Filtro acqua di mare VETUS
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Qualcuno sta usando il vetus sulla presa del motore? Sono di materiale plastico ma sembrano fatti bene. Credo il modello sia il 140
10-02-2025 21:46
rob Offline
Tutor AdV
RE: Filtro acqua di mare VETUS
Io ho il -mi sembra- 150, corpo nero e coperchio incolore trasparente, l'unico che abbia i diametri di entrata/uscita dei tubi di diametro adatto al Perkins; e' un po diverso da quello Vetus tipico con il coperchio che si avvita, il mio ha una vite centrale con dado a farfalla. Funzionare funziona, ma quelli normali con il coperchio a vite verde mi fanno una migliore impressione.
10-02-2025 22:05
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Penso che lo abbiano in molti
Comunque se hai bisogno di domande io l’ho sul mio motore, ed uno identico dí rispetto.
Fanno anche i singoli accessori come ricambi
10-02-2025 22:19
scud Offline
Il RINA sapete se fa problemi? Ora ho un Guidi modello Tirreno in bronzo che mi pare più piccolo (diametro 75 ) anche se la portata dovrebbe essere ok. Volevo liberarmi dal problema dei raccordi idraulici che sul Guidi devono essere avvitati e manutenuti
11-02-2025 08:27
Klauss Offline
No nessun problema.
Fanno problemi con quelli in vetro, stesso vale per i vasi di espansione dei circuiti di raffreddamento.
11-02-2025 08:45
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(11-02-2025 08:27)scud Ha scritto:  Il RINA sapete se fa problemi? Ora ho un Guidi modello Tirreno in bronzo che mi pare più piccolo (diametro 75 ) anche se la portata dovrebbe essere ok. Volevo liberarmi dal problema dei raccordi idraulici che sul Guidi devono essere avvitati e manutenuti
Francamente credo che il Guidi in bronzo sia decisamente megliore del Vetus...perché cambiarlo? Non ho capito il problema dei raccordi.
IG: @bludiprua
11-02-2025 09:33
scud Offline
(11-02-2025 09:33)bludiprua Ha scritto:  Francamente credo che il Guidi in bronzo sia decisamente megliore del Vetus...perché cambiarlo? Non ho capito il problema dei raccordi.
Di fatto direi che é una fisima più che altro. Per farla breve ho applicato al Guidi due raccordi con portagomma da 3/4 (in plastica caricata di quelli forespar o simili).
Uno diretto verso il basso in aspirazione ed uno a L in mandata del filtro. La fisima é che sia in aspirazione che in mandata il tubo Armorvil ha un interno di 19 e va su tranquillo senza interferire troppo e benché stretto con due fascette ho sempre il timore che possa perdere/scivolare. Pensavo/Speravo che VETUS avessero quei bei portagomma a "glande" su cui i tubi vanno su a fatica se scaldati e non scivolano nemmeno a bestemmiare.
11-02-2025 13:20
bludiprua Offline
(11-02-2025 13:20)scud Ha scritto:  Di fatto direi che é una fisima più che altro.
Capisco il problema, ma piuttosto che buttare il Guidi (che peraltro costa uno sproposito) cambierei i portagomma con dei bei portagomma in ottone che trovi della misure che ti serve!
IG: @bludiprua
11-02-2025 14:16
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.023 01-05-2025 10:14
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 491 06-04-2025 13:46
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.420 20-03-2025 20:37
Smile Girante vetus mapi65 5 627 08-12-2024 17:07
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.882 03-12-2024 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 986 10-11-2024 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.359 04-11-2024 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 648 05-09-2024 08:54
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 8.001 28-08-2024 16:46
  Motori Vetus 42cv. Opinioni e difetti eventuali panakeia 8 928 26-08-2024 14:52
