Protezione battagliola per cane
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Vorrei inserire una protezione ma solo sulla prima draglia, per evitare cadute accidentali in navigazione visto che il mio peloso ama gironzolare sulla coperta.
Sulla barca precedente avevo installato una rete a tutta altezza, con le relative scomodità ad esempio nel riposizionamento dei parabordi.
Ipotizzo una soluzione come da foto, ma non vorrei forare la falchetta in legno.
Potrei aggiungere una sorta di draglia a livello della falchetta, ma non riesco a trovare un sistema efficace per bloccare la cimetta. Se la lascio libera mi sa che si ammucchia da qualche parte e diventa inutile.
Suggerimenti?
15-01-2025 19:36
RE: Protezione battagliola per cane
Ti manca la falchetta in alluminio forata, dovresti su quella in teak montare dei piccoli ponticelli, poi la sagola ogni volta che incontra la draglia gli devi fare un bel barlato stretto e non si muove nulla.
15-01-2025 20:34
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Io per la rete delle mie bimbe avevo messo gli occhielli autofilettanti in acciaio avvitati nella falchetta in legno, ovviamente verso l'esterno altrimenti ci inciampi con i mignolini.
Oggi smontati con un po' di pastina gommosa nei piccoli buchi.
15-01-2025 21:08
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Una sagola di nailon tesa alla base de candelieri, nailon perchè elastico. su un candeliere si fissa, si fa una gassa 30 cm. prima del candelire s'infila la cimetta dopo averla fatta girare attorno alla base dell'altro candeliere, in questo modo hai fatto un paranco, metti in forza, si blocca con un nodo semplice.
16-01-2025 00:48
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Se non avessi la falchetta forata, userei una soluzione come quella di Bullo. Oppure puoi passare lungo la coperta, da poppa a prua, una cima elastica (es. da 8 o 10 mm), fermandola alla base di ciascun candeliere. La cima a zig zag (foto) la fermi in alto sulla draglia, e in basso la leghi alla cima elastica, invece della falchetta. Col fatto che è fermata alla base dei candelieri e si solleva nel mezzo, ci potresti mettere pure la rete a tutta altezza, che resterebbe sollevata dove serve, lasciando spazio per i piedi in manovra o quando sali e scendi in banchina.
16-01-2025 01:21
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Prendi due cime e esegui una serie di nodi farfalla equidistanti per la lunghezza che ti serve ( spazio tra due candelieri). Tendile tra i due candelieri, eventualmente in alto la puoi avvolgere a spirale attorno alla draglia, in basso invece mettila semplicemente in tensione. Passa poi la cima a zig zag tra le asole dei nodi farfalla ( decidi te se eseguire ogni volta un nodo di arresto o lasciarla libera). Ultimato il lavoro controlla quanto spazio si crea tra la cima inferiore e la falchetta, se ritieni che sia troppo fissa un paio di ponticelli ( perndi quelli ripiegati su se stessi, che richiedono una sola vite per ponticello)
16-01-2025 07:40
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Anche io ho avuto la rete ma solo nella parte inferiore con i figli che facevano cadere di tutto in acqua, molto comoda anche per rientrare i parabordi, cuscini vari, cime e scotte non cadevano piu in acqua.
16-01-2025 11:36
Markolone Offline
Grazie a tutti per i suggerimenti. Quindi in sostanza la cima vicino alla falchetta conviene farla di materiale elastico in modo da mantenere il tutto in tensione. Mi piace l'idea dei nodi a farfalla. Probabilmente le cime elastiche si deteriorano più facilmente al sole, ma se durano qualche stagione è già buono.
16-01-2025 21:06
Guzza69 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2024 Online
O.T. una curiosità ma sei nella marina del Castelluccio?
19-01-2025 21:42
Markolone Offline
No. Sono al Pontile, di fianco al circolo ILVA
20-01-2025 09:06
Guzza69 Offline
Grazie, sono da poco meno di un anno armatore e sono li al Castelluccio. non conoscendo nessuno in zona su eventuali lavori potrei chiederti eventualmente dei consigli?
21-01-2025 20:21
Dany4342G Offline
ma il cane di che dimensioni è?
21-01-2025 20:28
Markolone Offline
@Guzza69 Certamente! quando hai bisogno mandami un messaggio privato, possiamo incontrarci in zona.
@Dany4342G E' un lagotto quindi classica taglia media. Devo dire che la draglia in basso è all'altezza giusta per trattenerlo, ma mi preoccupa in navigazione a barca inclinata. Lui tende a seguirmi, se salgo in coperta magari per risolvere un problema in una situazione critica rischia di volare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2025 20:52 da Markolone.)
21-01-2025 20:47
Sandro36 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Non so cosa sia un lagotto, e quanto grande, ma secondo me la cimetta non è sufficiente. Occorre la rete
22-01-2025 20:05
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Un mio amico, quando ha preso la barca, ha preso anche un Lagotto. e andata a finire che ha venduto la barca per andare a tartufi ( gli ho sempre detto che era piu un campagnolo che un marinaio ).60
KAREN BLIXEN
22-01-2025 20:35
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Io ho messo la rete. In alto fissata sulla draglia e in basso su una cimetta sottile (poco piu' della rete) che passa nei fori alle basi dei candelieri. Io ho un segugio
24-01-2025 15:25
Dany4342G Offline
per un lagotto la cima è più che suff, io sulla barca precedente avevo fissato la rete dalla draglia più alta fino alla falchetta perchè avevo un jack Russel e 2 bimbe piccole di 5 e 7 anni; beh oltre a salvare qualche volta la maniglia del winch, la bestiolina 4x4 non ha mai nemmeno sfiorato il perimetro esterno ( anche durante navigazioni con barca molto inclinata andava a prua e tornava a poppa seguendoci ma senza problemi di sorta, forse per il baricentro basso??) tant'è che su questa barca che ha battagliola in legno abbiamo deciso di non mettere nulla ( abbiamo un altra Jack)...e per ora.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2025 20:32 da Dany4342G.)
24-01-2025 20:31
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 508 29-06-2024 23:46
  battagliola apribile - gancio a pellicano giulo 21 1.523 31-03-2024 21:22
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 978 27-02-2024 17:56
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.732 27-06-2023 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.388 29-05-2023 20:27
  Rete battagliola Carlo Campagnoli 25 16.968 15-05-2023 22:17
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 8.260 06-09-2022 14:04
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 3.590 26-08-2022 17:24
  Danni da denti di cane - balani Antaniiii 11 1.928 26-05-2022 12:46
  protezione coperta in gelcoat tandu 4 1.471 07-02-2022 22:52
