Filtro acqua di mare VETUS
scud Offline
Qualcuno sta usando il vetus sulla presa del motore? Sono di materiale plastico ma sembrano fatti bene. Credo il modello sia il 140
10-02-2025 21:46
rob Offline
RE: Filtro acqua di mare VETUS
Io ho il -mi sembra- 150, corpo nero e coperchio incolore trasparente, l'unico che abbia i diametri di entrata/uscita dei tubi di diametro adatto al Perkins; e' un po diverso da quello Vetus tipico con il coperchio che si avvita, il mio ha una vite centrale con dado a farfalla. Funzionare funziona, ma quelli normali con il coperchio a vite verde mi fanno una migliore impressione.
10-02-2025 22:05
Klauss Online
Registrato: Aug 2020 Online
Penso che lo abbiano in molti
Comunque se hai bisogno di domande io l’ho sul mio motore, ed uno identico dí rispetto.
Fanno anche i singoli accessori come ricambi
10-02-2025 22:19
scud Offline
Il RINA sapete se fa problemi? Ora ho un Guidi modello Tirreno in bronzo che mi pare più piccolo (diametro 75 ) anche se la portata dovrebbe essere ok. Volevo liberarmi dal problema dei raccordi idraulici che sul Guidi devono essere avvitati e manutenuti
ieri 08:27
Klauss Online
No nessun problema.
Fanno problemi con quelli in vetro, stesso vale per i vasi di espansione dei circuiti di raffreddamento.
ieri 08:45
bludiprua Offline
(ieri 08:27)scud Ha scritto:  Il RINA sapete se fa problemi? Ora ho un Guidi modello Tirreno in bronzo che mi pare più piccolo (diametro 75 ) anche se la portata dovrebbe essere ok. Volevo liberarmi dal problema dei raccordi idraulici che sul Guidi devono essere avvitati e manutenuti
Francamente credo che il Guidi in bronzo sia decisamente megliore del Vetus...perché cambiarlo? Non ho capito il problema dei raccordi.
ieri 09:33
scud Offline
(ieri 09:33)bludiprua Ha scritto:  Francamente credo che il Guidi in bronzo sia decisamente megliore del Vetus...perché cambiarlo? Non ho capito il problema dei raccordi.
Di fatto direi che é una fisima più che altro. Per farla breve ho applicato al Guidi due raccordi con portagomma da 3/4 (in plastica caricata di quelli forespar o simili).
Uno diretto verso il basso in aspirazione ed uno a L in mandata del filtro. La fisima é che sia in aspirazione che in mandata il tubo Armorvil ha un interno di 19 e va su tranquillo senza interferire troppo e benché stretto con due fascette ho sempre il timore che possa perdere/scivolare. Pensavo/Speravo che VETUS avessero quei bei portagomma a "glande" su cui i tubi vanno su a fatica se scaldati e non scivolano nemmeno a bestemmiare.
ieri 13:20
bludiprua Offline
(ieri 13:20)scud Ha scritto:  Di fatto direi che é una fisima più che altro.
Capisco il problema, ma piuttosto che buttare il Guidi (che peraltro costa uno sproposito) cambierei i portagomma con dei bei portagomma in ottone che trovi della misure che ti serve!
ieri 14:16
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 21 11.546 23-01-2025 20:42
Smile Girante vetus mapi65 5 298 08-12-2024 17:07
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 4.211 03-12-2024 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 538 10-11-2024 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 1.939 04-11-2024 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 401 05-09-2024 08:54
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 6.871 28-08-2024 16:46
  Motori Vetus 42cv. Opinioni e difetti eventuali panakeia 8 535 26-08-2024 14:52
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 4.462 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 639 31-01-2024 14:46
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
