Winch SII France
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Winch SII France
Qualcuno ha, ha avuto o si è imbattuto in questo tipo di winch?
Prima di aprirli per fare manutenzione vorrei avere più informazioni possibili.
09-12-2024 17:19
rob Offline
RE: Winch SII France
Mai sentiti, ho trovato queste due discussioni sui forum francesi, sono molto vecchie le immagini non ci sono più, non è che dicano un granché salvo che dopo aver tolto la campana, per smontare gli assi verticali interni bisogna svitare tutta la base dalla coperta perché gli assi si tolgono dal di sotto Sad Da quel che si capisce, i nottolini, molle e cuscinetti a gabbia sono roba standard. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Se non c'è niente di rotto ed è solo per pulirli/oliarli non dovrebbero esserci problemi specifici, poi essendo dei 16 non è che dentro abbiano tutte queste demoltipliche.
09-12-2024 17:51
kavokcinque Offline
Anagramma del nikname comprensibile solo dai livornesi.
09-12-2024 18:19
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
leva il clips e smontane uno alla volta, ci saranno al massimo 5 pezzi, mi sembrano molto basici
11-12-2024 10:27
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Sono d'accordo con luca boetti, se hai aperto qualche winch in vita tua, un winch del genere lo apri a occhi chiusi, non mi preoccuperei di avere un esploso. Diverso è se è il tuo primo winch, in quel caso ri consiglio di guardare un pò di tutorial a caso su YouTube, vedrai che in poco tempo capisci che il winch è una macchina estremamente semplice
12-12-2024 22:19
Poneumberto Offline
Purtroppo per smontare e pulire i vari pezzi bisogna staccare questo tipo di winch dalle loro sedi, a conferma di quanto avete detto. In quelli più piccoli tutti i pezzi si staccano abbastanza facilmente e non ci sono grosse difficoltà. Ora ho staccato quelli più grossi, a due velocità, ma per staccare il pezzo centrale (per intendersi, quello in cui va la manovella), va tolta quella che sembra una spina, che però non da nessun tipo di appiglio per l'estrazione. la foto è questa:
Avete qualche idea su come toglierla dalla sua sede? Grazie a tutti per le risposte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2024 19:43 da Poneumberto.)
20-12-2024 19:42
ibanez Offline
Non sei ancora riuscito a toglierla? Ovviamente non è una spina passante, se no l'asse non ruoterebbe, forse l'albero ha una scanalatura di qualche mm per non fare sfilare l'albero verso l'alto. Scuro che non cè un seeger nel lato inferiore? I miei antal di 40 anni sono così. Hai accesso all'albero dal basso?
22-12-2024 23:32
Se hai, mestiere ed attrezzatura, la spina và forata al centro, e maschiata a M3 o 4, per avvitarci una vite lunga con dado ti procuri degli spessori idonei, prima avviti il dado alla vite sistemo gli spessori e poi avviti la vite nella spina tenendo ferma la vite avviti il dado che si titrerà fuori la spina.
23-12-2024 09:29
Poneumberto Offline
Abbondamente irrorata di WD40 è venuta via senza patemi con un cacciavite. Meglio così. Grazie
26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 452 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.375 26-07-2024 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.988 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 931 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.463 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.491 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 8.063 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.027 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 4.238 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 3.665 11-11-2022 16:52
