Rimozione sika da un foro filettato
Ho la necessità di rimuovere del vecchio sika dai fori in falchetta di una base di un candeliere, sika oramai indurito. Non vorrei rovinare la filettatura esistente per non dover fare un lavoro troppo lungo. Qualcuno ha idea di come sia possibile rimuovere del sika da un foro di un tirafondo SENZA rovinare la filettatura ? Grazie !
(Abelardo)
Metterei dei perni passanti.
I fori sono filettati con passo metrico tipo M6x1? o foro filettato con passo da vite a legno?
Per Bullo : Passanti non posso perché sono in falchetta e non posso demolire l’interno. Per Wally : non conosco i diversi tipi di filettatura. È stato fatto un foro da 8 sulla resina … buttato il sika DENTRO il foro e poi inserito il tirafondo con la filettatura che si auto-costruiva esso stesso … ma non si è arrivato in fondo … mi sembra che ci sia il sika a fare da “tappo”
(Abelardo)
La base dei candeliri l'ho sempre vista sul trincarino, sotto c'è il dormiente ed è li che si prendono. Non si capisce più niente, le barche dovrebbero poter essere ispezionate in tutte le sue parti, vedi fanno il pagliolato avvitato.
Se è un vite filettata, l'unica soluzione che vedo è di entrare con un maschio filettato (verifica ma sarà certamente metrico) e pulire la filettatura, passi un paio di volte e rimonti sempre con un poliuretanico.
Ok viti Parker, usa una punta da trapano piú piccola della vite su un mandrino a mano usala spingendo avvitando e poi tirando per strappare il sika
Autofilettante/Parker o vite filettata? Non è chiaro...
si, sono stato ambiguo io. si tratta di una coppia di tirafondi, come in foto. Ho anche idea che sian per legno ... ma mi è stato assicurato che tutti i candelieri sono fissati con questo tipo di viti. Mi sa che procederò con una punta del diametro del foro, cercherò di pulire il foro meglio che posso, poi lo riempio ( sempre il foro ) di lana di vetro e resina. Alla fine c'è una piastra metallica, annegata nella giunzione scafo-coperta e con la filettatura (rovinata) del perno originale ... vedremo se arrivare alla piastra ( sono 7 cm ) oppure, fermarmi prima ... uffa
(Abelardo)
Per mé non serve, se fai come suggerito risolvi senza diventare matto.
Potresti provare con questi estrattori. se i tirafondi sono da 8 fai un foro centrale da 5 ed inserisci l'estrattore, che avendo una filettaura sinistorsa si avvita nel foro e dovrebbe svitare il tirafondo, salvando il filetto originale.
KAREN BLIXEN
OK grazie a tutti per i suggerimenti. Oggi - domenica - giornata uggiosa, piovosa, qua al confine tra Liguria e Toscana, solo il cane è felice ! Da domani farò tesoro dei vostri consigli
(Abelardo)
Io, farei così, prenderei dei bulloni inox. con una punta piu grande della testa del bullone foro , mettendo un collare di stop alla punta per non andare oltre casomai per sfiga la piastra sotto sia non in perfetta posizione. Poi aspirerei bene e metterei resina caricata in cui annegherei il bullone capovolto e ci poggerei la piastra del candeliere, tenendolo in posizione con qualche barbatrucco (peso, cimetta ecc) in modo che i fori corrispondano, una volta indurita la resina levo un attimo il candelerie, la cui base avrò protetto con dello scotch, pulisco le eccedenze, rimetto il candeliere avvito con dado. e taglio l'eccedenza col Fein che avere poi una roba di metallo che spunta vicino ai candelieri è pessima idea. La cosa migliore sarebbe trovare un bullone che abbia un lato con filettatura da legno e dall'altro un passo metrico, esistono ma ignoro se esistano inox. In tal caso farei che riempire il foro di resina caricata, riforare, e mettere il "bullone strano" sui cui avvitare poi il candeliere. Tutta questa è teoria scaturita da cio che ho capito del problema. Senza vederlo ovviamente resta una teoria.
Fai prima a cambiare barca 99
ciao Paolo, cosa raccontano nella verde Irlanda ? Grazie per l'idea, ne farò tesoro !!! Per EC, ... ehhh ma non è la mia barca
(Abelardo)
I tirafondi hanno i filetti spaziati e conici, hanno la caratteristica di tirare veramente forte, ovviamente se il supporto non é marcio, secondo me dovresti semplicemente sostituire il tirafondo con un altro , rimetti il sigillante e avviti dentro il nuovo tirafondo
Se il tutto è meccanicamente a posto io toglierei quello che arrivo a togliere senza lesionare minimamente la filettatura metterei altro sika, monto tutto e via. Ho imparato con l'esperienza che qualche volta a voler fare troppo si fa peggio. Poi ogni suggerimento dato senza aver visto lascia il tempo che trova
  Rimozione gel coat silentisland 6 329 17-12-2025, 23:19
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.689 25-01-2025, 08:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.146 17-11-2024, 22:15
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.813 08-05-2024, 23:32
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.075 12-04-2024, 15:51
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.332 25-03-2024, 16:50
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.377 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.528 11-08-2023, 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.077 06-04-2023, 17:01
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 2.601 08-01-2023, 16:49
