Discussioni: 43
Registrato: May 2015
Stiamo installando un motore 2003t usato al posto del vecchio che ha tirato le quoia. L'accluso quadro comandi ha solo il sensore allarme temperatura e non l'indicatore. Sullo stesso motore da manuale vi è la possibilità di installare un altro quadro che ha entrambi. Vorrei quindi usare il mio vecchio quadro che ha entrambi anch'esso. La domanda è: devo aggiungere un sensore da qualche parte come sembrerebbe dal manuale o sostituire il sensore allarme con uno che svolga entrambe le funzioni?
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
14-02-2025, 22:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2025, 22:49 da singleton.)
Devi aggiungere un sensore specifico per lo strumento, in pratica un termoforo. Il motore avrà senz'altro un attacco previsto; potrebbe non esserci un cablaggio predisposto ma magari puoi riusare il cavo del precedente motore.
Discussioni: 153
Registrato: Sep 2009
Devi verificare magari il sensore ha già predisposto. Deve avere due poli uno è l'allarme (massa) l'altro la lancetta. In caso contrario puoi prenderlo dal vecchio motore che lo aveva se aveva il quadro con indicatore trmperatura
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
Discussioni: 43
(15-02-2025, 22:20)acquafredda Ha scritto: Devi verificare magari il sensore ha già predisposto. Deve avere due poli uno è l'allarme (massa) l'altro la lancetta. In caso contrario puoi prenderlo dal vecchio motore che lo aveva se aveva il quadro con indicatore trmperatura
Ok chiaro.
