584 11-02-2025 14:16
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 664 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 841 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.215 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 935 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.020 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.287 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.669 30-04-2024 09:49
